Выбор диодных ламп для софтбокса
Всем привет, взял стойки по 2м, хочу сделать самоделки софтбокс - картон + фольга. Цель уменьшить, смягчить тени на зеленом фоне и сером фоне. Расстояние объекта от фона максимум 1,5м получатся, а стойки можно поставить от 1 до 3 м
1) Размеры софтбокса лучше сделать 50 на 70 или 70 на 70? Понравился второй вариант, так как получится поместить два патрона и соответственно 2 ламп, но не слишком ли рассеиваться свет будет 70 на 70? Какой лучше размер для моих целей?
2) Интересно хватит ли двух стоек, снимаю в полный рост, возможно ноги еще дополнительно придется подсвечивать?
3) патроны на e27 , какие диодные лампы по опыту подскажите? Если можно мощность, температуру и конкретное название производителя или самой лампы, буду очень благодарен. Думал 4000 температуру взять, чтобы не так слепило, но все как-то советуют 5200
Буду благодарен за любую информацию
Re[filin3d]:
от:filin3d
Покопайтесь тут:
http://mirpriborov.com/products/category/523376
Re[filin3d]:
Чисто умозрительно... как электонщик не могу не отметить, что спектр светодиодов носит ярковыраженный линейчатый характер. Грубо говоря, Вы собираетесь подсвечивать чтото одной длинной волны света?
Во вторых: а возможности сделать обратную подсветку - нет? Или прожектор на отражение? Мощность потребуется больше, но съэкономите место и будет равномернее свет...
А ещё есть такие лампы: S45T - "студийный импульсный свет" на попробовать. Правда, на мой взгляд, проще и дешевле поискать ведомые вспышки...
Re[Sergei-62r]:
[quot]подсвечивать чтото одной длинной волны света?[/quot]
А на чем это отразиться?
Моя цель снять видео на зеленом экране, потом хромакей, то есть вырезать фон, главный вопрос: как можно меньше теней на фоне, тогда все четко получится вырезать. Дополнительно хотел фото на сером фоне, также можно было вырезать в некоторых случаях фон. Все в полный рост.
[quot]Во вторых: а возможности сделать обратную подсветку - нет? Или прожектор на отражение? Мощность потребуется больше, но съэкономите место и будет равномернее свет... [/quot]
Увидеть бы пример. Я так понимаю зеленый фон подсвечивается сверху и тем самым уменьшаются тени и фон больше выделяется от объекта и соответственно легче вырезать, вот только как это дома организовать).
[quot]А ещё есть такие лампы: S45T - "студийный импульсный свет" [/quot]
Пока изучаю данный вариант.
А вспышки это же больше для вариантов с фотографией? Тут еще более профан
Re[filin3d]:
Похоже я не понял, что речь идёт о видео и писал исключительно в применении к фото... Пожалуй, столь специфические вопросы стоило бы перенести в прифильную ветку...
Re[Sergei-62r]:
На самом деле некоторые вопросы до этого некоторые вопросы задавал на форумах, посвященных видео эффектам, но по свету больше здесь узнавал и советов дельных больше здесь получил.
Сейчас мне необходимо понять какой тип ламп использовать, какой мощности и сколько стоек мне надо. По мощности важный вопрос, чтобы хороший свет получить и не сжечь картон в виде софтбокса)
Еще вопрос, а какую можно белую ткань использовать для смягчения теней на софтбоксе, я имею в виду в обычных магазинах что-то простое
