Выбор комплекта осветительноого оборудования: между импульсом и постоянным светом
Друзья, встал вопрос о преимуществах и недостатках импульсного света перед постоянным. Планирую развернуть скромную студию в домашних условиях. Сниматься будет нечто более близкое по духу к художественной фотографии, нежели к фото на документы. Если у вас есть опыт работы со светом, пожалуйста, помогите определиться с выбором.
PS: Ниже - ссылки на два понравившихся комплекта для примера.
1. Импульс: http://foto.ru/product.php?id=22353
2. Постоянный: http://foto.ru/rekam_halo-pro_1000_kit_mod.2.html
PPS: Интересуют так же ограничения, связанные с тем или иным комплектом ибо второй комплект я вряд ли смогу себе позволить в ближайшем будущем.
PPS 2: А может и вовсе не стоит брать комплекты? Может стоит самому собрать, что скажете?
Re: Выбор комплекта осветительноого оборудования: между импульсом и постоянным светом
от:Медведев Дмитрий
Вопрос многократно обсуждался...
С моей точки зрения:
1. собирать лучше самому и "под себя"
2. при цифровай камере импульсный свет не вызывает особых проблем
Насчет постоянного комплекта ничего не скажу. Насчет импульсного - 2х200 - это мало! А 50-джоулевый пых вообще вызывает пять минут здорового смеха - это только фон подсвечивать. Снимать, конечно можно, но для большей гибкости я бы рекомендовал 2х350+200+смешной пых для фона. Комплекта 3х500 достаточно почти для всего.
С другой стороны, например, Колосов спокойно обходится одной вспышкой - и прекрасно получается!
Re: Re: Выбор комплекта осветительноого оборудования: между импульсом и постоянным светом
от: WhiteMouse
я же говорю - опыта съёмки со светом небыло. каким образом здесь выбирать самому и под себя - непонятно.
от:Медведев Дмитрий
Главное достоинство постоянного света - ню модели будет не холодно.
При наличии пилотного света ИМХО больше плюсов нет.
В принципе смотря чего снимать и где. Для домашней съемки комплект Нео почти идеален. Потому как его света вполне достаточно, а при желании, а оно скорее всего возникнет можно будет и уменьшить почти до 0.
У меня самого комплект 2*500 Дж. Ещё ни разу не пыхал из него на полную мощность, а вот нижний предел у меня слишком большой. Так что брал бы сейчас - взял бы уже максимум 300 Дж головы.
Но! Это моё мнение, а вот совет - сейчас в магазине на Савеловском рынке у нас почти (потому что слишком быстро раскупают - не всегда успеваем поплнять) всё есть. Есть Хенсель и Рекам всех видов. Есть галогенки двух производителей. И самое главное там сейчас работает специалист - фотограф-студийщик. Один из известных фотографов-студийщиков. Пообщавшись с ним можно будет определить - что именно вам нужно... ведь личное общение + наглядный материал... как говорится лучше один раз увидеть.
P.S. на этой неделе специалист работает до среды. Ещё будет работать всю следующую неделю.
