Выбор камеры для съемки видео на расстоянии около 20-30 см
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
RE[Сергей]:
Вместо монитора можно взять Видеозахват HDMI to USB (1..1,4 тыр), и писать видео сразу на ноутбук - не надо жать кнопки на камере.
RE[Сергей]:
от: Сергей
Картинка с айфона не устроила именно из-за разрешения. Но там был 13 айфон, возможно, не потянули именно аппаратные характеристики, мне сложно судить...
А вы им также с 20см снимали? Так-то айфоном хорошее качество только на основной камере, которой для макро надо в упор тыкать... А если с 20см, то это уже совсем другой расклад. Тогда имеет значение какой именно айфон (у обычных нет портретной камеры, у прошек до 14-го она емнип 3х, а перископная 5х только начиная с 15pro. То есть скорее всего вам не хватило приближения и пришлось делать цифровой зум (раздвигать картинку пальцами). И даже в 15/16pro(max) матрица на телемодуле по качеству далека от основной камеры, что-то приличное там может получиться только если светло как днем на улице.
Если брать системные фотокамеры, то, разумеется, на любую систему можно подобрать объектив, который позволит снимать с данного расстоянии данным масштабом без вопросов по качеству. Но опять-таки - закреплять все это в любом случае надо, как вы делали 10+ лет назад. Без это будет плавающая/трясущаяся картинка, которую не исправит никакой стаб, как бы вы не замирали. Ибо это макро. На миллиметр сдвинулись - картинка на 100 пикселов (или даже больше) уехала в сторону.
RE[santeam]:
от: santeam
Вряд ли в этом есть смысл в данном кейсе. Чтобы писать в ноут, нужен захват 4к, да еще и в нормальном битрейте.
За такие деньги этого точно не будет.
А для того, чтобы мониторить - никакого видеозахвата не нужно. Достаточно родной утилиты мониторинга и удаленного управления через type-c. В случае кэнон -  EOS Utility.
