Есть (приедет завтра :) ) карбоновый Slik 714CF. Какую недорогую (< 3000 р.) нешаровую нетяжёлую (0.5 кг и около) голову для него купить? Правильно я понял, что у этого штатива резьба под головку 1/4" и для установки, например, Manfrotto-вской головы потребуется искать (где?) переходник? Имеет ли смысл связываться с головками Slik (705 или 706) или нет? Правильно ли я понял, что головка Slik 706 не имеет съёмной площадки?
Вот лично мне симпатична Manfrotto 460MG - отговорите :)
Выбор головы штативной для карбонового Slik-а
Всего 25 сообщ.
Re[Scott Tiger]:
Переходник - Поиск Фото на Соколе
Re[Scott Tiger]:
Вот лично мне симпатична Manfrotto 460MG - отговорите :)[/quote]
и не уговаривайте
Re[Scott Tiger]:
За переходник - спасибо. А по голове - ну наговорите про Slik что-нибудь аргументированно плохого, не то завтра за 700 р. куплю 705E...
Re[Scott Tiger]:
от: Scott Tiger
А в чем смысл такой головы под этот относительно приличный штатив? Или это на первое время?
Re[Scott Tiger]:
Хотя, мысль о 460MG вполне здравая, если устраивает сама голова и манфроттовская система QR.
Re[Scott Tiger]:
Отговариваю. У таких голов есть проблема. Посмотрите, как осуществляется горизонтальный поворот. А теперь представьте, что камера стоит в положении для вертикального кадра. Каким образом поднять\опустить объектив? Правильно - никаким. Только повернуть камеру на атативной резьбе. Что не есть гут.
Re[Юра.]:
Не понял. Вот фотка неплохая - http://www.foto-one.com/img/news/171.jpg , что ей будет мешать?
Re[Scott Tiger]:
Ну взгляните! Если привёрнутый к площадке аппарат ставится в положение для вертикального кадра, то каким образом можно будет поднять или опустить оптическую ось объектива?
Re[Топишко Александр]:
Смысл в том, что 460MG хоть и лёгкая, но не 100% удобная, как мне кажется - из-за коротких и неудобно расположенных ручек. Т.е., сомнения тоже имеются. А 804RC2, которая вроде как удобная - тяжёлая. А Slik и удобный, и 450г. Но Slik.
Re[Юра.]:
Для этого шарнир для горизонтального поворота должен находиться на голове. Но он закреплён на центральной штанге.
Re[Юра.]:
Поворачивая площадку вокруг оси, очевидно. Ось на фотографии расположена горизонтально. Т.е., вокруг второго снизу винта.
Re[Scott Tiger]:
Второй снизу винт ставит площадку вертикально. Как после этого изменять угол наклона аппарата в сагитальной плоскости?
Re[Юра.]:
ИМХО, "второй винт снизу" расположен не на боковой, а на фронтальной стороне головы - тогда получится. В противном случае - действительно, не повернёшь, да и получится 2 вертикальные оси (одна своя + станет вертикальной ось крепления площадки).
Re[Scott Tiger]:
Ок. Давайте взглянем на голову в её нормальном положении. 1 винт снизу, тот, который на штанге, обеспечивает поворот в горизонтальной плоскости. 2-й снизу - во фронтальной. 3-й, тот, который ближе всего к площадке обеспечивает наклоны площадки вперёд\назад - сагитальная плоскость. Теперь, ослабив второй винт переводим голову в состояние "портрет". Получаем: - 1 винт - как и прежде горизонтальная плоскость. 2-й винт - то же самое - фронтальная. 3-й винт стал дублировать 1-й - горизонтальная плоскость. Оси у них совпадают.
Re[Юра.]:
У нас разное понимание того, какое положение головки является нормальным :) Я понимаю нормальным положение, в котором второй винт обеспечивает наклон в сагитальной плоскости. Возможно, я и не прав.
Re[Scott Tiger]:
Сагитальная плоскость проходит от позвоночника до грудины. Вы её имеете в виду?
Re[Юра.]:
Да.
Re[Scott Tiger]:
Если так, то, судя по рисунку 3-й винт отвечает за сагитальную плоскость. В любом случае, при совпадении осей 1-й и 3-й шарниры будут дублировать друг друга.
Ну как? Отговорил?
Ну как? Отговорил?
Re[Юра.]:
Пока нет. Надо посмотреть башку в реале. Пока беру Slik, после отпуска посмотрю, на что сменить.
