встроееная вспышка работает как-то странно...
здравствуйте. очень нужен ваш совет.
у меня Sumsung L85. снимаю в основном без вспышки. но один раз все-таки пришлось воспользоваться. так что со вспышкой, что без - одна и таже выдержка. тогда нафик нужна эта вспышка?????
пример:
режим AS - приоритет диафрагмы: ISO 50, f/2.8.
без пыхи выдержка 1/2
с пыхой 2/5
режим портрет
без пыхи 1/2
с пыхой 1/30
режим дети - аналогичен режиму портрет.
везде со вспышкой смаз. в моей старой мыльнице выдержка была короткая, у друзей такого трабла тоже не наблюдаю. Зеркалка стабильно ставит выдержку 1/200.
помогите поставить диагноз. сломаный аппарат, сломаная пыха, баг в прошивке, или все в норме (очень сомневаюсь... :x )
ps: регулировку мощности пыхи не нашел
Re[MMfoto]:
Вообще вспышка добивает всего до 2.5-3.5 метров. Дальше ничаво путнава не получицца, и снимать что-либо ва движении - танцы, быстрых детей тоже не получицца
Ну так это зеркалка, вот она на исо400-800 почти все это очень хорошо и снимает (поэтому и стоит /с нормальным объекивом/ в 10 дороже этого самсунга). 8)
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
расстояние 0,5 м. Сейчас в помещении выдержка 1 сек. в режиме портрет стабильно 1/30.
Re[Andrew Vasil]:
вот и про тоже! не замечали, какую выдержку ставил кэнон???
Re[MMfoto]:
1/60 - а в чем проблема? Фотки хорошие получаются.
Re[Andrew Vasil]:
от: Andrew Vasil
1/60 это да, 1/30 ИМХО маловато!!!
Re[MMfoto]:
от: MMfoto
Если уж на то пошло, то 1/30 не маловато, а многовато будет - таки в 2 раза длиннее, чем 1/60. ;)
Длительность импульса пыхи, если не ошибаюсь, где-то в районе 1/1000 сек. Ни о чем не говорит?
Re[sv_kov]:
от: sv_kov
Главное - результат!
На мыле движущиеся люди на ИСО50 и f/4-f5.6 с пыхой смазываются конкрено на 1/3 головы, а там же и в тоже время на зеркале на ИСО400 и f/4 - все ОК.
Re[MMfoto]:
от:MMfoto
У Samsung L85, судя по описанию, есть режим приоритета выдержки, и если автоматический выбор камерой выдержки не нравится, можно самому выбрать любую из имеющихся выдержек для съемки со встроенной вспышкой.
«Эта вспышка» мне очень даже нужна, часто выручает, поскольку всегда при себе и готова к применению.
Вот например, на прошлой неделе прокатился по югу Окраины. Как-то вечером заметил, что в темноте вокруг носятся с бешенной скоростью и верткостью какие-то птички. Разглядеть их в темноте было невозможно, но при мне был FZ50. Используя встроенную вспышку сделал снимок и разглядел на нем, что это за «птички».
Первый снимок 1/30сек, F3,2. Второй снимок 1/320сек, F5,0.
За несколько минут съемки удалось получить пару десятков снимков мышей во всех видах на дистанции 3…5 метров. Мыши вспышки не боялись и никак на нее не реагировали.
Существенной проблемой было время необходимое для зарядки вспышки, порядка трех секунд.
от: MMfoto
Если ЦЗ может выставить 1/200сек, то L85 может выставить 1/2000сек со встроенной вспышкой, а Минольта А1 снимает со встроенной вспышкой на 1/16000сек.
Цифрокомпакты и ЦМ лучше работают со встроенной вспышкой чем ЦЗ, поскольку у них, в отличие от ЦЗ, встроенная вспышка полностью синхронизирована со всеми имеющимися выдержками.
Re[В. Снегин]:
вроде разобрался. такая же проблема у другого владельца камеры.
