Выбор карты памяти для видеосъемки камерой Canon 5D Mark 2
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Попробовал снять видео на втором пятаке, сразу возникло множество вопросов про выбор карты памяти. Старая х80 захлебывается через 10 секунд. Нет, конечно, понятно, что лучше UDMA, 6 класс итп. Но эти знания никак не помогают выбрать карту, например, совершенно не ясно какую фирму выбирать как приоритетную, какую минимальную и максимальную скорость записи искать. Можно ведь взять очень быструю карту, но скорость перезаписи из буфера будет меньше и в итоге зря выкинутые деньги. Собственно вот в эту скорость обмена с буфером все и упирается. Она нигде не документирована. И еще одна деталь, которая определяется только практикой. Какой объем карты лучше выбрать с точки зрения частота замен/надежность хранения 16 , 32, 64 Гб
Re[andrbk]:
Камера записывает видео поток с битрейтом около 38 Мбит/с, что эквивалентно 4,75 Мбайт/с минимально подходящая для этого карта SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x.
Фирмы в порядке приоритета Sundisk > Transcend > Kingston.
Надежность будет зависеть от производителя, объема и техпроцесса, по которому изготовлены ячейки памяти. В общем случае берите Sundisk, не ошибетесь.
Re[andrbk]:
Трансценд 133x нормально пишет видео. Объем на ваше усмотрение, но 16 гиг мало для видео.
Re[andrbk]:
от:andrbk
[quot]
В быстром очищении буфера фотокамеры и заключается вполне ощутимое преимущество высокоскоростных карт памяти, в том числе и SanDisk CompactFlash Extreme IV. [/quot]
а ваще тут тестик есть на Марк2
http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-10043-10255
Re[gxoct]:
от: gxoct
У этой камеры, вообще-то, CF, а не SD.
Для серийной съемки лучше иметь скоростные характеристики 300-400x, а видео она снимает даже на Sandisk Ultra II 2Gb (скорость записи ~9 мб/с). Transcend 16-32Gb 133x вполне подходящие карточки, если не предполагается много серийной фотосъёмки.
Re[Magnetto]:
Ну ошибся немного скоростные характеристики от этого не меняются.
Re[gxoct]:
от:gxoct
Вот тут я несколько задумался. Явно не понимаю чего-то. Как 40Х, у меня 80Х через 10 секунд захлебывается. Или это значение обозначает не скорость записи, а что-то еще, типа внутреннего множителя частоты.
Re[andrbk]:
от: andrbk
Старая х80 захлебывается через 10 секунд...
Странно, у меня более медленная не захлёбывается. В принципе, любой должно хватить, если фотографии во время видеосъёмки не делать.
Таких тем тут, кстати, много было, поищите...
Re[andrbk]:
Нет, все правильно 6 class SD карты - это аналог CF 40x. Возможно, теория не совпадает с практикой. Либо реальная скорость записи Вашей карты ниже 80x.
Re[andrbk]:
от: andrbk
Скорее всего, это скорость чтения Вашей карты, а важна - скорость записи, которую производитель скрыл. Да и производители часто завышают характеристики своих устройств.
Rt
Понятно, что как всегда придется брать тушку и пробовать. В этой стране этикеткам верить нельзя. Спасибо за оказанную помощь. Теперь хоть понятно от чего отталкиваться.
Re[andrbk]:
На 7D столкнулся с тем же - карты 16 Гб 133х Transcend захлебываются во время серийной съемки и видео... Проблема ушла с приобретением пары 16 гб 400х Transcend UDMA
Теперь есть 2 карты для неспешной съемки ... и 2 - для скоростной!
Re[tvalexk]:
С 7Д это известная проблема.
На пятоке, для видно вполне хватает 32ГБ Трансенд х133
Re[andrbk]:
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9784
Re[andrbk]:
у меня нормально пишет на Sandisk Ultra II 8Гб (правда обычно ролики до 1 минуты).
На число на обложке не обращайте внимания, смотрите ссылку в пред. посте и выбирайте там где скорость примерно выше 10Мб/с
Там можно найти когда 80X быстрее на практике 133X...
Я бы советовал что-нибудь из окрестностей Sandisk Extreme III по соотношению цена/скорость/надёжность
