встроенная вспышка у 300X
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Что-то я никак не пойму как работает лок экспозиции с E-TTL II...=( Открываешь вспышечку, жмёшь на кнопочку лока, вспышечка вспыхивает, на короткое время на месте выдержки появляется FEL, после чего выставляется 1/60 и 4.0(иногда 5.6). Я вспышечку даже закрывал рукой - всё-равно 1/60. Я ведь так понимаю он должен мерять свет от вспыхи... а результат одинаковый получается, что закрыл рукой вспышку, что нет... не понимаю я... совсем я новичёк, а со вспышкой и того, только с покупкой 300х столкнулся, так что может просто чего не догоняю, прошу ногами сильно не пинать=)
Re: встроенная вспышка у 300X
Память на на замер FEL держится 16 сек. (см. инструкцию).
60/5,6 - это в режиме Р или "зеленый квадрат"?
Правильно, аппарат меряет естесвенный свет, а вспышке дает команду подсветить. В зависимости от расстояния изменяется мощность светового импульса.
Re: Re: встроенная вспышка у 300X
В режиме P, дома... т.е. он изменяет мощность вспышки, а не экспозицию? Хотя при фиксации зачем тогдаон делает пых вспышкой? кстати, если без открытой вспышки замерять свет, то получается что-то типа 2''|4.0 , а при поднятой вспышке уже 60|4.0...
Re: Re: Re: встроенная вспышка у 300X
При опущенной вспышке аппарат "выкручивается2 и того света, что есть. В комнате, обычно, его мало.
При поднятой вспышке аппарат понимает, что будет доп свт и в режиме Р держит максимально открытую диафрагму и выдержку в пределах 1/30-1/250. Если хочется понаблюдать изменение выдержки более широко - милости просим в режим Av.
А вообще - учите матчасть. У меня у самого в шкафу среди прочего лежит 300х. Иструкция довольно-таки неплохая.
Re: Re: Re: Re: встроенная вспышка у 300X
Спасибо за ответы!
первое, что сделал при покупке - два раза прочёл инструкцию и всегда таскаю её с собой=) но т.к. никогда не сталкивался с современными камерами и новичёк я в фотографии возникает много вопросов, а знакомых, увлечённых фото, нету...=(
Ещё раз спасибо за разъяснения!
Re: Re: Re: Re: Re: встроенная вспышка у 300X
Всегда пожалуйста. Все мы люди, все ошибаемся. Даже профи начинали с чего-то типа "Смена-8м", "Ломо-компакт" и т. п. А на интернет-форумах кроме пинания ногами можно и хорошему научиться. Я и сам многое нашел именно таким способом.
