Выбор флэшметра
Выбор флэшметра
Возникла проблема выбора флэшметра. Предполагаемые кандидаты (располагаю в порядке предпочтения, то есть по цене :) )
Aspen Polaris FM - http://www.marco-pro.ru/catalogy/to.php?to=Polaris%20FM&id_grup=flashmetrs&id_type=aspen
Aspen Polaris Dual5 - http://www.marco-pro.ru/catalogy/to.php?to=Dual%205&id_grup=flashmetrs&id_type=aspen
Sekonic 358 - http://www.marco-pro.ru/catalogy/to.php?to=L-358&id_grup=flashmetrs&id_type=sekonic
Что важно - замер экспозиции как в студии (вспышки) так и на выезде - вспышки + существующий свет, удобство всего этого на _практике_.
Такие бонусы как радио, подсвечивающийся дисплей, водозащищенность нужны не очень.
Spot - тоже под вопросом, но можно меня переубедить :)
Оптимальный выбор, на ваш взгляд?
Re: Выбор флэшметра
В идеале конечно 358-й Seconic но если навороты не нужны то вполне подойдет и Sekonic L-308B II http://www.amd-photo.ru/prod_422.html
Re: Re: Выбор флэшметра
от: GMT
Как я понял - он будет похуже, но при этом дороже (для меня), нежели вышеупомянутый мной Polaris FM.
Так же, как я понял (мог понять неверно), 308-ой не измеряет flash + avalaible одновременно.
Re: Выбор флэшметра
http://www.prograf.ru/meters/meters.html
- Gossen Sixtomat Flash который. Мне достался такой по случаю. В студии достаточно и брать что-то круче не вижу смысла.
от: ak_
Спасибо, но купить за хорошую цену могу только указанные мной три модели :)
Re: Выбор флэшметра
от:GetUp
про L-358 могу сказать только хорошее, у самого такой. При замере смешанного света показывает процентное соотношение. Вспых меряется как со шнуром, так и без него (ловит импульс). Подсвечивающийся (автоматом) дисплей на самом деле очень удобно. У меня обычно темновато в помещении, дабы видеть светотеневой рисунок от пилотов.
В использовании тоже очень прост и удобен. Потребности в споте не испытываю (пока).
Скажите, что-ли, про Полярисы что-нибудь хорошего, уж больно цена, черт, хороша :D
Re: Re: Re: Выбор флэшметра
Наверное переформулирую вопрос.
Скажем так - Секоник 385 - “идеальный” флешметр под мои нужды. Что я потеряю, взяв вместо него Polaris Dual 5 или даже Polaris FM?
Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
Sekonic L-358
Можете у меня его взять посмотреть ( под залог ) и детально изучив принять решение. В студии снимаю не часто, но продавать всё-равно не хочу.
8-916-211-75-94 Андрей.
Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от: Юрий Андрей
Sekonic L-358
Не могу, увы, многое не могу - я в Риге, что Латвия :)
Грешным делом стал подумывать об обойтись вообще без - на цифру ведь снимаю... Переубедите?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:GetUp
от:Юрий Андрей
Sekonic L-358
Можно ли обойтись? Интересный вопрос...
Случаи, когда можно заменить внешний экспонометр имеющимися средствами:
а) Точечный замер, кстати, который есть только на дорогих внешних экспонометрах (Sekonic 558 ), заменяется объективом на 300 мм (особенно, на кропе...) и точечным замером в камере (у Никона есть такая фича). Такой комбинации даже в горах хватает. Отличий в показаниях между внешним точечным экспонометром и таким набором, практически нет. Для более близких расстояний, достаточно и объектива на 100 мм.
b) Падающий свет, к примеру, заменяется цифромыльницей с надетой на объектив белой кассетой от пленки (для Canon серии S, кассета из под пленки идеально садится на объектив). Надо только подобрать степень "прозрачности" кассеты, откалибровав с настоящим экспонометром. Одев кассету полностью на объектив, получаем "плоскую" матовую поверхность, частично выдвинув - аля "сферическая" поверхность. На удивление, работает неплохо...
с) Отраженный свет, на камерах Nikon F5, F6, D70(s) 1005-ти сегментный замер, вполне, справляется с этой задачей, да и есть, регулируемый по диаметру кружка, центровзвешенный замер.
Случаи, когда сложно заменить внешний экспонометр имеющимися средствами:
а) Студийный вспышки; (но если нет своей студии, то в арендуемых обычно есть флешметр).
b) Удобство многоточечного замера, когда не надо помнить все замеры. Легко вычислить среднее значение, экспошироту кадра и т.п. Но это все только удобства и оперативность, можно ручкой и бумажкой обойтись.
Что для Вас важнее, точность, удобство пользования и оперативность, или экономия средств, это уж Вам решать...
P.S. Это все актуально на цифре, когда сразу виден результат, и можно оперативно внести коррекцию, да и на брекетинг кадров не жалко.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:amateur_andy
.....Случаи, когда сложно заменить внешний экспонометр имеющимися средствами:
b) Удобство многоточечного замера, когда не надо помнить все замеры. Легко вычислить среднее значение, экспошироту кадра и т.п. Но это все только удобства и оперативность, можно ручкой и бумажкой обойтись.....
По пункту А - что именно сложно заменить? Не совсем улавливаю, почему сложно - ведь 3-4-5 пробных "пыха" с подстройкой диафрагмы (и мощности вспышек) сделать всегда возможно, особенно выводя результат сразу на ноутбук (с гистограммой по всем трем каналам, например)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:GetUp
от:amateur_andy
a) Не всегда есть под рукой ноутбук.
b) Пробные "пыхи" - это, конечно же, хорошо, но, если требуется поставить заполняющий отражатель, так, чтобы был одна ступень с рисующим светом? Т.е. отодвигать по 10 см отражатель, делать пробный кадр и бежать смотреть к компьютеру?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:amateur_andy
b) Пробные "пыхи" - это, конечно же, хорошо, но, если требуется поставить заполняющий отражатель, так, чтобы был одна ступень с рисующим светом? Т.е. отодвигать по 10 см отражатель, делать пробный кадр и бежать смотреть к компьютеру?....
Но ведь "одна ступень с рисующим светом" это не самоцель, а средство достижения какого-либо эффекта на конечной картинке?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:GetUp
от:amateur_andy
Само собой,
просто получается немного другой подход к постановке света ...
Традиционный с флешметром, имхо, оперативней ...
от:amateur_andy
от:GetUp
от:Юрий Андрей
Sekonic L-358
Мудрено как-то все это у Вас . Можно проще, на глазок все выставить или по гистограмме, на худой конец, или на толстый, кому как нравится.
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=505706
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:amateur_andy
от:GetUp
от:amateur_andy
Само собой,
Кстати, любопытная статья в "тему" (если лень читать все, хотя и стоит, дойдите до заголовка Equipment):
http://www.luminous-landscape.com/essays/pi-media-networks.shtml
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор флэшметра
от:GetUp
от:amateur_andy
от:GetUp
от:amateur_andy
Само собой,
И сколько такое удовольствие стоит? :)
Хорошо, конечно же, когда под рукой Mac G5 (or G4) and a Lacie Electron Blue calibrated monitor, и фотография сразу же передается на компьютер. Сделал фотографию, глянул на экраничике диагональю под полметра, что получилось, внес коррекцию и получил отличную окончательную фотографию. :)
А, если фотографируешь обычной зеркалкой в RAW формате? Пока она "доплывет" до компа, потом пока еще конвертнется, чтоб можно было глянуть на ее гисторграмму и т.п....
