Vuescan и точка серого
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
После прексанированя, я выбираю точку серого , на каждом кадре. Но дело в том , если выбрал, на первом кадре точку серого, при переходе на второй кад, настройки для первого уже теряются( т.е. принимаются как для второго кадра).
И так далее.
Не плоскажите, как выбрать, так чтобы запиминались настройки для каждого кадра отдельно. Заранее благодарен.
Re: Re: Vuescan и точка серого
разве Vuescan отдает RAW?
да, но только версия, кажется, исключительно professional это могет. как и по мишеням пристреливатся.
от:ssj
Вы что ли хотите сначала все кадры сделать preview и поставить точки серого а потом сделать scan?
кажется там так их запомнить нельзя..
А чем RAW не устраивает?
прогнали всю плёнку не глядя, а потом и разбираетесь спокойно.
Ставить коррекцию при сканировании - мрак.
В RAW нет очистки от пыли и царапин
от: ssj
поэтому если там только пылинки, часто использую красный канал.
а можно чуть подробнее?
отсканировал я во вьюскане as is
а дальше чего делать?
с красным каналом, чтобы пыль быстро почистить?
какой-то плаг-ин к Фотошопу или что?
от: ssj
от:Андрей Якубовский
А что, IR канал для Вашего сканера не поддерживается?
там же есть RAW+Infrared
Автоматическая очистка - всё равно мрак. она всегда промажет и размажет что ни попадя.
IR то поддерживается, но в сохраненном TIFF у меня почему-то IR канал сдвигается относительно остальных каналов на десяток пикселей вниз и вправо. Поэтому вручную править геморройно. А VueScan у меня чистит пыль практически идеально (Canon FS4000). Если пыль мелкая :) и царапины слабые , то удаляет полностью и резкость при этом не теряет.
от:ssj
Ну и пускай сдвигается. всё равно надо этот канал совмещать с пылью вручную, т.к. при неровности плёнки смещение будет изменяться от центра к краю.
Не знаю что там Vuescan чистит, у меня штатные драйвера промазывают на эти самые 10 пикселей, и поэтому никогда авто очистку не делаю.
Может он по красному чистит или учитывает смещение сам (с красным сравнивает например), раз попадает?
Для самого загадка. Но чистит хорошо. Гораздо лучше, чем штатный драйвер Canon. А в последних версиях стал еще и гораздо аккуратнее с цветом работать.
от: ssj
от:Mik_S
ДО ЧЕГО ЖЕ ВСЕ ОБЛЕНИЛИСЬ !!
Вы её глазами видите? ну так выделяйте
curves, high-pass filter;
minimum/blur, subtract; (из изображения вычесть то же пройдённое minimum/blur)
curves по маске minimum/blur;
(ну если негатив то везде maximum соответственно)
в некоторых местах просто dust&scratches;
в общем, по ситуации
вот под свои плёнки/сканер/режим и делайте action.
тьфу-ты, блин...
что значит обленились?
если начинается с того, что "выделите руками то, что видите глазами" - то дальше все очевидно....
тогда и огород городить не стоит, с чистой пленкой и небольшим количеством пыли на ней. Можно и штампиком по простому :-)
собственно "выделить то, что видишь" - и занимает основное время.
я-то думал речь о некоем откровении, позволяющем этот процесс ускорить. в чем собственно и смысл "автоматического" удаления...
То что тормоз - это да :D
от: ssj
от:Mik_S
Э... не руками ж каждую пылинку выделять! а построить функцию, отделяющую пыль от изображения. Ориентируясь на то что раз глазами видно, то и математически отделить можно.
Action это уже не считается ускорение?
Просто ща у меня сканера нет под рукой. помню что делал curves и highpass, и то что написал выше.
Обленились - имеется в виду что щас модно по любому поводу, да и вааще без повода искать многомегабайтный глючный "мастдайный варез" вместо того чтобы взять и просто сделать простую вещь и получить полный контроль над процессом к тому же.
подход к жизни всемерно поддерживаю, но...
вот как эту функцию построить средствами ФШ - не очень понимаю. может пошлете что-то почитать?
только, если можно, не иструкцию к ФШ, а про способы выделения области пылинки на изображении. Как реализовать в ФШ - я соображу. Я правильно пониманию, что речь фактически о задирании контраста (с помощью курв и хай-пасса), пока пыль не останется белыми точками на черном фоне (если мы про негатив). А потом уже использовать эту пыль как маску.