[quot]Если ЦЗ может выставить 1/200сек, то L85 может выставить 1/2000сек со встроенной вспышкой, а Минольта А1 снимает со встроенной вспышкой на 1/16000сек.
[/quot]
в том и проблема. камера ставит слишком длинную выдержку 1/3. с ручной короткой выдержкой все получается темным!
Re[MMfoto]:
выдержка на вспышку никак не повлияет, влияет диафрагма, ИСО, расстояние до объекта.
На 1/30-1/60 со вспышкой в пределах ее рабочей дальности все должно получаться нормально даже в полной темноте, ну разве что удаленный фон снимка будет темным.
Re[MMfoto]:
от:MMfoto
[/quot]
длительность самой вспышки обычно порядка или меньше 1/1000 сек, так что с точки зрения освещения объекта съемки на переднем плане при слабом освещении, т.е. когда определяющим источником света для его освещения будет именно вспышка, результат что при 1/30, что при 1/300 сек будет один. 1/3 сек нужны для нормальной экспозиции заднего плана/фона, куда не добивает вспышка, что Вы и наблюдаете, когда при ручном уменьшении выдержки получаете темные кадры. Так что если хотите получить нормально проэкспонированный дальний план - соглашайтесь с автоматом. Если нужна короткая выдержка - переходите на ручной режим и терпите темный фон.
Re[МБ]:
в том то и дело, что темным получается не только фон, но и снимаемый объект...
Re[MMfoto]:
Сходите в сервис
Re[МБ]:
длительность светового импульса обычно 1\700
чего хватает любую шевеленку при скорость хоть 1\30 у затвора - предотвратить на корню...
Только если в комнате не темно..и теоретически будет картинка и без использования вспышки..... тогда шевеленка не исключена..потому что будет наложение картинок (той что без вспышки, на ту что от светового импульса)...
В фото разве нет корректировки мощности вспышки ? Если нет..и все вечно темно... ??
если все время темно то в сервис.. Если есть корректировка пробуйте ее
Re[Karaganda12]:
от: Karaganda12
хммм... "обычно" эта длительность разная и зависит как от модели вспышки, так и от регулировки энергии импульса - эта регулировка осуществляется как раз изменением длительности импульса (отсечкой напряжения тиристром). Вот интересные картинки - прямое измерение яркости вспышки Кэнон 430EZ в течение импульса - Discharge Curves of Electronic Flash at Different Power Settings - одна клетка на графиках = 0.25 мсек, весь график - 2.5мс (1/400 сек). Кстати видно, что говорить о точной длительности импульса в первом случае затруднительно, ибо эта длительность зависит от того, по какому уровню мерять:
максимальная энергия
1/4 от полной
и т.д.
Re[MMfoto]:
от:MMfoto
пример:
с пыхой 2/5
режим портрет
без пыхи 1/2
с пыхой 1/30
Очень похоже, что инструкцию Вы все же не дочитали. Или не до конца разобрались в сути разных режимов.
Re[MMfoto]:
С фотиком всё в порядке, дело в том что в него вложили.
В каноне А 630 при вспышке выдержка устанавливается на 1/60 и на всех фокусных неизменна, оно и ясно что снимать надо без зума или максимум на 2х, и учли чтоб людей в движении. Мыльницы подешевле (может вспышка слабее) поставили 1/30 на все фокусные, тут уже в движении не поснимаешь, благо если есть ручные режимы или приоритет выдержки, установил выдержку покороче и в бой ;)
На Оле 550 без зума 1/30 а далее укорачивается на каждый Х до 1/500 на 18х (якобы с учетом увеличения шевелёнки)
А по делу режим приоритет выдержки 1/50или 1/60 и будет вам счастье
Проверте с выдержкой 1/60 до скольки метров освещённость приемлема 2-3 метра, это его предел, может полтора, да и мощность должна быть возможность поднять...
