Нужна вторая камера для работы в сложных условиях- мороз,пыль,влажность.
Значит нужен пыле-влаго корпус. Все пентакс тушки вписываются в бюджет, но к100 и к20 исключаем.
к100 как устаревший, к20 - 14мп мне не уперлись и отвратительный шум в тенях.
Скорость аф и работа автоматики не интересует. Съемка будет неторопливой и в рав, с исо до 400-800.
Идеально подходит и всем нравится к200, но наслышан, что у него проблемы с питанием-не все батарейки в нем работают корректно, а поиметь проблемы мне нехочется-я камеру беру снимать, а не энилупы к ней искать=) Хотя когда я пришел в магазин помозгачить к200 продавец запихнул туда 4 батарейки разных моделей и явно разной степени заряда и камера на этом сняла снимков 50 и заряд еще остался, но я ушел. Может данная проблема не у всех камер? Или прошивкой решается? Или мне повезло?
Второй вариант к10 - удобней,но больше (нехочу второй кирпич покупать, но если что-не остановит меня вес,и тяжелее носил) зато видик неплохой. Смущает литий аккум - на морозе сложно с ними,приходится брать бат-блок и туда литий-пальчиковый табарейки, ой как не хочется этого =((( И как,не странно открывашки отсеков карты а аккума - уж очень хлипкие. Снимать камера будет не хуже 200ки я правильно думаю?
Третий к-м - хорош что маленький, но без пыле влаго корпуса... Как думаете - как он выдержит мороз, дождик моросяший и т.п. Слышал что проблемы с питанием исправлены-правда? И как он с м42 оптикой работает? есть монокль и портретник,которые тоже хотелось бы использовать.
Если бы не проблемы с питанием - 200ка идеально подходит. А хочется и от обычных батареек и ЛЮБЫХ пальчиковых аккумов, иначе смысл питания батарейками теряется.
Выбор камеры pentax для da 21 и 40
Всего 59 сообщ.
Re[rewqq]:
от:rewqq
Хм к пылевлагокорпусу нужные еще и пылевлагообьективы , а 21 и 40 не пылевлаго .
Хм можно еще и 100Super поискать если вы толькро с нее 30*45 печатать не собираетесь то 6 Мп на 20*30 вполне хватате.
Не пмоню я такой проблемы с 200 сколько разных пробовал ни у кого таких пробле м не было вроде бы.
У него управление в смысле у 10 поприятнее все таки два колесика поудобнее будут чем одно. Поэтому я до сих пор с Дшки и не слез
Он то выдержит выдержите ли вы. Мороз до -20 я снимал нормально , пару тройку часов в кофре с силикагелем после улицы выдерожать и все ОК. Под снегом нехилым тоже снимал проблем пока нет
Если бы не проблемы с питанием - 200ка идеально подходит. А хочется и от обычных батареек и ЛЮБЫХ пальчиковых аккумов, иначе смысл питания батарейками теряется.Подробнее
В общем я бы выбирал между К-м и 200 , ну или 10 если два колеса управления нужны.
Re[Велобайкер]:
Колеса не критичны, на моем каноне тож нету, только диск, уже привык.
К-м маловат всетаки. и замер с м42 мне не ясен.
Если 200ка дружит с батарейками беру ее.
Re[rewqq]:
от: rewqq
Это совсем "не пляшет" с вашим названием темы. 21-й и 40-й лимы, как и прочие лимы не имеют никакой пылевлагозащиты.
Зачем вам пылевлагозащищенная тушка ? проку будет 0.
к100 вам не подходит, к20 тоже, к-м вам маловат, в к200 проблемы с батарейками и с питанием тоже, решены только в к-м, но который вам маловат. Вывод - из тушек пентакса вам ничего не подходит :D . Неудивительно и немудрено.
На самом деле к-м удобно сидит в руке, привыкните.
А раз уж у вас кенон, возьмите просто одуванчик и ставте лимы на кенон. Только автофокуса не будет.
ЗЫ. У меня вон 43-й лим, еще как новый, много и не снимал, в "грязи" не таскал, а пыль внутри уже виднеется
Re[Велобайкер]:
У 10-ки и 20-ки абсолютно одинаковый корпус. так что 10-ка не такая большая. И ненамного она больше 200-ки. Разница почти незаметна. Видел и 200-ку и 20-ку и 10-ку РЯДОМ ОДНОВРЕМЕННО на одном столе. так что о габаритах Вы заблуждаетесь.
Приоритеты по функциональности камер (сверху вниз)
К20 > К10 > К200 > К-м
Я бы взял 10-ку если 20-ка не нравится. тем более что 10-ка счас даже дешевле 200-ки стоит...
Если же Вам функционал 10-ки не нужен и устраивает 200-ка то тоже хороший выбор.
Что касается крышек карты памяти то они у 10/20 ки понадежнее и покрепче сделаны, чем у 200-ки.
