Второй режим стабилизации на 70-200 4LIS
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
При переключении во второй режим стабилизации объектив включает стабилизатор только для вертикальных колебаний при движении по горизонтали, и для горизонтальных при движении по вертикали.
Сколько не пробовал снимать в первом и втором режиме проводку, никакой даже малейшей пользы от второго режима не смог увидеть.
Это действительно номинальная, абсолютно ненужная фича, или все же есть ситуации когда от нее есть польза, которую можно заметить?!
Re[foto-boss]:
Наверное, те, кто много занимаются именно проводкой, могут что-то сообщить, на мой взгляд довольно-таки лажа, ведь дело в том, что когда делается проводка фотика с телевиком (вес обычно поболее, чем 2кг, а с кистями рук фотографа еще плюс1-6кг), и вся эта конструкция обретает инерцию, то есть движущаяся масса сама противится всякому шейкингу, в отличие от того, когда просто пытаешься удерживать ее же на одной неподвижной цели.
Re[faterdom]:
При горизонтальном панорамировании в видео режиме происходит стробирование, то же при вертикальном. Поэтому этот режим необходим в стабе. То же происходит при фото-проводке движущихся предметов, не мзвесно когда линза соскочит на противоположное место для последующего удержания кадра. .
Re[foto-boss]:
А что, фон не размазывается горизонтально в проводке в этом режиме, не?
Re[foto-boss]:
Стаб I:
Стаб II:
Re[Drunk]:
от:Drunk
Стаб I:
Стаб II:
или так?
Re[Vlad40]:
Ну да, тут показательно очень!
Re[Drunk]:
от: Drunk
А что тут показательно?
Re[Drunk]:
На Ваших кадрах удален Exif.
Судя по ракурсуам, угловая скорость камеры разная.
Вы думаете, что стаб может повлиять на фон отдельно, не затрагивая объект съемки? ;)
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
вероятно, что он стабилизируется вертикально. Кстати, а разве просто так это не заметно? Ну, если полунажать кнобку спуск и шевелить объективом в разные стороны на разных режимах?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
А Вы думаете, что в первом режиме он не стабилизируется?
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
При горизонтальной проводке стаб компенсирует вертикальные колебания камеры, а горизонтальные как раз нет. Отсюда эффект смазывания. В противном случае линза стаба будет пытаться стабилизировать горизонтальное смещение объектива в каждый момент времени и как-бы замораживать кадр, что и сказывается на фоне и на объекте проводки. Я так это понимаю.
Re[Drunk]:
от:Drunk
... В противном случае линза стаба будет пытаться стабилизировать горизонтальное смещение объектива в каждый момент времени и как-бы замораживать кадр, что и сказывается на фоне и на объекте проводки. Я так это понимаю.
Теоретически. Но вот на практике, не смог заметить этого. Может стаб в первом режиме и не дергается постоянно в направлении проводки, а мирно ждет остановки движения, или смены направления?!.
Re[foto-boss]:
Хз..возможно. У меня не было много возможностей специально проверять на практике. Так побаловался, вроде разница есть, да и в инструкции к объективу описывается эффект. Как-нибудь проверю, только теперь на 2.8, но у него стаб хуже конечно.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Очень показательно можно посмотреть работу стаба в режиме LV, когда визируешь изображение по экрану. Нажав максимальное увеличение и пытаясь настроить резкость видно, что изображение пляшет, даже если нам и кажется, что держим камеру мёртвой хваткой. При полунажатии кнопки спуска начинает работать стаб и, о чудо! - картинка замирают или хотя бы если и прыгает, то в малой амплитуде и весьма "лениво"
Re[foto-boss]:
народ, а у 2,8 и 4 стабы одинаково фунхционируют?
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
К сожалению не могу предьявить по техническим (провайдерским) причинам серию во втором режиме. То есть ряд стабилизированных кадров в проводке. НО! если на слово поверите - работает.
Эти кадры - оконцовка питания птички рыбой. Оч хорошо помогал держать ее(птичку) "линейный" стаб.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Очень показательно можно посмотреть работу стаба в режиме LV, когда визируешь изображение по экрану...
Это и в видоискателе хорошо видно. Только какое это имеет отношение к вопросу темы?!
Re[klod]:
от:klod
И что? Какое это имеет отношение к пользе второго режима?
Снимали бы в первом.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Я отвечал на вопрос члена клуба. Он имеет право задавать вопросы в данной теме?
