Помогите пожалуйсто разобраться.
Хочу купить карту памяти для Canon PowerShot A520.
В описании сказано, что эта модель поддерживает SD Card.
Сейчас у меня стоит (на карте написано) Transcend MultimediaCard 256 Mb.
Нужна карта, которая максимальна быстра в записи и чтении. Объём 1Гб.
Назревает вопрос: чем больше память, тем дольше будет "думать" фотоаппарат при записи кадра?
И если карта например почти заполнена, то последние кадры будут записываться дольше? Или это значения не играет?
Помогите выбрать, вот что есть в прайсе(1Гб):
MultiMediaCard Kingston
MultiMediaCard Transend
MMC Kingston RS Mobile 1.8 / 3.3v
MMC Transcend RS Mobile 1.8 / 3.3v
Secure Digital Kingston
Secure Digital Transcend
Secure Digital HC / 2 Kingston
Secure Digital HC / 4 Kingston
Secure Digital Mini Kingston
И подскажите пожалуйсто SD и Secure Digital это одно и тоже? Ато в прайсе и то и то написано.
Есть ещё на 2Гб, разница в цене небольшая. Вот такие:
Secure Digital Transcend и у этих моделей в характеристиках написано" 80х" и "150х" - что это обозначает?
Выбор карты памяти
Всего 29 сообщ.
Выбор карты памяти
Re[RNW]:
Re[Jon]:
спасибо, может я и псих, но хотелось бы получить более информативный ответ.
Re[RNW]:
150x вроде скорость... я бы не советовал брать больше 2 Гб, мемори стик не про вас...
Re[RNW]:
Покупайте самую простую SD на 1гиг и все, на скорость не обращайте внимания, разницы не почувствуете, MMS старый забытый формат, остальные не подойдут при всем желании
Re[Melker]:
Я как бы на 1Гб пока настроился.
Мне бы знать SD и Secure Digital это одно и тоже? Было бы легче :)
Re[RNW]:
да. Легче? :)
Re[Melker]:
спасибо.
Re[RNW]:
от: RNW
спасибо.
А вот SD и SDHC - не одно и тоже. Смотрите не ошибитесь.
Re[Дык]:
а SDHC на Canon пойдут (A520)
Re[RNW]:
2 RNW
Берите карту SD, не SDHC. Может SDHC и пойдет на вашем аппарате (во что я не очень верю), зато она не пойдет на массе других устройств. Так что берите SD и не мучайтесь.
Скорость указывается или в Мб/сек или в X. :) Один X равен 150 кб/сек. Для вашего аппарата разницы никакой, что x80, что x150. Но при работе с компьютером x150 может оказаться пошустрее. Разницы в деньгах между x80 и x150 лично я не вижу.
Можете еще взять MMC (фактически это аналог SD), они обычно чуток дешевле.
Фсе.
Фсе.
Re[RNW]:
от: RNW
А инструкцыю четать не пробовали?
Re[greymage]:
to greymage
Спасибо, а что означает у MultiMediaCard Transend характеристика: Plus Hi-Speed
Вроде у этих карт скорость х100, если я не ошибаюсь.
Такая карта будет нормальной для A520? Потом, если возьму Canon PS G7 буду эту карту на нём использовать.
to ussuri2
я посмотрел описание в Яндексе. А в самой инструкции нет описания сторонних карт, только тех что в комплекте.
to ussuri2
Re[Jon]:
от: Jon
...MMS старый забытый формат, остальные не подойдут при всем желании
Может он забыт именно Вами?
Между прочим я рекомендую брать именно MMC, а еще лучше RS-MMC. Резон таков что будет наибольшая совместимость: у меня вот есть еще телефон Nokia6230i - в него засовывается именно ММС, а SD, простите, не влезет в телефон:-)
Кстати, ММС-plus - продвинутый вариант ММС гораздо быстрее SD так как имеет 8 битную шину (против 4битной в SD).
Re[RNW]:
от: RNW
Яндекс уже аффтаритет в области цыфромылофлэшостроения? Про*** инструкцию - смотрите информацию на сайте вендора.
Не поленился. Поискал 6 секунд...
Четаем:
Secure Digital (SD) Card или MutiMediaCard.
Ни про какие "хайспид эмэмси" и эсдисиди нет ни слова. Значит не ищем на оба полушария седалища приключений и выбираем либо Secure Digital (SD) Card либо MutiMediaCard.
По выбору вендора карт - рулит поиск. Всякие несуразности поведения конкретной модели аппарата с конкретными моделями карт ищутся влет любым поисковиком. (Если, конечно это не случай заталкивания в наибюджетнейшую модель какой-нибудь двухгигабайтной микроэсди карточки)
Не забываем, что аппарату глубоко начхать насколько суперспид карта в него вставлена. Лить он будет ровно столько сколько может (либо меньше, но никогда не больше). Соответственно покупать супермегаспидгиперфлэшкард - голимый пафос. (Исключение - в подарок. Здесь пафос уместен)
Re[Alexander_79]:
2 Alexander_79
Ну тогда не буду ломать голову и возьму MultiMediaCard Trancend Plus Hi-Speed на 1Gb.
А RS-MMC я не встречал. Или просто внимание не обращал.
Можно объяснить что за "RS-" и чем эти карты лучше?
2 ussuri2
спасибо за столь объёмный ответ
Возьму то, что написал выше. Может Hi-Speed не сыграет никакой роли в увеличении скорости, но мало ли... формат MultiMediaCard поддерживается Canon A520, а Hi-Speed пусть греет душу (может быть без основательно).
2 ussuri2
Re[RNW]:
от: RNW
2 Alexander_79
Вот они, из вашего же списка:
Они RS = reduced size (уменьшенного размера), что позволяет их запихивать в другие мобильные девайсы, но в комплекте с ними идет "надвставыш" посредством которого они превращаются в обычные MMC. Если в названии будет слово "Plus" - то можно тоже брать, они прекрасно работают и в стандартном режиме, а для картридера это будет реально плюсом!
Кстати, можно взять еще ММС-микро, Или SD-микро, у них обычно в комплекте тоже есть переходник на стандартный размер.
pS: недавно для знакомой (к А560) купили RS-MMC 2Г
Re[RNW]:
Не забудьте пройтись поиском на предмет глюков использования выбранной Вами карты и кэнэновских камер. Мало ли чего всплывет.
Про все хитросплетения RS-MMC и девайсов не в курсе. Прикупил себе подобную карточку где-то год-два назад. На работе кто-то взял для телефона, а она "не той системы оказалась". Иксус семисотый ее нормально пережевал, вот я и взял ее себе. Нареканий нет, но и восторгов тоже.
Re[RNW]:
[quot]Потом, если возьму Canon PS G7 буду эту карту на нём использовать.[/quot]
судя по скурпулёзности выбора флэшки вам не на G7 надо смотреть ;)
Re[Михаил Лазаренко]:
2 Михаил Лазаренко
ваше мнение ошибочно.
зачем мне 8-гиговая флешка для A520?
Скажите что взяли бы вы. Мне ведь главное чтобы скорость записи была побольше, и конечно больше объём памяти. Я не говорил, что я не собираюсь брать карты больше 1Gb. Просто я не знаю как себя поведёт карта на 4 и более гигов на моём нынешнем фотоапарате.
