Доброго дня! Порекомендуйте, пожалуйста, вспышку для новичка. В родную пока нет желания вкладываться, т.к. фотографией не зарабатываю, вспышка берется так сказать для наработки опыта, нечастой съемки в помещении и на улице. Пока присматриваюсь к 2м моделям - YongNuo YN-568EX II и Shanny SN600SC. И если первая фирма довольно известная, про вторую вообще не слышал, но судя по отзывам имеет хорошее качество сборки. Наличие режима master и HSS обязательно. Еще слышал про Godox и Nissin и совершенно запутался, какую же все-таки выбрать по лучшему соотношению цена/качество/надежность? Бюджет 6-8т.
Система canon 70d+sigma 17-50 f2.8
Выбор master вспышки для новичка
Всего 25 сообщ.
Re[West777]:
Canon 430-2. Если нужны проблемы и мучения - то Ниссин, Ёнгнуу и пр.
Re[West777]:
от: West777
Доброго дня!какую же все-таки выбрать по лучшему соотношению цена/качество/надежность? Бюджет 6-8т.
Скупой платит дважды... " цена/качество/надежность?" = ДЕНЬГИ
или что-то одно из трёх
И где покупать будите...?? руками..или интернет.. ? берите что нравиться за такие деньги выбирать нечего или Б/У
Re[West777]:
Берите Юнгу. У неё вылезают косяки, но все они описаны на форумах, эти вспышки разобраны по косточкам, проблем с ремонтом быть не должно.
А вот эта новая фирма - действительно, я первый раз сам слышу. Качество сборки ни о чем не говорит. Она должна надежно пыхать, а не быть красивой снаружи.
Но за 6-8 тыс можно взять довольно-таки приличную 430 тую б/у. Лучше прошерстить барахолки. Хотя в/с синхронизации нет, режим ведущей - не помню!!!
Ниссин - говорят неплохая, но распространена мало.
Re[West777]:
Подскажите, между YongNuo YN-568EX II и YongNuo YN-565EX II есть существенная разница? Вспышка нужна для домашнего использования.
Re[Tatiana Fet]:
А вы откройте описание и сравните.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да я смотрела описание, честно говоря я не очень в этих характеристиках понимаю
Re[Tatiana Fet]:
В чем разница поняли? (ну в одной - она функция, в другой -другая)Обьясню.
Но уже писал: обе г...о.
Re[West777]:
Shanny SN600SC имел какое-то время, прекрасно работала ведущей на камере 70D в паре с Canon 430ех II. Прекрасный функционал, качественная сборка. Продал только потому, что перешел на YN685 с синхронизаторами 622. И вот эти 685 нравятся мне уже гораздо меньше: сборка, скрипы, жрут батареи огого, дизайн. И нет-нет да и какие-то глюки с мощностью в М режиме проскакивали, пока точно не смог понять что именно, понаблюдаю, замечу закономерность.
Re[mazon]:
от:mazon
Ниссин - говорят неплохая, но распространена мало.Подробнее
Высокоскоростная синхронизация (FP) у 430EX есть, режима ведущей нет. Но если вы покупаете одну вспышку, то он и не нужен. Когда захотите купить вторую, чтобы снимать с несколькими вспышками , тогда купите ту в которой он есть.
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
Основное отличие в том, что у 568 есть режим синхронизации на коротких выдержках (FP у Canon, HSS у Никон). Наличие данного режима позволяет снимать со вспышкой на выдержках короче чем выдержка Х-синхронизации (обычно 1/250-1/200 с в зависимости от камеры), это бывает полезно когда вспышка используется для подсветки теней во время съемки при солнечном освещении.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Основное отличие в том, что у 568 есть режим синхронизации на коротких выдержках (FP у Canon, HSS у Никон). Наличие данного режима позволяет снимать со вспышкой на выдержках короче чем выдержка Х-синхронизации (обычно 1/250-1/200 с в зависимости от камеры), это бывает полезно когда вспышка используется для подсветки теней во время съемки при солнечном освещении.Подробнее
Спасибо)) Уже разобралась, и решила заказать!
Re[West777]:
Всем спасибо за советы.
Ввиду того, что пока очень мало что знаю о вспышках и постоянно путаюсь в терминах, попробую подчеркнуть нужные мне функции.
1, Возможность автоматической работы с башмака (т.е чтобы вспышка сама подбирала все нужные значения для правильной экспозиции)
2, Возможность снимать при солнечном свете (как я понял, это hss или fp синхронизация)
3, Возможность поставить вспышку, скажем, на стойке недалеко от камеры, и поджигать ее дистанционно от аппарата (canon 70d)
Имеют ли такие возможности вышеперечисленные вспышки, или еще потребуется докупать какие-либо синхронизаторы?
и если можно, простыми словами объясните, пожалуйста, суть этой фразы "в радио режиме может быть и ведущей, и ведомой, в оптическом - только ведомой." - это про 430 ex iii-rt
Re[West777]:
от: West777
Это значит что, по радиоканалу (первый вариант синхронизации этой вспышки: RT в названии вспышки) она может работать с другими подобными (RT) вспышками как в качестве ведущей, так и ведомой, а по оптическому каналу (второй вариант: EX в названии) может быть только ведомой. По оптическому каналу в качестве ведущей может работать встроенная вспышка Canon 70D, которая будет управлять 430 ex iii-rt или другими подобными (ЕХ). Блин, ну не знаю, сможет ли кто-то еще понятнее объяснить.
Re[West777]:
Еще больше запутался :D Может и правда кто-нибудь своими словами объяснит. Ну или хотябы скажет, сгодятся ли вышеперечисленные вспышки под мои требования. Еще на 430 ex iii засматриваюсь, но пока думаю.
Re[West777]:
1. авто с башмака - любая TTL вспышка
2. hss маст хэв :D
3. возможность дистанционного поджига должна быть в тушке, если нет - тогда синхронизатор, желательно поддерживающий hss( пункт 2)
2. hss маст хэв :D
Re[West777]:
f
Re[West777]:
от: West777
Изложите требования четко и по пунктам. Посоветуем конкретный продукт. это будет проще, чем ликбез по синхронизации
Re[West777]:
Требования:
1. Работа в авторежиме с башмака (уже разобрались - нужна вспышка с e-ttl, если это кэнон)
2. Наличие режима Fp/hss (если я правильно понял, это одно и тоже?)
3. Дистанционный поджиг от тушки
Re[West777]:
от:West777
Требования:
3. Дистанционный поджиг от тушкиПодробнее
1. Любая вспышка Кенон ЕХ , любая вспышка сторонних производителей совместимая с Кенон имеющая режим Е-TTL, например YN-565EX, YN-568EX, YN-600EX
2. Любая вспышка Кенон EX, вспышки сторонних производителей в спецификации которых указан режим FP, например YN-568EX, YN-600EX
3. Любая вспышка Кенон EX , вспышки вспышки сторонних производителей в спецификации которых указана возможность работать в качестве ведомой, например YN-565EX, YN-568EX, YN-600EX.