Проблема питания 200-ки уже обсуждалась. Не в камере дело. Просто камера не любит "левых" элементов питания а подделок (особенно под фирменные аккумы) у нас на рынке навалом. К-м уже не такая привереда ))))))))
Re[rewqq]:
от:rewqq
Хотя когда я пришел в магазин помозгачить к200 продавец запихнул туда 4 батарейки разных моделей и явно разной степени заряда и камера на этом сняла снимков 50 и заряд еще остался, но я ушел. Может данная проблема не у всех камер? Или прошивкой решается? Или мне повезло?Подробнее
С батарейками могут работать, но пока температура выше нуля. Проблемы начинаются при нуле и ниже. И это ко всем пентаксам относится ИМХО, не только к К200. Вот тут это много обсуждается.
Re[arkie]:
от:arkie
С батарейками могут работать, но пока температура выше нуля. Проблемы начинаются при нуле и ниже. И это ко всем пентаксам относится ИМХО, не только к К200. Вот тут это много обсуждается.Подробнее
Ой ну вот не надо насчет батареек, что они на холоде отказываются работать. . У меня в Дшке стоят 1700 мач Дюраселлы. Снимал я ими при -20 максимум. Ну да садятся они, но хватает их где-то на 120-150, то есть раза в два меньше чем при плюсовой температуре кадров. Второй комплект лежит в кармане куртки. Сдох один поставил второй и продолжаем снимать. 300 кадров в день я думаю на морозе вы загнетесь быстрее чем камера. Мне хватало на весь световой день и чтобы забить 3 гига на флэшке. В RAW естественно.
Re[Велобайкер]:
Тут есть владельцы 200ки?
Что можете сказать про работу от простых батареек рублей за 20-30?
А про аккумы дурасел и им подобные емкостью 2500-2800?
Просто сложилось мнение, что 200ка только от экзотических типа саньё энилуп работает корректно, ну и от литиевых.
Или я не прав?
Или я не прав?
Re[rewqq]:
Второй камерой, да еще и к 21-му и 40-му, я бы точно взял К-М. Да и защита от влаги и мороза будет, в кармане.
Автор, 70-й не забудьте докупить. И будет у Вас Малая Мечта Пентаксиста.
Re[rewqq]:
200-ка. Использую дешевые "Космос 2500". И цифрозарядку, заряжающую их часа за 4. Работают примерно столько сколько и указано в мануале. Экзотику пока не ставил.
Re[rewqq]:
200-ка работает не от экзотических а от настоящих - не поддельных. Любые фирменные аккумы купленные за бугром отлично ее питают. У нас в СНГ к сожалению вечная проблема с подлинностью аккумуляторов даже продаваемых через крупные сети магазинов и закупленные этими магазинами как оригинальные... Подделки сейчас упаковывают настолько высококлассно что иногда и эксперты затрудняются ответить на вопрос оригинальности изделия...
Я уже писал об этом подробно несколько недель назад в ветке про Пентакс.
Re[rewqq]:
Снимаю при - до 25 и ничего, все в порядке.. :?
Re[aleksandrpupkov]:
камера Км
Зайдите на форум Pentacluba, там все разжевано.
Re
Юксаре всё правильно говорит ;)
Re[estelle]:
от: estelle
А настоящие они и есть экзотические. Вы сами об этом дальше пишете. Настоящая экзотика на наших просторах :)
от: aleksandrpupkov
А автор там тему и создавал, но там же ... ммм...
[quot]ответы на них даны в соответствующих темах (про К200, К10, К-м)[/quot]
..мм.. иди и читай .. читай много-много страничные темы
Re[Magicm3n]:
Да,- вы правы. Хотя ворос сводится к простому -как к200 работает с батарейками. Я все страницы про него просмотрел, но четкого ответа пока так и не нашел. Куплю и попробую. В конце концов продам и куплю к-м.
Re[rewqq]:
от:rewqq
Второй вариант к10 - удобней,но больше (нехочу второй кирпич покупать, но если что-не остановит меня вес,и тяжелее носил) зато видик неплохой. Смущает литий аккум - на морозе сложно с ними,приходится брать бат-блок и туда литий-пальчиковый табарейки, ой как не хочется этого =(((Подробнее
Ну вапщета я акули и от Сапога при -20 ношу в карманах, вставляю непосредственно перед съемкой.
от: rewqqИ не хлипкие совсем. Сын частенько 10-кой снимает подпитые компании приятелей, которым хочется все руками пощупать (а нафига вот это, у моей Касио Экзилим такого нету?..
И ничего еще не отломали, тьфу-тьфу-тьфу...
Re[Юксаре]:
от:Юксаре
Автор, 70-й не забудьте докупить. И будет у Вас Малая Мечта Пентаксиста.Подробнее
А большая мечта какая?
