Выбор беззеркалки с бюджетом 1000-1100 €
Всем здравствуйте! Прошу совета в выборе беззеркальной камеры. Камера нужна для домашнего фото и пару раз в год для поездок и путешествий. Важно: качество фото 65-70%, качество видео 35-30% ( видео снимаю не очень часто, в основном на семейных праздниках и в поездках. Дополнительно к ф.камере таскать с собой видеокамеру надоело), широкий выбор не сильно дорогой оптики.
Бюджет примерно 1000-1100 € с китовым объективом. После просмотра тестов, обзоров и прочей информации, остановился на двух моделях: Panasonic Lumix DMC-G80/ G81 и Panasonic Lumix DMC-GX80 Устраивают: качеством фото и видео, ценой, большим выбором, не запредельно дорогой, оптики. В GX80 не нравится: маленький гриф и не поворотный экран, но очень подкупают размер и вес. В G80/ G81 из минусов только размер и вес, остальное всё только плюсы.
Особенно буду рад советом и мнениям от тех, кто пользовался этими камерами. Заранее спасибо за помощь!
Re[ILJA]:
Вы выбраете одну и ту же начинку в разных корпусах. Выбирайте, что больше нравится и удобней.
Re[ILJA]:
Конечно G80,удобство и эргономика важней компактности!
Re[ILJA]:
У вас хороший выбор – для дома, семьи и путешествий…
Для видео – Панасоники часто предпочтительны – это старая и опытная фирма в видеоделах.
Из других камер, обратите внимание на Олимпус Е-М10 МАРК 3, посмотрите обзоры.
У Олимпусов – лучшая в мире стабилизация на матрице, огромный выбор объективов от Олимпус, Панасоник, Сигмы…
Для съемок дома в квартире – полезно иметь свтосильный фикс, хотя бы Сигму 30/2.8 выдержки будут раза в три короче, чем с китом 14-42, боке поинтереснее, резкость приличная…
Чтобы Панас или Олимп носить в кармане куртки – смоттрите на короткие по габаритам зумы – 14-42, 12-32…
Как универсальный тревел-зум для путешествий и видео – может понравится 14-140 или 14-150, но габариты станут намного больше.
Популярный, легкий телезум 40-150 от Олимпус может быть понравится?
Второй аккум для беззеркалки не помешает тоже, 600р. на Али…
Полярик, иногда нужен для пейзажей, защитные фильтры обычно ни к чему…
Re[ILJA]:
Из моделей с матрицей побольше, как у зеркалок, посмотрите - Fujifilm X-T20 Kit18-55mm F2.8-4.0 R LM OIS – 73.990р.
Или - Fujifilm X-T20 Kit 16-50mm F 3.5-5.6 OIS II - 59 990 р.
У этой модели, зум хотя и потемнее, но углом заметно пошире…
У Фуджи выбор объективов заметно меньше, они подороже, но и качеством хороши все.
Re[vlad--king]:
Спасибо за подробный ответ! Panasonic Lumix DMC-G80/ G81 идёт с китом 12-60/ 3,5-5,6 или 14-140/ 4-5,8, больше нравится с первым. Объективы от панаса предпочтительнее, т.к. они со стабилизатором. Со временем думаю докупить зум и светосильный фикс. По поводу фикса, если выбирать один: что предпочтительнее и более универсальнее- портретник или 50 мм? То же про зумм: 14-140/ 4-5,8 или 45-200/ 4-5,6?
Re[ILJA]:
от:ILJA
У олимпусов матричный стаб очень крут, да и на панасах он вроде есть, так что оптический по сути не особо и нужен с таким раскладом. 50мм на оли/панасе - это уже экв 100 мм, так что по сути это и будет портретник
Re[ILJA]:
от: ILJA
Для G80/81 не принципиально. Есть приличный стаб в самой тушке. Но только с родными объективами будет работать также дуал-стаб.
от:ILJA
14-140 универсальней. Но никто не знает, какие фокусные для вас будут более востребованы.
Из портретников (в +/- 50мм ЭФР) Олимпус 25/1.8, Сигма 30/1.4. Более длинный - Панасоник 45.2/1.7. Есть аналог на Олимпусе 45/1.8, но все же родной предпочтительней, хоть и дороже.
Re[Tany]:
"Но только с родными объективами будет работать также дуал-стаб."
Стаб в объективе важнее для видео или для фото? Или в большинстве случаев достаточно стаба только в тушке?
Re[ILJA]:
от:ILJA
Достаточно будет и матричного, но в олимпусах и панасах матричный и оптический могут работать вместе. У олимпусах вообще в таком случае можно получить запредельные 6,5 стопа снимая с рук если не ошибаюсь
Re[ILJA]:
от:ILJA
какое качество фото может быть в помещении с сенсором в 2 раза меньшим чем APS-C (Кэнон 800D например) и в 2 раза слабее вспышкой (вч 6м против 13м)? Ну а вес меньше всего на 70 грамм (на 12% )
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Нормальное качество, тем более со стабом и тем что микра сейчас по шумам есть по лучше полнокадрововго сапога, например эта https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=canon_eos6dmkii&attr13_1=fujifilm_xe3&attr13_2=canon_eos80d&attr13_3=panasonic_dcgh5s&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=12800&attr16_1=12800&attr16_2=12800&attr16_3=12800&attr126_0=1&attr126_1=1&attr126_2=1&attr126_3=1&normalization=full&widget=594&x=-0.2135966078262955&y=-0.8052882537555607 по дд она так же лучше на базовых http://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#Canon%20EOS%206D%20Mark%20II,Canon%20EOS%207D%20Mark%20II,Olympus%20OM-D%20E-M1%20Mark%20II,Panasonic%20Lumix%20DMC-GX80
размер матрицы это еще далеко не все, важно поколение матрицы, процессор, алгоритмы и общая технологичность. И вес надо считать со стеклом, камера без него не снимает
