Выбор фоторазгрузки
Всего 64 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выбор фоторазгрузки
Сначала думал написать большую телегу о том, какой я весь больной и фотоаппарат тяжёлый, но решил забить.
Кароч, посоны, я немного устал таскать кучу железа на шее и одном плече и решил исправить это дело.
Полез в ебэй и обнаружил что единого решения, удовлетворяющего мои нужны, нету! Есть "либо так, либо иначе". Так что скорее всего придётся покупать "конструктор" и собирать его вручную.
Что мне надо:
1. крепления для двух камер. Либо на плечевых ремнях, либо висящих на поясе.
2. пояс для крепления на него футляров под объективы
3. футляры под объективы
Почему-то плечевые ременные системы для камер идут без пояса, а пара симпотичных поясно-плечевых систем идёт без креплений для камеры.
В общем я для себя выбрал две комбинации и хотел посоветоваться какая из них на ваш взгляд лучше:
Вариант 1:
вот такая плечевая система
+ вот такой поясной ремень
[img]http://www.lscart.com/ebay/pic/cameraac/protectorstrap/o[cut]c-a1.jpg[/img]
+ набор контейнеров под объективы и вспышку
Вариант 2:
+пара вот таких цеплялок на пояс
+такой же набор контейнеров под стёкла
Первый вариант дешевле и в целом удобнее т.к. камеры будут постоянно подвешены и, если вдруг что, выскользнув из рук на пол не упадут. Минус в том, что камеры буду болтаться(хотя одну камеру можно будет зафиксировать на пузе - в ремне специальная дырка для этого есть)
Второй вариант более функционален т.к. система имеет кучу доп кармашков для всякой мелочёвки и более тонко регулируется по нагрузке и фиксируется лучше. Также камеры на поясе буду меньше болтаться.
Минус в том, что эта система примерно в 2 раза дороже выйдет и висящие на поясе камеры это конечно гут, но взяв камеру в руки я лишаюсь какой-либо страховки если вдруг камера выскользнет из руки.
Итак, ваши мнения?
Re[viedmin]:
Хорошая тема, с удовольствием выслушаем мнение профессионалов.
А мои пять копеек следующие.
Пара знакомых свадебщиков фотоаппарат (или 2 фотоаппарата) подвешивают на ремни от Rapid, как в вашем 1-м варианте.
Дополнительный объектив (или 2 объектива - не больше) укладывают в сумки (кофрики, чехлы) от Thinktank, которые висят на поясе. Лямки при этом они не используют, поскольку фотоаппараты на плечах, а для веса двух объективов (а чаще одного) достаточно просто пояса.
Re[Pavelik]:
Аналогично поступаю. Плюс рюкзак за спиной, в который все добро складывается и все прочее лежит. Только тушка у меня одна.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
...рюкзак за спиной, в который все добро складывается и все прочее лежит...
Вот-вот. А потом подходит заказчик. называет парашютистом и предлагает рюкзачок снять.
Теоретически первый вариант достоен рассмотрения. Сам не пользуюсь, пока накидываю все в маленькие сумочки на ремешках, но давно созрел для оптимизации. Поэтому очень интересно кто что скажет. Тема очень важная.
Вопрос не совсем про фото. Футболки и поло заправлять в штаны - моветон. Я надеваю на себя камеру, батблок для вспышки на ремешке, одну-две сумочки на ремешках и фоторюкзак и майка не задирается. А если надевать пояс с двумя чехлами под объективы, как сочетать с майкой? Незаправленная будет задираться да и смотреться будет как подпоясанная косоворотка. Наверно можно и заправить в штаны, за всеми чехлами ничего не будет видно. верно? Как кто носит?
А если рубашка на выпуск? На нее цеплять пояс - это же дикость !?
Вот поэтому ремешки все же универсальнее.
Re[Павел И.]:
А какое его (закзачика) собачье дело? Впрочем, не буду лезть в это - у меня таких проблем не возникает в силу специфики.
Заправлять рубашку, например. В отличие от футболок и поло - ок. Ну, в зависимоти от рубашки, конечно.
Re[Павел И.]:
Я заправляю, уж извините. Как-то с детства не люблю расхлябанный стиль. Так что мне чуть проще: ремень на джинсах, сверху ремень с контейнерами.
Чем, как мне кажется, дополнительный ремень лучше чем вешать контейнера на обычный джинсовый: данный ремень легко расстёгивается и откладывается в сторону в случае необходимости(съёмка из лежачего положения с земли например). А снимать и даже передвигать контейнеры по обычному ремню крайне неудобно будет.
Re[viedmin]:
от: viedmin
Ну я тоже заправляю, когда сверху что-то надето или в лесу, а вообще навыпуск.
от:viedmin
Можно подумать над использованием стропы 50мм с пластиковой пряжкой, правда она не будет держать свою форму, зато при транспортировке места займет еще меньше чем джинсовый ремень.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
А какое его (заказчика) собачье дело?
