Выбор дешевого варианта адаптер+объектив (телевик в частности) для Sony E mount
Есть фотоаппарат с байонетом Sony E (в моем случае a5100b).
Хочу купить для него какой-нибудь объектив универсальный от 18 до 200-300 мм. Дешево, со стабилизацией и автофокусом, неплохого качества, компактный (типа тамрона 18-250). Так как SEL дорогие, то, думаю, найти адаптер+объектив.
Кто уже задавался таким вопросом, посоветуйте в сторону какого байонета смотреть? Sony A (minolta) / Canon / Nikon?
Может есть уже давно обсужденные, конкретные варианты?
Re[-Ozzy-]:
Вариантов не много. Самый оптимальный взять Тамрон 18-200 для Е-моунт. Он не дешев. БУ продают за 400$ в среднем. Родной Сони 18-200 ещё дороже. Можно купить авто фокусным переходник la-ea2 и к нему любой зеркалочный тревел зум типа 18-200, 18-250 под А байонет. Потеряете стабилизатор. Единственный вариант со стабилизатором это Сигма 18-250 для Сони А. У меня есть такая. Качество вполне приличное. Но вместе с переходником сильно увеличивает размеры камеры. Короче, ничего лучше чем Тамрон 18-200 для Сони Е не найдёте.
Тему не правильно разместили. Для вопросов есть ветка "помогите выбрать".
Есть также недорогие китайские переходники под байонет Кенон еf. С ними опыта нету но кажется скорость фокусировки не слишком высокая и естественно работают только с безотверточными стеклами
Re[-Ozzy-]:
от: -Ozzy-
--(в моем случае a5100b)--
плохая новость - ваш случай это не тот случай. вариант с адаптером - нормально начиная с А6300.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Я покупаю просто чтобы посмотреть, из интереса так сказать, поэтому мне жалко такой суммы. Дешево - я имел ввиду почти самые дешевые варианты. Если понравится в принципе длинный фокус, тогда буду искать средний по стоимости вариант.
Я вот думал попробовать всякие недорогие переходники. Например, andoer ef-nex iv, плюс к нему какой-нибудь недорогой объектив бушный.
Вопрос скорее звучит так: какой самый дешевый вариант поставить на a5100 объектив 18-200 или больше чем 200? Чтобы он был с автофокусом и стабом?
от: WiRED
Это однозначно? или на a5100 просто с адаптерами проблемы частичные?
Есть водеообзоры, где на a5100 адаптеры работают.
И, если я все-таки буду выбирать адаптер, то в какую сторону Canon или Sony A? (nikon, я так понял отпадает)
Re[-Ozzy-]:
от: -Ozzy-
для А (и с отверткой которые) отлично работает Sony EA-LA2. ищите, может кто продаст б/у (я бы не стал) относительно недорого.
Re[-Ozzy-]:
Вариант с переходником EF-NEX нормальным стоят от 13000 + объектив.
Вариант с "китайским" переходником от 5000 + объектив.
Переходников с автофокусом Sony A-NEX я не нашел. Есть только фирменная серия LA-EA2 (от 10000)
Получается, самый дешевый и более-менее качественный и точно совместимый вариант это Sony SEL 55-210 OSS. Около 8000 бушный.
Недостатки (для меня): длинноват и перетыкать с 16-50 придется.
Кстати, с первого взгляда 55210 намного по-приятнее недорогих Sigma и Tamron. У последних какая то картинка, не знаю как объяснить, но не очень. Или я ошибаюсь?
Re[-Ozzy-]:
Есть ли дешевые бу объективы Sony, с зумом от 18 до примерно 200, которые будут работать с LA-EA1?
Re[-Ozzy-]:
https://www.dpreview.com/products/tamron/lenses/tamron_18-200_3p5-6p3_di_iii_vc - с байонетом Е (переходник не нужен)...
Варианты Sony Е ($$))
https://www.dpreview.com/products/sony/lenses/sony_e_18-135_3p5_5p6_oss
https://www.dpreview.com/products/sony/lenses/sony_e_18-200_3p5-6p3_le
Для 5100 только такие варианты.
Re[-Ozzy-]:
Автофокусные переходники на Sony 5100-6000 медлительны, кроме $ с полупрозрачным зеркалом на Minolta / Sony A...
