Выбор фикса 35 мм Sony A7 III
Выбор фикса 35 мм
Добрый день. Имеется тушка А7 III, с китовым объективом. Планирую потихоньку менять парк. По поводу зума жду обзоров на новую сигму. Выбор будет стоять между ней и тамроном
Так же подумываю о приобретении 85 мм объектива. В раздумьях первым взять 35 или 85 мм
Но все же тему создал по 35ке.
Выбор оказался довольно сложен. Выбор стоит между сигма, сони и самянгом. Самянг привлекает картинкой и ценой. Но никак не могу понять все таки стоит ли его покупать. читаю про его проблемы с АФ и не могу понять на сколько она постоянная и встречается у всех? Габариты меня не смущают. Использовать планирую больше для души. Семья. Какие либо пейзажи если будет позволять расстояние
Помогите определиться с выбором
Re[Kbapk]:
Удалено
Re[Kbapk]:
Ещё есть Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053).
Re[Kbapk]:
У самьянг нет проблем с автофокусом, но он хлипковат, рисунок слабоват. Резкость приемлемая, если не снимать пейзажи на открытой. Из зумов у меня 24-105, он резче тамрона., быстрее и со стабом.
Re[Kbapk]:
от:Kbapk
тушка А7 III
его проблемы с АФ
Я извиняюсь, вопрос... Кому нужны Ваши пейзажи? Вы их продаете?
Если на продажу, то да, безкопромиссно искать пейзажный фикс...
Иначе "Семья" = "люди" = "портреты". И требуется "подкрепить" зум - не пейзажником, а портретным фиксом... Там вариантов много, начиная с Sony 85 1.8...
Из 35-ток (я не сравнивал), но если воротит от автофокуса этого, значит брать тот (родной Sony 35 1.8 ))).
Re[Ustoff]:
Пейзажи однозначно не для продажи. Чисто для души. Как я писал 85 я тоже рассматриваю. По моим ощущениям 85 для помещений великовата. Угол маловат. Может я конечно ошибаюсь. Но думал вначале 35 мм взять. Ну а зум дождаться отзывы про сигму. .
Re[Kbapk]:
Смотрю в продаже появился тамрон 35/2,8. 67 мм и вес приличный. С 35мм и 2,8 у меня остался только самьянг(был и 35/1,4) с 49мм и весом слегка за 100гр. Не мог тамрон 1,8 светосилу сделать, кроме того 351/8есть под Сони А, за 300 Евро новые. За 35/2,8 просят более 400.
Re[Kbapk]:
Sigma 35mm F/1.2
Re[Kbapk]:
от:Kbapk
Есть также новый ФФ фикс Sony FE 35/1.8.
Re[Kbapk]:
от:Kbapk
Я бы посоветовал для начала подумать и определиться, зачем вам нужен 35мм, если это фокусное есть в зуме?? На мой взгляд, вам разумнее купить размашистый зум 24-105, его хватин на 95-98% всех ваших съемок. Если он слишком дорог для ваших возможносте, то купите превосходный светосильный тамрон 28-75/2,8.
Покупать НЕзумы, то есть, дискретники/фиксы нужно только с четким понимание зачем!? Из-за светосилы, если вы любитель размытия в хлам или из-за компактности. В остальных случаях зум -король!
