Vuescan глючит...
Vuescan глючит...
Проблема: при сканировании на эпсоне v700 с разрешением больше 3200дпи софт не отдает наружу файл. Не создает ничего в указанной папке, и вообще нигде, сам показывает готовое отсканиное изображение в своем окне, но не открывает его просмотрщиком. Причем не висит, только мышка постоянно мирцает, то стрелкой, то "песочными часами".
Кто сталкивался с таким? Как лечить?
Re[DHL]:
поставьте save raw on: scan
он должн создаь файл сразу с началом сканирования и ложить туда. если несоздаёъ значит вобще едрённо глючит.. можеъ со scan memory size поиграца
Re[DHL]:
raw вроде создался. Но только он, другие форматы никак. Не очищая память (скан показывается в окне программы) поставил галку jpeg или tiff — опять неачинает мирцать курсор...
Raw не открывается шопом. РАнее сканил в raw - открывал нормально..
Re[DHL]:
Кстати, Сильверфаст тоже дохнет от такого разрешения, как таракан от ДДТ... Может дело в сканере?
Re[DHL]:
Независимо от размера скана? фигзнаеъ.. ну если он цканит то должен данные то ложить.. кстати RGB или RGBI? I можеъ с другим разрешением итти..
Re[DHL]:
С другим разрешением нормально. Хз что там с цветом, по моему РАВ RBGI, джипег соответственно обычный...
Re[DHL]:
Посмотрите сколько места на диске осталось. Особенно на том где расположена временная папка программы сканирования. Может просто диск почистить нужно? У меня при нехватке места на диске не срабатывал DICE. Т.е. сам процесс шёл а на полученном скане пыль и царапины оставались.
Re[Кондрашов Виктор]:
Осталось 10Гб. Не думаю, что причина в этом, потому что сканил так постоянно — файлы все на другом жестком, а там много, 100-150Гб. Но попробую перенести Темп...
