Выбор инструмента для сверления детали.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Выбор инструмента сверления детали.
Специалисты в области резки метала подскажите -Каким инструментом : буром, фрезой ( чем) можно высверлить металлический конус в цилиндре.
Деталь (цилиндр) 8 мм (внутренний диаметр) в нем заклинило другую деталь тоже стальная (сломала) на конус. Нужно спилить конус внутри цилиндра ,чтобы потом высверлить останки детали 8 мм сверлом. Выбить не получается можно цилинд может деформироваться -только сверлить. Из оборудования только сверлильный станок с патроном под сверло мах.12 мм.
Re[Nomand]:
Ну так а что, коническое сверло и взять
http://www.secoin.ru/bd/elinstrum/sverla_m.html
Re[tombo]:
Такое сверло конус не берет. Соскальзывает с конуса. Стенки цилиндра "грызть" начнет. Мне сначала нужно конус сточит, а уже потом таким сверлом высверлить
Re[Nomand]:
трубчатое сверло как раз и несоскальзнёт
Re[L4m3r]:
Трубчатое . Да есть такое только оно по стеклу и керамики, пластику. Мне же по металлу по прочному металлу нужно, а таковых не нашел. Если знаете название трубчатого сверла по металлу - марку и тип назовите.
Re[Nomand]:
по металу оно называется корончатое сверло или кольцевая фреза
Re[Nomand]:
Что то с воображалкой у меня... Плохо понял.
В резьбе слом или нет?
Если в резьбе. Есть такая фигня. Типа сверла-бура с обратной резьбой. Сперва сверлишь маленькую дырочку. Потом по ней гонишь эту хрень. Типа, должна вывернуть. У меня один раз получилось. На второй хрен-с вам... Сломал бур.
А так самое правильное на фрезеровальный станок отдать. И аккуратненько внутреннюю деталь до неск десяток выбрать. Потом выковырять.
Re[Rannicha]:
Могу по проще. В детали изготовленной по типу трубы застряла другая деталь заточенная на конус (конус заточен по типу формы строительного отвеса) хвостовик детали отломился. Можно еще проще- строительный отвес забили в трубку конусом во внутрь хвостовик отломился . Внутр трубы пробить деталь нельзя, ибо сама деталь имеет коническую форму с острым носиком тело детали и так плотно засела в трубе в распор. Выбивать деталь из трубы наружу нельзя, ибо можно деформировать саму деталь(трубу). Надо сточить носик конуса детали в трубе при этом не повредив стенки (детали) трубы.
Re[Nomand]:
По месту смотреть. Либо токарный, либо фрезерный станок. Внутренняя вытачивается почти до нуля (нес десяток мм) и крючком выдирается.
Советую найти в округе к-л малую рога энд копыта фирмочку и за разумные (какие? а ) деньги договориться о работе. Если удастся напрямую с работягой - не надо платить директору и ... уборщице. Ключевое слово в поиске - у ребят должно быть универсальное оборудование. Просто токарный станок, просто фрезер. Никаких чэ-пэ-у и пр хрени!
Там на станке работы на 10ть минут. Это к вопросу о цене! Тупо спрашиваете директора "Ты, ....ь!, за один час хо заработать лимон?....!" Отталкиваться от цифры 1.1...1.2 тыра за час. Понятно, что за сотку не захотят. Но торговаться...
Re[Nomand]:
"Нам бы схемку, аль чертёж. Мы б затеяли вертёж..."
Без хотя бы схемки, сложно понять реальную картину. Но как я понял ситуацию, то поступил бы следующим образом (при минимуме инструмента):
Просверлить в конусе отверстие ф3-5мм глубиною 6-7мм или насквозь. Вклеить в отверстие на поксиполе стержень с удобной ручкой (проволока). Отправить эту конструкцию в морозилку на много :) часов. Затем газовой горелкой разогреть корпус цилиндра. Затем дёрнуть за проволочку. Должно помочь .
П.С. Если есть слесарные навыки и инструмент, то в отверстии можно нарезать резьбу и вкрутить в неё длинный болт, за который и тянуть.
Re[old major]:
от:old major
Тут есть проблемма. Поксипол при низкой температуре крайне непрочен, и даже теряет адгезию.
Re[Nomand]:
от: Nomand
... В детали изготовленной по типу трубы застряла другая деталь заточенная на конус (конус заточен по типу формы строительного отвеса...
Так бы и написали:"Пуля застряла в стволе...."
Или Вы самостоятельно ствол нарезали? :D
Re[Nomand]:
Раньше эти проблемы решали на электроискровом станке на особо важных деталях выжигали застрявшие метчики.
Re[Сергей Киреев]:
от: Сергей Киреев
ЕССС .Точно так. Только не пуля. Пуля -амно вопрос (нагреем ствол ,вплавим свинец оболочку выбьем через казенник). Застрял гарпун ( сломался хвостовик) в "ружабе" для подводной охоты .Ружбай китайский на газовом баллон "СО". Ну типа УПС -на спор стреляли в воздушной среде, а по инструкции только в воде. Главное, что я выиграл Хеннеси.
Re[Nomand]:
от:Nomand
автомеханики любят нагревать заклинившие болты паяльными лампами, за счёт разного расширения бывает и расклиниваниет. может , попробовать ? Ствол может повести, если не повезет.
Re[Гондурасская Канталупа]:
это от ржи хорошо
Re[Nomand]:
Всем спасибо за советы. В итоге отказались от попыток самостоятельно высверлить конус в гарпуне через дульный срез.
Проблема решена.Пришлось владельцу сдать пневмо ружье в сервис.Ценник за удаление заклинившего гарпуна = 1300 руб. + манжета на поршень =250 р. хорошо что девайс китайского происхождения, а то бы ценник за ремонт был бы в 3 раза больше.Тему закрываю
