Коллеги, подскажите/поделитесь соображениями, что лучше выбрать. Есть 3 варианта:
1.
mac mini
CPU quad-core i7 2.3GHz
RAM HyperX DDR3 SODIMM IMPACT BLACK 16GB/1866 (2*8G) CL10 1.35V...
HDD 1Tb
SSD SAMSUNG EVO 250GB SATA3
цена вопроса: 980 евро
2.
CPU Intel Core I5-4460S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1150
MB Gigabyte GA-B75TN Socket 1155 M-ITX - DDR3 SO-DIMM
HDD 2Tb 7200 32/64Mb
PSU&PSU CHIEFTEC FI-01W WHITE MINI ITX TOWER 250 W
цена вопроса: 725 евро
3.
MB MSI B85M-P33 Intel LGA1150 mATX DDR3 MB
RAM Kingston 16GB 1600MHzDDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) HyperX Fury...
PSU 500 mATX/ATX/BTX
CASE "какой-нибудь"
цена вопроса: 675 евро
Выбор компа
Всего 20 сообщ.
Выбор компа
Re[joprst]:
во втором варианте сокеты проца и матери разные.
и блок питания дохлый какой то 250в.
я бы третий вариант взял.
i5 за глаза.
лучше еще SSD дисков докупить.
i5 за глаза.
Re[joprst]:
Если учитывать, что второй конфиг нерабочий, и сделан упор на компактность, то третий вариант лучше.
Только блока питания в 250Вт хватит и для третьего.
Re[joprst]:
В этом деле главное монитор. Если цена сильно не важна - я за iMac, при условии, что он 27"
Re[joprst]:
коллеги, речь о выборе железа. Есть 3 варианта. Второй, если он не рабочий, можно будет подправить - сумма вряд ли сильно изменится.
Монитор, умение снимать, умение обрабатывать и прочее - в сторону.
Хочется, конечно, чтобы комп был маленький (если что, найдётся место и под ящик, но....), мощный (PS+LR+С1+всё остальное + RPP, чтоб можно было поставить) и подешевле.
Re[joprst]:
Сэкономить на объёме SSD в пользу процессора. Поставить видеокарту. Если хочется подешевле - смотреть в сторону амд.
Вместо рпп прекрасно работает утилита тутубалина на основе dcraw - и никакой мак не понадобится. Та же "плёночная эстетика" будет, только без плёночных профилей, которые с успехом заменит любой плагин и приблуда для "инстаграмма".
Re[joprst]:
Если заявленная частота системной шины на планках памяти реально 1866 и без разгона вариатор №2 однозначно.. остальное.. надо смотреть на месте.. скажем может понадобиться более мощный кулер на ппроцессор или в целом в корпус на вытяжку.. HDD греются сильно да и SSD такого объёма..зачем.. )) уж лучше один надёжный HDD в терабайт чем вешать на систему лишнее железо.. а архивы лучше хранить на внешних дисках..а не искать по 2 терабайтам что-там может рухнут.
БП конечно странный но учитывая что видяхи нет.. то может будет тянуть.. но лучше конечно что-то из hi-end по БП
Странно что все пишут за мас ..что винда и весь софт к ней уже надоел...))
Re[joprst]:
от: joprst
1.
iMac
HDD 1Tb
а это точно iMac?
для iMac'ов обычно не указывают точную маркировку дисков и памяти, да и цена слишком низкая...
Re[sterling]:
мне как написали, я так и запостил.. речь о минике macmini (или как он там называется).
Re[joprst]:
от: joprst
это и на миник не похоже...
т.е. из того что вам написали, на компьютер похож только вариант 3,
остальные два это не пойми вообще чего такое...
Re[sterling]:
я, коненчно, не спец в этом всём.. но миник, как миник - продаются такие в магазинах, только RAM добавили (вместо четырёх базовых - 16) да SSD.
второй - даже мне не кажется чем-то ненормальным.
Re[joprst]:
К Мини нужно как то архив организовывать. А так если не играть то я за него-стабильность ,бесшумность ,нет вирусов ну и дизайн если это важно. Ябломышкой кстати удобно штампом или кистью работать- ненужно даже нажимать /кликать/ можно тапом как на телефоне по экрану.
Re[анатолий павленко]:
архив к любому варианту нужен. Есть для этого внешний хдд.
Как к нему (маку) мышку-клаву выбирать, кстати?
Re[joprst]:
от: joprst
Родные маковские и взять. Мышка там вообще произведение искусства - может работать как тачскрин на айфоне. А не понравится - можно обычную подцепить.
Re[joprst]:
Там ставят утилитку бесплатно Better touch tool и настраивают еще кнопки ,вариантов так много что можно забыть жесты и вся поверхность будет работать как тачскрин но с легким касанием. Комплект беспроводной ,в клаве батареек хватит на 4-6 месяцев в мышку нужны аккумуляторы -до месяца. Возможна бесконтактная подзарядка . Но если нужно то обычная вин-мышка будет работать /с утилиткой steer mouse желательно/.
Re[joprst]:
мыша и клава беспроводные, не парься.
тачпад купи, это вещь!
Re[joprst]:
а что удобнее для работы с фото - мышь или трэкпад?
Re[joprst]:
от: joprst
Если обычная обработка - то и мышки достаточно, а если много качественной ретуши - то графический планшет очень облегчит работу и сэкономит время. ИМХО, конечно.
Re[ser_vich]:
от: ser_vichНеплохой вариант, если уже есть iPad – соответствующий софт + перо (Wacom Intuos Creative Stylus или Adonit Jot Touch 4), превращающие iPad в графический планшет).
...графический планшет очень облегчит работу и сэкономит время...
Re[joprst]:
определился. Спасибо!
