Всю тему не читал, а прочел лишь первое сообщение, со звуковым семплом, извините.
Подумалось вот что: если камера стоит на штативе, то делать звукоизоляцию нужно в т.ч. и для штатива, если присутствует обычный механический контакт камеры со штативом. Или надо придумывать специальное крепление камеры на штатив.
Выбор конструкции и материалов звукоизолирующего чехла для фотокамеры на случай бесшумной съемки - театр, фотоохота - sound blimp DSLR
Всего 105 сообщ.
Показаны 101 - 105
Re[Виктор Дмитриев]:
Похоже, что тема давно канула в Лету! Но сейчас задался тем же вопросом, и ответов по сети все так же не найти. Вопрос к автору: есть подвижки в этом направлении?
Что касается моего предложения.
До сих пор все рассматривали только процесс звукопоглащения, но ведь задача шире.
Для того, чтобы звук от камеры не распространялся по залу, нужно, чтобы чехол не только поглащал звук мягким материалом. Должна быть обязательно и отражающая прослойка из не пористого материала. В нашем случае что-то вроде клеенки или толстой пластиковой плёнки, как та, из которой делают водонепроницаемые мягкие чехлы Дикапак.
Тогда, скажем, слоем войлока внутри звук будет глушиться, а следующим слоем плёнки отражаться обратно внутрь и снова глушиться.
Собираюсь соорудить что-то такое, посмотрим, что из этого выйдет.
Re[Александр Видеман]:
Было бы интересно узнать об эксперименте))
Оживлю тему.
С момента открытия ветки прошло 8 лет, но лично для меня мало что изменилось.
Появились зеркалки с более тихим ходом зеркала (аж две модели на весь мир - Canon 5D MIII и MIV в silent mode).
Активно развиваются беззеркалки. При этом единственная приличная модель - sony a9, но и у неё естественные проблемы при съёмке с мерцающим светом LCD, а у прочих БЗК - просто неразрешимая проблема с полосением на коротких выдержках.
Поэтому вопрос с глушением хлопка зеркала и шелеста затвора ещё лет 10-20 будет актуален.
Решил попробовать вариант со стекломагниевой плитой либо стеклянной мозаикой. Оба материала имеют коэффициент звукопоглощения много выше ближайших конкурентов. СМЛ (стекломагниевый лист) - готовый бутерброд, но - не найду пока плиту нужной толщины (не 8-10 мм, а 6 мм), и его нужно резать, т.к. поставляется листами 2,5 м длиной. Стеклянная мозаика - готова к употреблению, но чересчур тонкая, 3-4 мм, и требует промежуточных заглушающих слоёв, которые уже есть готовые в бутерброде СМЛ.
Как планирую использовать: делать "накидку" из мозаичных кусочком примерно 4-5 см размером, наклеенных на гибкую тканевую основу или прошитых в тканевую оболочку.
Фото со стеклянной мозаикой - чисто "на подумать" над раскроем накидки.
http://x1.ru/pic/20190827_161810_1d4_05_83_5638x2.jpg
А Вы не боитесь выглядеть глупо в театре с этой мозаикой? Может все-таки затвором в тихом режиме пострекотать не такое уж страшное прегрешение?
