Vuescan чистит с глюками.
Re: Vuescan чистит с глюками.
[quote:2e57a008f8="Beniа"]Digital ICE чистит через раз. Из пяти кадров один, а то и два могут оказаться нечищенными. Новые версии Vuescan проблему не решают. Кто-то сталкивался?[/quote:2e57a008f8]
Андрей, у меня 7.5.54 на Acer 2740S работает нормально
Не то чтобы совсем не чистит ;) (+)
Есть странноватый глюк, при пакетной обработке...
Пыль отслеживаеться через ИК канал и собственно чистится, НО!
пыль и места где вуескан ее чистит не совпадают... видно, если присмотреться...
В среднем один кадр из шести, причем для пересканирования нужно выбрасывать рамку иначе на этом кадре все повторяется в том же виде...
Сканер SW2740S, vuescan - от версии не зависит, винда 2000 SP2-3...
Удачи,
Нашел причину и победил (+)
те причину то пусть Хамрик ищет, а вот средство борьбы следующее:
Раньше сканил как - превью на 675 dpi, скан на 2700 поскольку вырубить превью совсем как-то не получалось и вылезало два лишних прохода (быстрых, но все же...).
А сделал - превью 2700 и галочка скан фром превью... лишние проходы ушли и глюк с айсом тоже (есть подозрение, что карту дефектов вуескан не всегда обновлял и соответственно чистил где попало...)
Кадров 30 прогнал - ни одного сбоя...
Удачи,
Глюк при пакетном сканировании
Гольфу - большой тэнкс, буду пробовать.
Так это в пакетном режиме...(+)
[quote:9d0fb85296="Alexander2"][quote:9d0fb85296="Golf-Gambler"]
А сделал - превью 2700 и галочка скан фром превью... [/quote:9d0fb85296]
Превью делается со стандартной экспозицией, а если нужна коррекция? например, кадр передержан.?.[/quote:9d0fb85296]
Если некий кадр нужно особо обработать, так там и айс не сбиваеться...
а уж если вся пленка недодержана, так экспозицию и залочить можно...
Удачи,
