сразу прошу прощения если размещаю тему не там где надо или если похожая тема уже была!
сам не фотограф нужен совет от профессионалов!
задача следующая
сделать что-то типа сканера на базе фотокамеры для сканирования чертежей
размером до 610*1600 мм, с последующей их печатью без редактирования.
пока столкнулся со следующими проблемами
1 если просто «сфоткать» чертёж в ч/б режиме и распечатать появляется серый фон.
2 не нашел камеру которой можно полностью управлять с компа,( главное зум и использовать монитор вместо дисплея)
выбор фотокамеры, нужен совет
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[zx_cv]:
1. При фото можно поиграть контрастом и убрать фон
2. Тот-же кенон зеркалка полностью (кроме зума) управляется с компа. А зачем именно зум? Можно и обрезать потом
Re[zx_cv]:
Возможность командного зуммирования есть только у камер с бессменным объективом. Но у них как правило сложно с управлением с компа, но тем не менее софт бывает не уверен, что свободный.
Re[zx_cv]:
с камерой не подскажу, а по поводу фона попробую. тут главное не просто сфотктать, а закрыть диафрагму побольше и освещение равномерное.
Re[Александр Стаканов]:
от: Александр Стаканов
когда вместо белого серое, то проблема не в равномерности освещения, а в кривизне рук (нулевая экспопоправка при замере по фактически БЕЛОМУ листу)
Re[zx_cv]:
Экспозамер надо с поправкой делать на 3 - 4 ступени, если по чертежу. Но лучше иметь серый тестовый фон - по нему мерять надо, а не по чертежу, дабы получить усреднённый результат. И снимать в ручном режиме предпочтительней, а не на автомате. Темы про сканер в качестве матрицы уже есть, если интересен именно этот путь...
Если для освещения применяются лампы, то расстояние от них до чертежа должно быть не меньше диагонали оригинала и угол наклона падающего света выбирается таким, чтоб не было бликов... Лампы могут быть как длинные трубчатые люминесцентные, так и обычные лампы накаливания или их энергосберегающие аналоги, ведь для данной ситуации цветовая температура значения не имеет. Вспышки - тоже гуд. Но они не подойдут, увы, для работы со сканером... С выбором объектива, надо полагать, вопросов нет ?