Когда такие ситуации возникают, заказчик все-таки обычно прав. Поэтому стал пересыпать все что нужно и самое дорогое в сумочки, остальное в рюкзаке бросаю где-нибудь в уголок.
Re[Павел И.]:
Джинсовые ремень не надо транспортировать - он всегда на мне. И заменить его ничем не получится никак :-)))))
Re[viedmin]:
Ааа, перечитал - понял.
Re[viedmin]:
от:viedmin
Что мне надо:
Вариант 1:
Вариант 2:
Итак, ваши мнения?
Выпендрёж это в стиле а-ля спецназ, ничего не имеющий с удобством перемещения в пространстве,кратковременным отдыхом и процессом фотосъёмки.Лучше кофра,пока ещё,ничего не придумали. :)
а на улице в мороз как тогда таскать ?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
...Как кто носит?...
Однозначно и футболку и поло заправляю в брюки. Но тут еще вопрос физиологии - я тощщщий, как удочка, а плечи широке. По-этому если не заправляться, то похож на вешалку.
Исключение, когда не заправляюсь, это если одеваю не брюки, а шорты. Сами понимаете, что заправленные футболка или поло в шорты - это нелепо.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Дак все изобретено:
http://thinktankphoto.ru/ttp_product_SknBlt.php.htm?osCsid=5107fc9095bd6b6e2618551da95f1e96
Этот вообще по частям разбирается вплоть до одной стропы, плюс в комплекте ремень через плечо для поддержки:
http://products.lowepro.com/product/SF-Light-Utility-Belt,2234,54.htm
Вариант эконом:
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20110202112037404906
Кстати, последний даже может быть и жесткий, т.е. форму держать будет. Цвет и олива и черный.
Сам чего-то из этого выбираю.
Re[Михаил Романовский]:
Кому выпендрёж, кому рабочий инструмент.
Рюкзак удобно носить, но оперативность нулевая. Кофр по оперативности чуть лучше, но к концу дня плечо отваливается.
Так что я лучше "повыпендриваюсь", но нагрузка будет более сбалансированная и оперативность будет выше.
У Ловепро уже есть фактически готовый вариант:
http://products.lowepro.com/product/SF-Technical-Harness,2233,54.htm
Но стоит это дело раз этак в 5 поболе чем мой первый комплект.
Re[viedmin]:
А, нет, я ошибся: у Ловепро тоже нету площадок для камер. Так что это как мой второй вариант. Не канает...
Re[viedmin]:
Всё канает , площадки покупаются отдельно и крепятся к поясному ремню !!!
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
А какое его (закзачика) собачье дело? ...
Порой это дело протокола - нужно быть в костюмах или в смокингах.
Кроме того фотограф может может попасть в камеры других фотографов или операторов и фоотграф, похожий на теминатора среди толпы людей в вечерних костюмах будет диссонировать на чужих кадрах, а, может, и испортит их.
Видел такие кадры, правда в обратную сторону. Это было снято на военных учениях. На кртинке все в военной форме, камуфляже и один фотограф, который должен был снимать генералов был одет по случаю летней жары в белую рубашку. Соответственно на кадрах. даже на общих планах он был сильно заметен. мягко говоря.
Поэтому, в целом, обличье фотографа должна соответствовать ситуации. Разгрузка уместна на спортивных состязаниях и совершенно неуместна на дипломатическом вечере.
Re[Ondatr]:
Иногда в задании сразу оговаривается форма одежды - костюм. В костюме работать нереально, я ограничиваюсь в таких случаях туфлями Ecco, на удивление удобными брюками Kanzler и серенькой рубашкой, если холодно + джемпер цивильный. Все подбиралось специально под фотосъемку и не сковывает движений, т.е. присесть на корточки и поднять руки с камерой можно без проблем. С некоторых пор не дожидаюсь специального напоминания, на торжественные мероприятия одеваюсь так. Никакие разрузки и рюкзаки за спиной здесь увы неуместны. Пояс с чехлами для объективов - максимум, о чем можно подумать.
Когда работал в штате, однажды дали нам с коллегой денег на покупку спецодежды, именно чтобы выглядели попроще и не выделялись своими пристрастиями. Причем следовало купить классический (без лохмотьев и потертостей) синий джинсовый костюм, брюки и куртка. Смотрелось это странно и напоминало мне школьную форму для младших классов 80-х гг (помните шеврон с книжкой?). Взял с лайкрой, чтоб не мучаться :)
Re[Ondatr]:
Гхм, фотограф, ползающий в костюме по полу... хороший кадр для демотиватора получится :-)))
Если бы мне поставили условием костюм, цена за съёмку автоматом бы выросла на цену аренды костюма + химчистка этого самого костюма + моральная компенсация :-)))))
