Мне иногда попадаются "странные" файлы фотографий в jpg-е, они в ACDSee выглядят нормально, а вот в фотошопе (у меня CS 8, англ. версия) они перевёрнутые вверх ногами (причём, заметил, фотошоп при открытии файла в строке состояния сам пишет: rotate canvas), и если затем файл перевернуть фотошопом (image - rotate canvas - 180) и потом пересохранить, то тогда уже в ACDSee файл будет вверх ногами. :(
Что это такое и как с этим бороться?
Вверх тормашками :(
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Вверх тормашками :(
Re[Негин Александр]:
как нетрудно догадаца даже с тяжолово пятьничьново похмелъя ето указанные в файле параметры Orientation.
спецефекации JFIF и EXIF общеизвесны.
Попробуйте в фотошопе сориентировать фото как необходимо, а затем сохранить "Save as..."
У этих "странных" фотографий в EXIF то Upper Left то Lower Right.. ничего не понимаю.
А объясните, эта ненормальная ориентация откуда берётся, это некоторые ЦФК так файлы пишут или что?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
спецефекации JFIF и EXIF общеизвесны.![]()
Image Orientation
In JFIF files, the image orientation is always top-down. This means that the first image
samples encoded in a JFIF file are located in the upper left hand corner of the image and
encoding proceeds from left to right and top to bottom. Top-down orientation is used for
both the full resolution image and the thumbnail image.
The process of converting an image file having bottom-up orientation to JFIF must include
inverting the order of all image lines before JPEG encoding.
это если вам общеизвестны спецификации JFIF
от: Негин Александр
в основном, да, камеры, которые могут определить собственное положение в пространстве. У ACDSEE есть опция Auto-rotate на этот счет, ее можно включить, и изображения будут показаны в соответсвии с EXIF или отключить и они будут показываться как есть.
