выбелить фон
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
выбелить фон
всем еще раз здравствуйте! Думаю как лучше выбелить белый фон. Не разу не выбеливал, только подсвечивал сотами. По свету есть 600 дж*2 и 300 дж*3 и мелочь.
Высота потолков 3 м, размер фона 3,2х6. Расстелен полностью, висит сразу от потолка, т.е. вертикально 2,8м и горизонтально 2,8м (40 см переход)
Вопросы:
1. Для выбеливания лучше использовать софтбоксы или сотовые насадки?
2. как поставить источники - с двух сторон от фона 2 шт по 600дж. и направить в середину? Или разместить один 600 дж. через софтбокс сверху модели и напрвить на фон (на журавле напр). Хватит ли в таком случае 1шт 600 дж для выбеливания? С учетом того что на модель бум светить 2*300 или 600 и 300?
Сорри если такой вопрос поднимался, дайте ссылку
Заранее спасибо, надеюсь написал понятно.
Re[sansanuch]:
Два софта по бокам фона поставьте.Заполняющей на два стопа меньше,чем фоновый свет(если есть флешметр замерить,или фотоаппаратом по отдельности можно).Фоновый свет не должен попадать на модель,только отражённый от фона.
Вот по подобной схеме недавно снимали: http://i.imgur.com/JqN6e.jpg
Если пересветить фон слишком сильно,будут засветы и ореолы.
Удачи!
Re[sansanuch]:
от:sansanuch
Вопросы:
вообще не принципиально чем, главное что-бы более-менее равномерно на нужной площади, на 2-3стопа(в зависимости от расстояние от модели до фона) мощнее чем на модель. проще, наверно, стрипами или софтами. еще специальные фоновые рефлекторы есть.
какой прибор куда поставить-без разницы, вряд-ли вы будите пользоваться ими на полной
Немного офтопа...
Я прошу прощения за вмешательство в тему, но у меня аналогичный вопрос, но несколько в другом ключе.
Надо выбелить белый фон для съемки на фоне крупных предметов типо холодильников. В качестве фона используется идеально белая стена, ее необходимо подсветить. Какие софт боксы использовать? 100х200см? 120х200?Или узенькие и высокие типо 35х200см или 60х200см? Какая ширина софт-бокса оптимальная для данной задачи?
По свету тоже вопросы. Остановился на авроре дигис на 400-800 дж. Также есть моноблоки серии Rime Lite тоже в этих финансовых пределах, но об этой фирме я вообще ничего не слышал. Поиск тоже особо немногое дает.
Раньше работал плотно только с рейлабом аксио, дрянь редкостная... и редкос другими брендами. хотелось бы чего-то получше аксио, но за адекватные деньги.
Также какие можно взять качественные стойки под эти софтбоксы и моноблоки? Они будут стационарными, двигаться и перемещаться не будут.
Re[sansanuch]:
RimeLite - добротный корейский свет
По стойкам есть только одна фирма - manfrotto. На китайский штатиф ставить хороший свет боязно - прогнется или свалится и кирдык. Китайские штативы только для китайского света в пластиковых корпусах
Re[sansanuch]:
Re[Анархист]:
от:Анархист
для экономии места хочу подвесить 600 дж, под потолок над фоном. софт бокс самый большой 70х140. получится так?
Re[sansanuch]:
от:sansanuch
у вас 5 метровые потолки?
Re[sansanuch]:
я выбивал фон 1 прибором с тарелкой 40 см . ставил на журавле по центру фона за моделью см на 50 выше головы модели, получается гораздо лучше чем 2 прибора по бокам
Re[Анархист]:
от: Анархист
4м
Re[Грустный Пчел]:
от: Грустный Пчел
спасибо, просто журавля нет, и опытным путем проверить не получится. Вот и спрашиваю. какой самый недорогой журавль выдержит моноблок и софтбокс?
Re[sansanuch]:
у меня рейлаб, который большой, софт для этих целей считаю не удобным изза размеров, будет лезть в кадр, да и просто грамоздко, тарелка компактнее легче и потери мощности меньше, можно 200-300 дж обойтись
Re[Грустный Пчел]:
от:Грустный Пчел
а остальной свет у вас какой и на какой мошности используете если не секрет?
Re[sansanuch]:
вот такая тарелко подойдет?
http://foto.ru/grifon_soft-reflektor_41_sm._rf-405.html
На каком растоянии от фона расположена и каких размеров фон?
Софтбокс, да, действительно громоздкий получается, ну его.
белый фон он же сам по себе отражатель как бы, сильно рассеивать не нужно наверное, да?
Re[sansanuch]:
основной источник 600 дж, но я использую его на мощности 1/2-2/3, фон ширина 2.70, от тарелки да фона 1-,15 метра не больше
