Требуется помощь в выборе камеры и объектива.
Новичку нужна первая цифрозеркалка. Для семьи. Основная цель - фотографирование любительского футбола на улице и в зале. Мыльницами получается сфотографировать 1 из 100. Остальное - размытое. Может, дело во мне, конечно.
Есть возможность выбрать камеру из списка:
CanEOS400D BODY Canon Цифровой фотоаппарат EOS 400D BODY разрешение 10.1мегапикс. Черный 790
canEOS400D17-85 KIT Canon Цифровой фотоаппарат EOS 400D 17-85 LENS KIT разрешение 10.1мегапикс.Батарейный блок.Черный 1460
CanEOS400D18-55 KIT Canon Цифровой фотоаппарат EOS 400D 18-55 LENS KIT разрешение 10.1мегапикс. Черный 850
CanEOS40D BODY Canon Цифровой фотоаппарат EOS 40D Body разрешение 10.1мегапикс. DIGIC III Черный 1395
CanEOS40D17-85 Canon Цифровой фотоаппарат EOS 40D 17-85 разрешение 10.1мегапикс. DIGIC III Черный 1919
И объективы из списка:
canEF 17-40mm Объектив Canon EF 17-40mmF4.0L UMS 787
canEF 24-85 Объектив canEF 24-85 F/3.5-4.5 USM 428
canEF 50mm Объектив canEF 50mm F1.4 USM 360
canEF 70-200 Объектив canEF 70-200 IS F/4L IS USM 1496
canEF-S 10-22mm Объектив canEF-S 10-22mm F/3.5-4.5 USM 1008
canEF-S 17-55mm Объектив canEF-S17-55mm F2.8/IS USM 1396
canEF-S 17-85mm Объектив Canon EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS UMS 686
canEF-S 24-105mm Объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS UMS 1330
Выбор камеры Canon из списка
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Владимир Московкин]:
Камера Canon 40D Body. Если объектив только один и только для футбола, то 70-200 IS F/4L IS USM, а если и для семьи, то Canon EF 24-105mm F/4L IS UMS
40Д однозначно (из-за автофокуса), а из объективов ни один из перечисленных, Вам нужен зум в сторону теле и светосилой для динамичных сцен и зала, посмотрите на 70-200ф/2.8 без ис, ис не поможет.
Re[Игорь к]:
Как понимаю, нужно брать два объектива. Проблема - нет наличных денег, могу взять только у своего поставщика, поэтому ограничивают пока этим списком. Может позже смогу выбрать и другие объективы, поэтому буду благодарен любым советам.
40Д, 70-200 2.8, если брать второй объектив, то тоже со светосилой 2.8.
70-200 это основной объектив, если зал нормальный минифцтбольный, то все окей, если школьный зал, то там поможет только 24-70 2.8, поскольку освещение как правило плохое и придется снимать на 1600 ф2.8 иначе как Вы сами сказали выход хорших снимков будет весьма мал.
Был опыт съемки в темном маленьком зале на 20Д и 17-40, ничего хорошего не получилось, резких снимков практически нет , плюс необходимо все сильно кадрировать.
Если будете снимать на улице, можно брать с ф4, если уж совсем бюджет поджимает, но для зала ф4 темно.
Так что решите что Вам надо подешевле или чтобы выход кадров был хорошим. исходя из этого выбирайте объектив.
Мнение чайника, но активно совершенствующегося :D
1.40D BODY Canon ( по отзывам, у него автофокус лучше, да и ББ уж наверняка лучше, чем у 400Д)
2.70-200 IS F/4L IS USM - крупные планы, игроков и болельщиков снимать
3.EF-S17-55mm F2.8/IS USM 1396 - для дома-семьи-пейзажей-трибун. Но он на кроп, т.е. не подойдет на полный кадр (хотя мне кажется, что это не принципиально. Всегда можно продать) Если же полнокадровая оптика принципиальна, то вместо него EF 24-105mm F/4L IS UMS -замечательный удобный легкий объектив, но на кропе совсем нет широкого угла.
Мне кажется, что одним объективом Вам не обойтись, нужно 2
В небольшом зале можно и 85/1.8 прицепить :D
Re[Helmsman]:
с фиксом будешь достаточно сильно ограничен в выборе сюжета, или потом придется кадрировать почти каждый кадр.
Re[sergeych]:
от: sergeych
+1
ИС бесполезен при фотографировании динамичных сцен. Может выручить только большая дыра.
В качестве более легкой альтернативы 70-200ф/2.8 L можно еще рассмотреть светосильные фиксы 135 f/2 L или
200 f/2.8 L.
Для улицы даже 200 мм может оказаться недостаточно, поэтому рассмотрите возможность приобретения телеконвертера 1.4х.
Re[MK-59]:
Для площадки 25х45 на кропе 200 мм впритык хватает от ворот до ворот. Фикс для таких съемок не совсем удобен, а для большого футбола там или 300 с конвертором или 400, не меньше, иначе ничего интересного.
Все пожелания я выше изложил уже.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Ну так всегда со спортом в зале - кругом компромиссы, причем не самые лучшие. Впрочем, возможно, для футбола 70-200 удобнее, я же на настольном теннисе специализируюсь.
