Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
Не так давно возникла необходимость в моторной съёмки быстродвижущихся мелких объектов со вспышкой на второй шторке. (с целью из выделения из общего кадра)
Система - Canon EOS33+вспышка 550EX.
Итак, вспышка и аппарат работают в ручном режиме, вторая шторка выставлена на вспышке; кроме того, рычажок аппарата переведён в режим "моторная съёмка".
Проблема же состоит буквально в следующем: конденсатор не всегда успевает перезарядиться до следующего кадра, но вместо того, чтобы "отказать в съёмке", аппарат снимает БЕЗ вспышки, которая в этот момент преспокойненько продолжает перезаряжаться.
Существует ли какая-либо цивилизованная возможность с этим бороться? Во вспышке стоят аккумуляторы Ni-MH 2300 mAh.
Re: Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
Существует - купите квантум к вспышке.
от:explorer
Конденсатор вспышки никогда полностью не перезаряжается с нужной скоростью. Серия пыхов достигается тем, что вспышка каждый раз срабатывает не на полную мощность. Отсюда первый цивилизованный способ - открыть диафрагму и использовать чувствительную пленку. Тогда вспышке придется тратить меньшую часть энергии на каждый пых. Способ второй - купить внешний блок питания вспышки, воткнуть туда 6 аккумуляторов С и поиметь время полного заряда примерно 1-2с, соответственно, дозаряжаться она так же будет значительно быстрее (примерно в 4-5 раз) и вспышка сможет себе "позволить" делать более мощные пыхи.
Если же в вопросе имеется ввиду "Можно ли запретить фотоаппарату делать кадр при незаряженной вспышке" - нет, нельзя.
Re: Re: Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
И третий вариант - использовать вспышку в режиме съёмки с вайндером (у метцев такое есть, насчёт кэноновских не в курсе).
Re: Re: Re: Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
[quot]Если же в вопросе имеется ввиду "Можно ли запретить фотоаппарату делать кадр при незаряженной вспышке" - нет, нельзя.[/quot]
Именно в этом он и был.
Итого единственным культурным способом, как я понимаю, является всё тот же "русский авось" (ведь аккумуляторы даже во внешнем блоке, рано или поздно, но разрядятся настолько, что время составит уже далеко не 1-2 сек...)
Re: Re: Re: Re: Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
от:explorer
Ну во-первых, во внешнем блоке это произойдет очень даже "поздно". :) При объемах съемки меньше 500 кадров за фотосессию и подзарядке аккумуляторов ты с этим гарантированно не столкнешься. А способы борьбы я сказал - сделать так, чтобы вспышка могла отработать всю серию.
Re: Re: Re: Re: Re: Вторая шторка в режиме моторной съёмки?
CP-E2 стоит не меньше 150$.
Возможно, кто нибудь подскажет распиновку того трёхконтактного разъёма, что имеется сбоку у 550EX?
Ничего сложного, на мой взгляд, там быть не должно.
