Встроенная вспышка на Canon'е 450d. Вопрос
Собственно, вопрос простой.
Слегка "копнул" в настройки камеры и обнаружил, что при открытой встроенной вспышке невозможно уменьшить скорость затвора ниже 1/200. Даже если сначала выставляешь 1/640, а потом вспышку открываешь значение автоматом перескакивает на 1/200.
В принципе я пользуюсь ей редко но, что за прикол??? или производители считают, что ниже 1/200 оно наф…г не надо?
Понятно, что вряд ли это можно обойти… или можно? Или я что-то упускаю в настройках по неопытности?
Re[Zhe-Ka]:
от:Zhe-Ka
Не только кэнон. Это шторочный затвор зеркалок во всем виноват - он не может быстрее 1/150-1/250 открываться. На мыле все проще - там центральный затвор.
Чтобы пыхать короче 1/200 нужна внешняя пыха со скоростной синхронизацией.
Re[A.Schwarzenegger]:
успокойтесь, импульс вспышки длится 1/30000 так что чем темнее вокруг тем меньше смаза, это у вас х-синхронизация 1/200сек. раньше было вообще 1/25
Re[Ктулху Дима]:
если бы у вас был такой фотоаппарат. вам бы было легче
Теперь всё ясно. Спасибо за объяснение. По осени может и подумаю о внешней пыхе. Сейчас пока вроде ни к чему.
Просто в мануалах к фотику толком ничего не объЯснено :( Про лайввью дофига написали как это будет классно и все такое прочее (я им один раз воспользовался, когда фотик проверял), а про пыху только как в анекдоте, что есть 2 варианта или фикс. значение (1/200) или авто и no comments.
Re[Ктулху Дима]:
было бы легче объяснить что такое х синхронизация
Re[Zhe-Ka]:
поищите в гугле, вы не понимаете (не обижаться, у всех бывает)
Re[Ктулху Дима]:
Читал википедию. Понял, успокоился, пошел курить :)
P.S. Я не из обидчивых :D
Re[Zhe-Ka]:
от:Zhe-Ka
Промежуточные значения например 1/30 1/60 и др до 1/200 можно выставить снимая в режиме M, пыха же TTL - она сама пыхнет как надо. 8) . Только на 1/60 снимать хоть какое-то движение плохо - уже смаз, а на 1/200 нормально вполне:
 (полноразмер)
