в ФШ сниу светлей, вверху потемней...хоть грам.. левелс непомогает..оно просто белое, или вобще отсутсвует..как спасти фотографию?
вот здесь нашёл что то
http://www.photoscape.ru/photoshop/tips/shiftingsky/
аааа, граница видна восле этой ссылки как поставил другое небо :( ...как убрать границу?
выбитое белое небо, пометил, а как его залить - разукрасить?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Улдыс]:
Ну вообще можно растушевывать границу, можно ее заведомо нанести на часть изображение, а небо накладывать через режим наложение darknest.
Re[Сергей Колесников]:
от: Сергей Колесников
как это, плз подробней :) я вставил небо..но границы где выделял небо теперь видны
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс, вы бы фотографию выложили для предметного разговора.
Кстати, вопрос: вы масками пользоваться умеете?
Re[Krainov]:
ну что то умею...эээ... те уроки чтодал выше .. и то слабо как видите
выложу позже
выложу позже
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
ну что то умею...эээ... те уроки чтодал выше .. и то слабо как видите![]()
выложу позже
Ок. Понятно. Ждем.
P.S. А маски осваивайте. Без них никак.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Создаете новый слой, всавляете туда небо. Выключаете его. Потом на фотке (бекгрануд) выделяете небо как умете, например просто волшебной палочкой. Залили до границы. Теперь надо на границу зайти, выбираете Select - Modify - Expand, количество пикселей по ситуации, например 5. Включаете слой неба, инвертируете выделение, и нажимаете делит. Теперь небо есть, но она частично наложено на основной фон. Делаете для слоя с небом режим наложения datken. Примерно так. Если небо везде светлее чем фон, то без проблем. Если не везде, то подтираете где надо ластиком.
Если же у вас небо заведомо темнее чем основная картинка, то такой способ не пойдет. Надо в каждой ситуации смотреть.
от:Сергей Колесников
Создаете новый слой, всавляете туда небо. Выключаете его. Потом на фотке (бекгрануд) выделяете небо как умете, например просто волшебной палочкой. Залили до границы. Теперь надо на границу зайти, выбираете Select - Modify - Expand, количество пикселей по ситуации, например 5. Включаете слой неба, инвертируете выделение, и нажимаете делит. Теперь небо есть, но она частично наложено на основной фон. Делаете для слоя с небом режим наложения datken. Примерно так. Если небо везде светлее чем фон, то без проблем. Если не везде, то подтираете где надо ластиком.Подробнее
Ужос. Так нельзя. По целому ряду причин.
Надо пользоваться масками. В случае неба в качестве маски используется обычно синий канал.
Re[Улдыс]:
Снимайте с автобрекетингом экспозиции и применяйте технологии HDRi. :)
