Рассматривается несколько вариантов:
1. Sigma (Canon) EM-140 DG Macro Flash макровспышка.
2. Sigma APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM.
3. Sigma MACRO 105mm F2.8 EX DG.
4. Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM объектив.
Со вспышкой особых вариантов нет, так как за макровспышку от любимого Canon столько платить желания нет.
С вариантом № 2 "непонятки" полные, так как диаметр 72мм идет и макровспышку как насаживать уже? И диафрагма только 22 у него. Собственно про этого зверя вообще инфы маловато. Может кто "юзал"?
3-й и 4-й вариант... вот тут и начинается выбор. Что оправданней взять? Какие есть мнения и опыт использования?
Читал еще интересные обзоры про Тамроны, где они "хвалятся" как наиболее резкие и "пластиковые".
В итоге непонятно что и брать из объективов. На объектив тратить более 700USD не собираюсь.
Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM - весьма хороший обьектив, насколько это вообще для канона возможно...
даже на двадцатке хорош
полагаю - на марках будет отличным !
Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от: minaich
Кстати, а сигмовский пых на него крепится ?
Пользуюсь Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM на 300D - Отличный объектив. Подсвечивал 580 вспышкой с рассеивателем - неплохо получалось.
Хотя для съемки насекомых иногда действительно хочеться подлиннее, а то можно спугнуть
Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от: SergeSmArt
вам советую ее РАССМОТРЕТЬ... или другую модель - Сигма 180мм Макро ..
все -таки макро для ЖИВОЙ природы лучше иметь ПОДЛИННЕЕ .. чтобы эта природа .. не удирала с перепугу :)
SergeSmArt
Только надо не забыть про гораздо меньшую глубину резкоcти... и поэтому необходимости зажимать дырку гораздо больше со всеми вытекающими...
ИМХО альтернативы EF100 f2.8 macro нету, я когда выбирал много сравнивал в том числе с сигмой 105, она конечно тоже достаточно резкая, но не такая как родная сотка и по цветам совсем не то.
Кроме того, для макро можно подумать о EF50 f2.5 compact macro, не как замена, а как второй. Диаметр под фильтр и кольцевой вспых одинаков, резкость очень хороша, особенно глубина резкости, и с кольцом EF25 дает тот же масштаб, но дистанция фокусировки существенно меньше.
Вспых тоже можно поискать родной, но б/у, я брал свой Canon Macro Ring Lite MR-14EX вроде за $250-300. Т.к. ими пользуются не часто, то и состояния обычно идеальное. А родная поддерживает беспроводную синхронизацию с родными, сигма вроде только с сигмой 500-й.
Re: Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от:SCATот:SergeSmArt
SergeSmArtПодробнее
Вспых тоже можно поискать родной, но б/у, я брал свой Canon Macro Ring Lite MR-14EX вроде за $250-300. Т.к. ими пользуются не часто, то и состояния обычно идеальное. А родная поддерживает беспроводную синхронизацию с родными, сигма вроде только с сигмой 500-й.Подробнее
SIGMA 150mm именно и смущает тем что минимальная диафрагма у нее маловата.
С тем что хорошо бы иметь фокусное подлинее согласен, но вот с выбором опять проблема.
Sigma APO MACRO 180mm F3.5 EX IF HSM как вариант кто-нибудь пробовал? Про HSM на данном объективе в форумах пишут не очень хорошие отзывы.
Кстати, а как можно поймать муравья на линзе 180мм? Предварительно клей нанести чтобы не убежал? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от:Pavel Platov
А я писал, что наоборот не совсем согласен. И так 100-ка макро работает на цифре как 160. Чем больше фокусное, тем меньше глубина резкости, а это во первых, требует очень точной фокусировки на объекте и зажатия дырки до максимума, а цифра на дырках f22 и меньше уже совсем не так хороша, как на 11-16, ну а во вторых как вы правильно заметили ловить движущийся объект на таком фокусном та еще проблема...
Сам не пробовал, но стекло вроде хорошее, хотя и не как родное. Опять же это уже не 180, а 288 выходит, зажать дырку на максимум и кроме плохого качества, та еще шевеленка выйдет из за слишком длинных выдержек, причем если с неподвижными объектами еще можно решить проблему с помощью штатива, то с подвижными только мощными пыхами.
Насыпать ему в рот стирального порошка... :)Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от:SCATот:Pavel Platov
Насыпать ему в рот стирального порошка... :)ПодробнееПодробнее
Хм... Итак все сводится к тому что Canon 100 будет оптимальным.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от:Pavel Platovот:SCATот:Pavel Platov
Хм... Итак все сводится к тому что Canon 100 будет оптимальным.Подробнее
А шо, никто не снимал Сигмой 70-300 Apo SuperMacro c масштабом 1:2 ? Берет где-то с 1 м. Очень даже недурственно.
Или никому не понравилось ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор макрообъектива и вспыха для 20D
от: newsergey
Это шююютка такая? Человеку нужен макро объектив, а не прикольная надпись макро которую в рекламных целях лепят на разные стекла начиная с трехкопеечных...
Тамрон 90/2.8 макро, вроде как, бьет по резкости как родной 100/2.8, так и Сигму 105/2.8 (правда, старую, без ДГ, сравнений с новой я не видел).
На открытой диафрагме вполне в качестве портретника работает.
Пластиковый, но достаточно крепкий.
Из недостатков - медленный АФ (по сравнению с родным 100/2.8 ) и склонность к ловле зайцев (и то, и другое в макро не слишком актуально).
от:Medvedev D.A.
Из недостатков - медленный АФ (по сравнению с родным 100/2.8 ) и склонность к ловле зайцев (и то, и другое в макро не слишком актуально).Подробнее
Тесты я эти видел ( о чем вначале писал). Универсальность и использование в качестве портретника меня не интересует. По тестам Тамрон весьма "неплох". Вот только где в Москве для Кэнона эту линзу найти сейчас (чтобы проверить)?
P.S. Насчет 70-300 Apo SuperMacro c масштабом 1:2 шутку оценил ;)
от: Pavel Platov
[quote=SCAT][quote=Pavel Platov]С
А Сигма 105 - бюджетным.
