Выбор ФФ или кроп (Nikon)
Здравствуйте.
Нужен совет по выбору камеры и оптики к ней.
Для чего будет нужна камера : в основном съемка людей (портреты, группы людей улица/помещения). Возможно детские фото.
Выбираю между D7100, D700 или D610.
D7100 смущает тем, что по моему будут определенные сложности с подбором оптики и 24МП, которые опять же не каждый объектив как мне кажется сможет разрешить. Плюс по бюджету хорошая оптика на кроп сейчас по моему уже приближается к бюджетам ФФ (например Nikkor 17-55, 2.8).
D700, с одной стороны из ФФ достаточно бюджетно можно купить саму тушку, с другой стороны вопрос актуальности данной модели на данный момент.
D610, новее и современнее, чем D700 (но вот есть ли практический толк, от того, что это более новая модель?), это опять же уже ФФ и соответственно можно спокойно покупать оптику и понимать, что она останется и далее, даже если поменяется сама тушка.
Возможно сможете помочь советом или личным опытом использования данных аппаратов. Ну и по оптике пока в раздумьях, что выбрать, на кроп более или менее есть понимание, а вот с оптикой на ФФ как-то сложнее выбор.
Заранее благодарен за ответы и советы )
Re[Stark_]:
для вашей цели ЛЮБОЙ ФФ лучше ЛЮБОГО кропа
Re[Stark_]:
Вы понимаете, сравнение как вариантов 7100, 700 и 610 наводит на нехорошие мысли - Вы, вообще, представляете, чем они отличаются? Опять же, мысль о том, что "не каждый объектив может разрешить" укрепляет в очень мрачных предчувствиях. Зачем Вам разрешать весь сенсор? У него три четверти пикселей технические, вообще, аналогово-цифровое преобразование это довольно сложная штука, и по теореме Котельникова, частота дискретизации должна быть в два с половиной раза выше частоты сигнала - то есть, корректное преобразование, если разрешение матрицы в два с половиной раза выше разрешения объектива. Нет, Вам надо обязательно подбирать под каждую точку. Может быть, Вам лучше сначала почитать теорию?
Теперь, о практике: 7100 для Ваших задач, на мой вкус, явно избыточен, это камера с очень хорошим автофокусом, который совершенно не нужен для озвученных целей. Вы просто замахнулись на камеру подороже, думая что она чем-то лучше, а в фотографии залить деньгами свое неумение не получается - за это и люблю.
Далее, д700 или д610? В общем, Вам подойдет и то и другое. Для человека с поставленными руками пожалуй, однозначно посоветовал бы 610, а вот именно для Вас - не знаю. Будь Вы моим слушателем, посоветовал бы на год д3300, пока мысли на место не станут, а потом 610. Но, поскольку Вы не мой слушатель, даже не знаю, что сказать. Наверное, все-таки, просто 610, потому что д700 еще найти надо и выбрать, а это нетривиально, он слишком давно не выпускается.
Re[Stark_]:
от: Stark_
всё с точностью до наоборот, на фф можно использовать вообще САМЫЕ дешёвые стёкла с гарантируемо отличным результатом.
Re[Stark_]:
D700 да и то верно..какая ж там актуальность :P если надо по старинке после съёмки каждый ч/б кадр цветными карандашами раскрашивать..))
Толи дело D850 цветные карандаши уже в корпусе..нажал кнопку..и всё в цвете..
Как никонист,никакой никон вам ненужен.. может у кэнона что-то завалялось..
Re[Stark_]:
D610 :!:
700 вам не нужен, 7100 тем более.
Re[Stark_]:
Если средства позволяют, купите 610 и не сомневайтесь
