Всем доброго вечера.
В последней поездке в горы укрепился в мысли, что фиксы это прекрасно, но не всегда удобно. В связи с этим и исходя из наиболее актуального для меня ФР обратил внимание на следующие Никкоры:
1) 35-135 mm f/3.5-4.5
2) 35-105 mm f/3.5-4.5
3) 28-85 mm f/3.5-4.5
Диапазон ФР кажется очень практичным, особенно в первом случае. Все они вроде бы Ai-s. И все имеют макро-режим, что меня смущает, т.к. не совсем понимаю, как это реализовано, и не будет ли мешать эта лишняя фича. Если кто пользовался чем-то из этого списка, подскажите плз, как они - хороши, плохи, удобны или нет и т.п.
Спасибо
Выбор мануального зум-объектива Nikkor
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[etmane]:
У меня есть 35-105 и 35-135.
35-105, компактный, крепкий, но мне показался мыльным. Стоит на полочке для красоты.
35-135, более резкий, но здоровый и постоянно выезжает под собственным весом.
На цвете плохо держит боковую засветку, все уходит в красный, потом даже в редакторе нормально не вытянуть. Так что без бленды ни куда.
Короче теперь таскаю фиксы :D
Re[etmane]:
По отзывам этот хвалят: 3) 28-85 mm f/3.5-4.5
И фокусные универсальнее.
Всё равно фиксы лучше.
Re[Макар]:
Вот по поводу этого 35-135 я правильно понял, что макро-режим начинает работать только при фокусировке на особо близком расстоянии и в целом ни на каком фр снимать не мешает?
от: Макар
35-135, более резкий, но здоровый и постоянно выезжает под собственным весом...
Re[etmane]:
Не понял, как режим макро может мешать фокусировке?
Чтоб снимать макро, надо выдвинуть ФР до 135 и тогда можно повернуть кольцо фокусировки в сторону М и в этом оранжевом диапазоне фокусироваться.
Re[etmane]:
от: etmane
Там везде макро режим возникает, если нажать кнопочку.
Само собой не включается и в принципе никак не мешает жить.
Имел АФ Никкор 28-85. Оптически они идентичны с мануальным.
Очень резкий и вообще, очень приличный объектив
Имеются в наличии АИ 35-105 и АФ 35-105 первой версии.
АИ меня не впечатлил, а автофокусный весьма неплох. На пленке прямо таки мне не к чему придраться, кроме светосилы.
На цифре (Д200) он заметно уступает по резкости современной сигме 18-50\2.8. Только на диафрагме 8 выглядит сравнимо с ней.
возможно, конечно, что экземпляры такие попались, все попало в руки не новым.
Re[etmane]:
от:etmane
СпасибоПодробнее
Стоит обратить внимание на AF NIKKOR 28-105/3.5~4.5D. Макрорежим работает в диапазоне 50 - 105. Резкий практически с открытой и по цене не обременителен.
Несколько картинок с него.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Хороший объектив, на F100 у меня постоянно висит, вместо штатника, но вроде человек ищет не автофокусный объектив.
Re[Макар]:
от: Макар
Так ничто не мешает использовать его и в ручном режиме.
Ни кто не мешает, но это будет сущая мУка.
Наводиться на резкость при ходе кольца от бесконечности до 1 метра порядка 10 градусов, будет очень непросто. Когда цена ошибки в повороте на полградуса, будет означать перелёт или недолёт в метры. Я пробовал очень трудно, к сожалению мои руки это не шаговый мотор.
Re[Макар]:
от:Макар
Наводиться на резкость при ходе кольца от бесконечности до 1 метра порядка 10 градусов, будет очень непросто. Когда цена ошибки в повороте на полградуса, будет означать перелёт или недолёт в метры. Я пробовал очень трудно, к сожалению мои руки это не шаговый мотор.Подробнее
Согласен - есть затруднения, но у меня с клиньями на ФМ-2н особых проблем не возникало. Возможно потому, что на моём MF 35/2.8 тоже ход фокусировочного кольца, от метра до бесконечности, где-то в таких же пределах, а им я снимал достаточно долго и много.
Re[etmane]:
Спасибо всем ответившим! Буду искать мануальные 28-85 или 35-135.
Вы наверно перепутали с Ai-s версией, у него как раз и есть макро, он оптически чуть лучше, а этот Ai, без макро.
Re[Ms.GSV]:
от: Ms.GSV
Значит у меня был А-исный.
Re[etmane]:
Почитал тут, посмотрел по "сусекам" и обнаружил 35-105 mm f/3.5-4.5 Ais "ни разу не надеванный" :D
Брал когда-то как "малогабаритный походно-выездной", но так и затерялся он в складках шкафа
