Добрый день!
Как бы Вы выбираете iso, выдержку и дифафрагму с след. примерных условиях - вечеринка, толпа, бегать-снимать репортфрагменты (т.е. нужно качество) праздика крупный и средний план, освещение... ну например стандартный боулингклаб? Вспыха в потолок с карточкой.
Мои например такие размышления:
Я ставлю выдержку чуть больше текущего фокусного (от шевеленки), исо до 600 (от шумов), диафрагму в зависимости от желаемого грип + как можно меньше для уменьшения выдержки. В остальном полагаюсь на TTL + поправка +2.
Получается как по классике, примерно 400, 4.5, 24, 1/60. Мне интересно какие Вы выбираете параметры и почему? Т.е. преследуемые цели и ход размышления.
Или еще цель в тех же условиях - снять танцы по второй шторке средним планом:
Замеряю выдержку общего плана в режиме Av, при диафрагме например 5.6 и ISO 400. Она например = 1сек -заведома даст смаз, что и надо, но прорисует план. Перехожу в М и ставлю то, что получил при замере. На заморозку главного объекта опять же полагаюсь на TTL и режим вторая шторка.
Выбор экспозиции при съемке с вспышкой
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[haT]:
1/5,6 1/200, 100 или 400 ед. если нужно, кнопка медленной синхронизации.
все больше ничего не нужно.
а забыл сказать, приоритет диафрагмы.
З.Ы. кстати если пыха перебивает внешний свет, то на выдержку можно забить.
Re[haT]:
от:haT
Добрый день!
Замеряю выдержку общего плана в режиме Av, при диафрагме например 5.6 и ISO 400. Она например = 1сек -заведома даст смаз, что и надо, но прорисует план. Перехожу в М и ставлю то, что получил при замере. На заморозку главного объекта опять же полагаюсь на TTL и режим вторая шторка.Подробнее
Я больше работаю с плёнкой,и мои предпочтения следующие:плёнка,как правило 400-800 ISO,работа в режиме "М",замеряю общее освещение(предположим получилось 1\30 на 5,6),на камере ставлю 1\60 на 5,6 и вспышка с карточкой в потолок,вспышка по второй шторке.Основное моё правило,это то,что экспозиция,без учёта вспышки, не должна опускаться меньше чем на 2 ступени от замеренной,а лучше если это будет в пределах -1\3, -2\3 ступени.В этом случае задний план никогда не перейдёт в черноту,а будет хорошо и детально проработан.В некоторих случаях,когда надо дать смазанное изображение,но одновременно чтобы присутствовали и отдельные резкие детали,то использую достаточно продолжительные выдержки - до 1\4 секунды.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Основное моё правило,это то,что экспозиция,без учёта вспышки, не должна опускаться меньше чем на 2 ступени от замеренной,а лучше если это будет в пределах -1\3, -2\3 ступени.В этом случае задний план никогда не перейдёт в черноту,а будет хорошо и детально проработан.Подробнее
-1 EV для постоянного света уже на грани возможной шевеленки, -1/3 даст ее с большой вероятностью, причем картинка будет противная: вроде и резко и как-то не так.
Вспышка в потолок иногда заливает рассеяным светом большую площадь, тогда выдержку можно укоротить до -2 EV и более, я иногда и 1/250 ставлю чтоб наоборот отсечь источники с другой цветовой температурой.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Вспышка в потолок иногда заливает рассеяным светом большую площадь, тогда выдержку можно укоротить до -2 EV и более, я иногда и 1/250 ставлю чтоб наоборот отсечь источники с другой цветовой температурой.Подробнее
Всё зависит от поставленных целей и задач.Какого-то общего правила нет,а всё зависит от задумки автора.
Пы.Сы.Вот разница где-то в одну ступень,между замеренной по-общему освещению и плюс вспышка.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1011016&author_id=54301&sort=date&page=1&prev_photo_id=1010534
