Встроенная вспышка 20D. Сломалась [Err 05].
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой:
встроенная вспышка поднимаясь издаёт три щелчка а потом тушка вырубается со словами Err 05.
Проще говоря, какое-то мех. повреждение. Похоже, не серьёзное.
От Москвы нахожусь на расстоянии 1000 км. отправлять не хочется, т.к. аппарата запасного нет. Я ,конечно, ей и так почти не пользовался, но сами понимаете, иногда она выручает.
Re[Антон Катушенок]:
скорее всего залип микропереключатель под вспышкой, попробуйте его поддеть иголкой ;)
Re[Matteo]:
А где он, переключатель? Не смог найти. Разбирать не надо? Хоть схематически объясните.
У меня было похожее,когда в рюкзаке случайно нажал на кнопку и вспышка пыталась открыться.После этого щелкала,но не открывалась.По пути домой товарищ переключился в зеленый режим(что с него взять ),она взяла и вылезла Больше проблем не было...
А если дело серьезнее - надо разбирать имхо,поддевать там нечего и совать некуда
Зы: с правой стороны,там где защелки,в зазор не то что иголка,нанобумажка не пролезает А чтобы эту скобу сдвинуть усилие надо не иголочное :(
Re[ToRRenT]:
Так моя открывается :!: Потом щёлкает(3 р), потом ...
Разбирать страшновато, незная брода. как говорится он на гарантии у меня
от: Антон Катушенок
А не пробовали в момент щелчков немного "помочь" вспышке открытся? У меня так на 350Д было - наверное грязь попадает и затрудняет движение вспышки, а пружинка там довольно слабая...
Re[vok]:
однозначно залип микрик из-за грязи. Потому и щелкает - думает, что вспышка не открылась. Ищите микрик сами, либо просите друзей, найти его вполне реально. 20Д у меня уже нет, потому не подскажу точно, где он (на 5Д, как известно, от вспышки избавились %)
Автору:
может кондеры стрекочут, где-нить пробивает на землю.. это как вариант конечно...
Re[vok]:
[quot]А не пробовали в момент щелчков немного "помочь" вспышке открытся?[/quot]
Как помочь? Она открывается исправно вполне, тоько потом....
Re[Matteo]:
от:Matteo
Микрик, это такой датчик или моторчик?
от: Антон Катушенок
микропереключатель, сигнализирует о том, что вспышка успешно открыта
Re[Matteo]:
:D
Если взять камеру как обычно при съемке,под левой "ножкой" открытой вспышки есть маленький "пупырышек",он как раз и указывает на состояние вспышки.Сейчас открыл вспышку,нажал на него пальцем,снова нажал на кнопку открытия вспышки.В итоге камера щелкнула три раза и повисла с эррор 05,точь-в-точь как у вас :)
Так что дело в нем скорее всего,залипнуть думаю без проблем может при загрязнении ;)
А не пробовали просто вытащить батарею и поставить обратно?
У меня появлялась ошибка, а просто выключение питания не помогло. Передернул батарею и все исчезло.
Re[evgeniy-g]:
от: evgeniy-g
Честное слово, Коллеги, не стал бы беспокоить если бы не перепробовал подобные фишки. К сожалению не всё так просто
[quot]Если взять камеру как обычно при съемке,под левой "ножкой" открытой вспышки есть маленький "пупырышек",он как раз и указывает на состояние вспышки.[/quot]
Да и "пупырышек" не залип, во всяком случае внешне. Камера вообще в чистоте содержится всё время (в эстрим. условиях не снимаю)
:!: Сегодня зашёл в местную мастерскую по ремонту фототехники. "Мастер" сказал, что посмотреть может, вот только боится , что после его ремонта, камеру по гарантии ремонтировать откажутся. Дескать они там в микроскоп обнаруживают на болтиках следы "несанкционированного вторжения".
неужели всё так серьёзно :?:
Зависит банально от едкости людей в сервис-центре - некоторые по незаполненным талонам принимают,некоторые до ерунды докапываются :(
:help:
Неужели ни у кого не было такой проблемы
от: Антон Катушенок
У меня на 10-ке было что-то похожее. Вспышка три раза щелкала, не поднималась и выскакивала "Еррор-5". Лечилосьвыключением и вытаскиванием батареи. После этой операции вспышка выскакивала (правда иногда после второго щелчка, а иногда надо было помочь ей - приподнять рукой). После того, как выскочила - дальше выскакивала нормально. Но через какое-то время опять переставла выскакивать. Обычно за день съемки со вспышкой такое случалось - один, максимум пару раз. Но вот что интересно, я заметил, что так тушка себя вела только с объективом 17-40. Когда я снимал другим объективом, таких глюков не наблюдал. В-общем, я списал все на глюки электрики и особенно не парился, т.к., повторяю, в моем случае, ситуация повторялась нечасто и больших неудобств на практике не доставляла.
Re[Игорь730]:
Неужели остаётся тешить себя мыслью, что на проф. тушках встр. вспышки нет вообще, и забыть про то что у меня она тоже была :?: :?: :?: :(
Всё!!!
Когда вспышка открылась а аппарат три раза щёлкнув отлючился, я не закрывая вспышку "перезагрузил" аппарат держа отвёрткой рычажок
Заработала !!! (тьфу-тьфу-тьфу) :)
Благодарю всех за обсуждение моей проблемы, благодаря вам она решилась.
