Всё нерезко! Помогите любителю.
Коллеги фотографы! Окажите посильную помощь, пожалуйста.
Столкнулся со следующей проблемой: в условиях низкой освещённости (тёмное помещение, одна лампа накаливания) занимался портретной съёмкой. Первый опыт - стекло Canon 50 mm f/2,5, потом перешёл на Canon 50 mm f/1,2 L. Так ни одного кадра резкого не оказалось. Снимал и с рук, и со штатива, и с приорететом выдержки, и диафрагмы, и в автомате. Диафрагму зажимал, открывал, даже пляски с бубнами устраивал. ВСЁ РАЗМЫТОЕ! Чего делать не знаю. Причём, таже беда при съёмке в сумерках под фонарным столбом. Днём всё замечательно с любой дырой.
Re[Helm]:
А показать ?
Re[Helm]:
а выдержка то какая???
Re[zip4444]:
от: zip4444
с одной лампой накаливания то? Боюсь что не более 1\15 В этом и проблема наверняка (других вариантов попросту нет если при достаточном освещении все резко). А со штативом могло не получится из-за движения объекта съемки.
Еще один момент, поскольку у автора появился *такой* вопрос, то дело может быть в убегании фокуса, некоторые любители после фокусировки делают кадр не сразу, а чуть медля, или подравнивая композицию, или просто задерживаясь. Объект при f\1.2 запросто может уходить из малой ГРИП
Re[Machu Picchu]:
Да ни-и-и-и....условия съёмки изврасчённые. Тьфу, екстремальные :cannabis:
Re[Machu Picchu]:
[quote=Machu Picchu]с одной лампой накаливания то? Боюсь что не более 1\15 В этом и проблема наверняка (других вариантов попросту нет если при достаточном освещении все резко). А со штативом могло не получится из-за движения объекта съемки.
вот вот и я о том же))
Re[Helm]:
Спасибо всем! Будем пробовать дальше. Выгоню девушку, посажу плюшевого медведя. Он дёргаться не будет, мож чего и получется.
Re[Helm]:
Убедитесь, что выдержка не длиннее 1/50 и не включен следящий АФ.
Re[l0adr]:
Следящий отключен точно, а вот выдержка и до 2-х секунд доходила.
Re[Helm]:
Сними ведро (helm) c головы и вспомни, что фотография - это светопись. При отсутствии света или его недостатке то, чем ты занимаешься, это не фотография, а мазохизм.
