Не подскажите, как убрать пыль с пленки при попощи ICE.
Сканирую в RAW, когда открываю в шопе файл RAW, пыль не удалена.
Сканировал в RAW 48RGBI, файл откравается, но очень темный
Сканер никон9000.
Заранее благодарен
Vuescan RAW Как убрать пыль
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Vuescan RAW Как убрать пыль
Инфракрасный канал отделяете отдельно - используете как маску. Кривыми выделяете на нём дефекты и исправляете так как больше нравится в конкретной ситуации (смотря какой дефект и где)
(dust&scratches (осторожнее с этим, убедитесь что маска равна нуля там где НЕ хотите применить эффект), clone и т.д.)
Тёмное потому что там линейный масштаб, т.е. цифры пропорциональны свету.
Поэтому гнёте кривые примерно в виде sqrt(x) (корень квадратный) для "обычного" масштаба.
а как выделить из файла RGBI инфрокрасный канал?
В шопе я этой опции не нашел
А какой версии шоп? Это 4й канал..
он должен отображаться как alpha1 или в этом роде..
если шоп версии меньше CS, то надо скопировать документ, выделить этот канал и сделать image-mode-grayscale. discard other channels? yes. Как маску в Load Selection его можно использовать только если перевести его в 8 бит.
Кроме того - необходимо кохраниять в 64 RGBI. В формате 48 RGBI инфракрасного канала просто нет. 3 по 16, а не 4 по 16. И еще, - обычно ИК канал сдвинут относительно цветовых каналов. Это тоже необходимо учитывать. А после сохранения в 64 RGBI, в фотошопе ИК канал откроется как отдельный альфа-канал.
Ага, причём сдвиг может быть в разных местах разный из-за хроматической аберрации объектива + изгиба плёнки :))
