Уважаемые метры.
что лучше, брать б/у получше или новую попроще?
кто брал б/у, как и на что смотреть? какие есть подводные камни, которые без сервис-центра не дефектанешь, а потом вылезет в помирающий фотик?
на будущее мне интересно пользование фильтрами на объектив. нужны ли поляризованные в постоянной носке, или это все утопия?
есть конечно специализированные фильтры, которые хоцца иметь. чем в них дешевые аналоги от дорогих отличаются?
Выбор б/у или нового фотика?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[LDR]:
Все просто. Если надолго, лучше новую.
Если непонятно до конца надо ли это ваще (за такие деньги ) то б.у., но у надежного продавца. Лучше с консультацией в серв центре.
Re[LDR]:
Присоединяюсь к последнему оратору в том, что если не на долго, то можно б.у. Так как ее потом можно гораздо выгоднее продать (с меньшей потерей для себя), нежели новую.
Re[Penachet]:
Можно и б/у. Только у хорошего продавца.
У меня получилось взять б/у Pentax ist D +18-55 за сумму 10700 рублей. Пробег у него был меньше 3000 кадров то есть практически малоиспользованный.
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
вчера видел в форуме совет проги opanda exif, она показывает реальный счетчик (у меня например сейчас 2000, а реально 12000, дак она и показывает что 12 а не 2). правда у меня были только фотки моего Д50 и друга 300Д, дак на его камере этого счетчика видимо нет, вообще не определяет пробег. так что если брать никон, то советую воспользщоваться этой поргой. другие фирмы кроме кенона нада пробовать. может и у них покажет. или может что 300Д старый, а у более хороших аппаратов будет по другом
Re[LDR]:
ОМ1 :D
Re[LDR]:
от:LDR
Уважаемые метры.
есть конечно специализированные фильтры, которые хоцца иметь. чем в них дешевые аналоги от дорогих отличаются?Подробнее
Вопрос конечно интересный! Здесь как при покупке б/у автомобиля - либо повезет, либо нет.
А смотреть нужно на получаемые фотографии и счетчик кадров!
Re[Сергей Г.]:
от: Сергей Г.
ну просто так много на счетчик не насмотришься. у друга вот на 300Д счетчик уже как минимум 11 раз обнулился. затвор скора выволится. а по внешнему виду камера как новая, ни царапин, потертостей на кнопках не больше 10-15 тыщ на глаз. вот хотел опандой посмореть его реальный счетчик - нифига. может если тока СЦ поможет. так то нада хорошо знать продавца.
Re[sereno]:
Самое лучшее , чтобы долго не думать проверенный продавец. Я так и сделал, все в полном порядке.
Re[LDR]:
обе свои зеркалки брал б/у - не жалел ни разу (тьфу-тьфу-тьфу). первую 300D покупал вообще не держав до этого цифрозеркалок в руках. с 20-кой было проще.
обращать внимание на внешний вид, счетчик кадров, наличие горячих/битых пикселей на матрице.
проверять работу во всех режимах, работу вспышки (внешней/внутренней), работу с разными объективами.
но это все в идеале :)
Re[aft]:
Или, наоборот, старую. Анархиста на Вас нет!
Re[LDR]:
Если пленочную камеру - скорее всего, б/у.
Цифровую... уж больно быстро они обновляются.
Хотя - Пентакс истД, Никон Д50/70, олимпус Е1 - может быть хорошим выбором за приемлемые деньги.
Re[sereno]:
от:sereno
вчера видел в форуме совет проги opanda exif, она показывает реальный счетчик (у меня например сейчас 2000, а реально 12000, дак она и показывает что 12 а не 2). правда у меня были только фотки моего Д50 и друга 300Д, дак на его камере этого счетчика видимо нет, вообще не определяет пробег. так что если брать никон, то советую воспользщоваться этой поргой. другие фирмы кроме кенона нада пробовать. может и у них покажет. или может что 300Д старый, а у более хороших аппаратов будет по другомПодробнее
Для Д50(70) в какой строке искать инфо по срабатыванию затвора?
Re[LDR]:
как тут правильно чел про автомобили написал, так и в ф/а счетчики скручиваются (или идут по второму кругу :) ) exif смотреть без толку. Гда в Олимпусе посмотреть реальное срабатывание затвора см. на их форуме. С Кеноном и Никоном (судя по куче форумов про сброс внутреннего счетчика) я бы б/у не стал связываться
Re[porutchik]:
от:porutchik
как тут правильно чел про автомобили написал, так и в ф/а счетчики скручиваются (или идут по второму кругу :) ) exif смотреть без толку. Гда в Олимпусе посмотреть реальное срабатывание затвора см. на их форуме. С Кеноном и Никоном (судя по куче форумов про сброс внутреннего счетчика) я бы б/у не стал связыватьсяПодробнее
я конечно не пробовал сам, но у меня счетчик уже обнулился один раз но эксиф воказывает 12 тыс кадров а не 2 как по номеру файла. поэтому могу предположить что сброс не везде похож на format c: ^)
Re[sereno]:
от: sereno
вот exif и берет с той микрухи, что перепрошивают. Еее также обнуляют в сервисе при смене узла зеркала. Если втанет проблема, нужна лишь прошивка, или новый (для оригинала), а программатор есть :)
Re[porutchik]:
от: porutchik
т.е. при смене прошивки счетчик обнуляется? да и вообще есть в этом смысл ( в обнулении )?
