Выбираю первую бюджетную зеркалку - из Никон или Кэнон
Всего 85 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[phoinix]:
Монитор надеюсь хоть не TN-матрице (TFT)...
Re[Аддис-Абеба]:
Наверно, тему пока что можно прикрыть. Я пока остановилась на Никон д60, но подумаю насчёт того, чтобы подождать и взять более старшую модель - д5000 или д90 - они и по возможностям побогаче, и объективы проще будет найти. Хотя д60 на первое время мне должно за глаза хватить, после мыльницы
Всем большое спасибо за советы и мнения :smile2: , мне скромное спасибо за предоставленный "полигон" для баталий и споров
Re[Аддис-Абеба]:
от:Аддис-Абеба
Хватит, конечно.
Ерунду про цвета кожи не слушайте. Главное, чтоб было на что смотреть:
ПС. Картинка не моя
Re[Аддис-Абеба]:
собственно, примерно такой же вопрос как у автора темы. только я выбираю не только среди Nikon d40 и d60, но и d50 и d70. последние почему-то так никто и не предложил. насколько я понимаю, их основное преимущество - наличие отвёртки, а недостатки в сравнении с d40 есть?
брать буду, скорее всего б/у, т.к. все модели сняты с производства, с китовой оптикой. снимать в основном пейзаж, в т.ч. городской. выбрать никак не могу, первая зеркалка))
Re[99th]:
Я бы советовал Олимпусъ e-620. С объективом 14-54 или 12-60 (б/у). Ну и вспышечку. Все - больше ничего не надо. Потом eще благодарить будете ;)
Сам хочу такой после долгого прыганья с Кэнонъ на Никонъ :)
Re[99th]:
от:99th
Отсутствие отвёртки - сейчас единственный момент, который напрягает в Никонах д40 и д60. Светосильный моторный фикс 50мм/1,4 стОит 17.200р. Очень напряжно финансово. Такой же немоторный - 12.000р.
Но б/у брать, если в камерах не разбираться - рискованно весьма. Есть ли какие-нибудь лаборатории, где можно сделать диагностику камеры (не падала ли, битые пиксели и т.п.), как, например, для б/у автомобилей?
Re[Аддис-Абеба]:
от:Аддис-Абеба
Хотя, наверно, надёжнее объектив б/у брать. А их можно как-то проверить?
Re[99th]:
Посмотрела д50 и д70 - есть в наличии новые (всего в 1-м магазине), но китовый объектив - AF-S, т.е. моторный, т.е. такой же, как у д40 и д60.
Re[Аддис-Абеба]:
какой именно такой же.если 18-70? для начала отличный кит и не важно с какой техникой он шел или идет
Re[columb5555]:
Врядли 18-70, скорее старый 18-55 - достаточно фиговый по сегодняшним меркам.
Имхо если и брать сейчас 18-55, то только VR.
Re[columb5555]:
от:columb5555
В прайс-листе для д50 значится объектив AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G ED, а для д70 - AF-S 18-70mm f/3.5-4.5G DX IF ED.
Я имела в виду, что дополнительные объективы к д50/70 всё равно должны быть AF-S, т.е. моторные, как и для д40/60.
Re[Аддис-Абеба]:
от: Аддис-Абеба
* Людей тоже буду активно снимать, особенно не "в позе", а ловить в движении - типа папарацци буду :D Т.е. чтоб быстро наводилась и снимала
д40 думаю отпадает по причине того что все настройки через меню. пока их наковыряешь "поза" пройдёт
ещё +1 к д90 - управление вынесено на отдельные ручки которые со временем начнёте крутить на уровне рефлекса
Re[Аддис-Абеба]:
от:Аддис-Абеба
забудьте вы про отвертку. кроме 50 1.8 дешёвых стёкол нет.
моторные стёкла современнее, легче и быстрее
если собрались брать д60 то не надо - лучше уж д40
мегапиксели ничего не дадут, а по шумам д40 лучше
Re[Аддис-Абеба]:
от:Аддис-Абеба
возьмите б/у с незаконченной гарантией
Re[modus2000]:
от:modus2000
Я уже поняла, что решающей для меня будет возможность съёмки в условиях недостаточной освещённости - вечером в сумерках, при свечах и т.п. Поэтому, я так понимаю, упор надо делать на объектив. Д90 точно отпадает по причине внебюджетности.
Re[Аддис-Абеба]:
от: Аддис-Абеба
Я упор надо делать на объектив.
или на вспышку :) а лучше на две
д5000 тоже в бюджет не входит? Он в условиях плохой освещённости такой же как д90
тогда только д40 - промежуточные варианты между д40 и д90 не нужны
Re[Аддис-Абеба]:
от: Аддис-Абеба
при свечах и т.п.
могу высказать предположение что при свечах вообще невозможно что-либо двигающееся сфотографировать любым фотоаппаратом с любым объективом.
А статичные сюжеты можно любым фотоаппаратом и стеклом сфотать
Re[modus2000]:
от: modus2000
А вот тут имхо не так уж все и просто. Смотря как часто пользоваться фотиком. Если реже раза в неделю, хрен на уровне рефлекса будете крутить, а только раздраженно искать, какая где кнопка :)
Re[modus2000]:
от:modus2000
Вот вы сигму 30/1.4 не захотели купить, а ей-то как раз можно было при свечах динамику фотографировать, особенно с тушкой получше
Re[Аддис-Абеба]:
А насколько хорош относительно динамических/статических сюжетов в сумерках/при свечах объектив 50/1,4 в сочетании с д40 или д60? (Скорее всего, д60 - д40 только "серые" нахожу в магазинах).
