Всё про А35
Всего 814 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[vinograddik]:
Спасибо
Re[YURRI]:
от: YURRI
Подскажите, купил вспышку SONY HVL-HVL-F43AM.
При установке ее на а35 есть люфт в месте крепления (она болтается) - это нормально?
Нормально
Re[Олег А2]:
По поводу Minolta 24-85: прошу оценить пару фоток сделанных сабжем и китом 18-55 - мне кажется или на Минолте присутствует какая то белёсость, бело-голубые ореолы вокруг букв(чего нет на ките), а может это её "особенность" и на природе этого не будет? Какой вывод можно сделать? Неудачный экземпляр? Вернуть продавцу? http://s1.ipicture.ru/uploads/20120326/IbWaeNrQ.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20120326/ww1HKQqb.jpg
Или где ещё можно спросить по данной проблеме?
Re[Олег А2]:
Софт-эффект, имеющий место на открытой диафрагме, для верности подожмите диафрагму до той же величине что на ките, 5.6, должно стать лучше.
Re[Дед Пыхто]:
Провёл ещё несколько тестов - вывод неутешителен для 24-85: в большинстве фоток преимущество за китом. Особенно печально смотрится Ф24 на открытой. Более-менее на D5,6-11, но кит более стабилен во всём диапазоне D и Ф... Как мне показалось. Интересно услышать ваше мнение(см. фото) http://i031.radikal.ru/1203/a4/663e0283bea2.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1203/a5/7c05f64477d4.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1203/c8/a219d7a1ee32.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1203/8d/3ecf68e19a6d.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1203/36/6ee9ed016d13.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1203/8e/3dfb461b6298.jpg (первые три кит Ф18-3,5\8\11, остальные три - минолта Ф24-3,5\8\11)
Re[Олег А2]:
Да, киту S18-55 в его ценовой категории, затруднительно найти полноценную замену. Только фиксы или зум с меньшим диапазоном ФР.
Harvest, ваши ссылки битые, обновите их.
Re[Harvest]:
от:Harvest
У вас какая версия объектива? 24-85 неплохой объектив , особенно RS. Но здесь всё зависит от экземпляра. Мой RS показывает гораздо лучшие результаты по сравнению с тем же Тамчик 24-135. Особенно в диапазоне 24-30.
Re[agronomuss]:
от: agronomuss
У вас какая версия объектива? ...
Первая, 93го года. Да и странно как то, что у хвалёной тяжёлой легендарной минолты "здесь играет, здесь не играет"© , лёгкий пластиковый дешёвый кит в этом смысле в этом гораздо предсказуемей и стабильней во всём диапазоне.
Более того, несколько минут назад сделал неприятное(для меня)открытие: сделал два кадра из окна китом и минолтой, кроме того, что у минолты откровенная муть, так ещё и вес снимка чуть ли не в два раза меньше ... Такое вообще бывает?
Чего то не получается у меня загрузить рабочие ссылки... Почему?
Re[Олег А2]:
У Вас проблемы с объективом, возвращайте продавцу. Этот объектив должен быть резче кита.
кнопки AF
Подскажите,
для чего в А35 сделаны 2 кнопки AF - Кнопка затвора и Кнопка управления (Ввод)/кнопка AF?
Есть ли в них функциональная разница?
Re[YURRI]:
если в меню стоит спот-АФ то нет разници а в остальных режымах есть
Re[L4m3r]:
В Spot AF (точечная фокусировка) режиме на какую из кнопок давить разницы нет,а в
Multi AF (мультизонная фокусировка)?
Center AF (центровзвешенная фокусировка)?
Объясните пожалуйста или ткните где почитать.
В руководстве не нашел.
Re[YURRI]:
а что ткнуть в кнопку и посматреть уже лень не позваляет??? в Zone или Local это выбор точки в Wide кнопка затвора это Wide а кнопка AF это спот
Re[L4m3r]:
Не, не лень, видимо тупость.
Спасибо за наводку
Разгадал Ваш ребус:
в режиме широкая АФ:
Кнопка затвора и Кнопка управления кнопка AF - просто фокусировка по автоматически выбранным точкам
в режиме точечная АФ:
Кнопка затвора и Кнопка управления кнопка AF – просто фокусировка по центральной точке
в режиме местная АФ:
Кнопка затвора - просто фокусировка по выбранной вручную точке из 15
Кнопка управления кнопка AF – ручной выбор точки фокусировки из 15
Re[Олег А2]:
Разбавлю разговор фотографией с минолты 28 2.8
условия съемки автоматическая в режиме ночная съемка
Re[enot248]:
от:enot248
Судя по эксифу, снято на 50мм, да и по картинке видно что не столь широкий угол.
Re[Дед Пыхто]:
во стыдоба ) перепутал снимки!
Замер экспозиции и автофокусировка
Проясните, в руководстве A35 паписано:
Расположите объект в
пределах области АФ и
нажмите кнопку затвора
наполовину.
Определяются и блокируются
параметры фокуса и экспозиции.
Но на деле параметры фокуса и экспозиции блокируются только если выбран режим экспозамера Мультисегментный.
Если установлен Центровзвешенный или Точечный режим экспозамера, экспозиция блокируется Удержанием нажатой кнопки AEL.
Так и должно быть или есть другие варианты блокировки экспозиции и фокуса?
Re[Harvest]:
от: Harvest
деталей меньше на картинке, вот и вес ее меньше. В РАВе они должны быть почти одинаковы.
Re[Олег А2]:
вот они с минолты 28 2.8 объектив конечно мылит, но в целом картинку дает красивую.
