Привет всем
Подскажите знающие
Снимаю для себя дома и у дома в связке с 24-105/4. Как-то хватает света, но надо идти в ресторан на юбилей друга, там думаю, будет сложнее с освещением.
Что взять за не дорого, возможно на один этот раз (1-3к) и чтоб подошло к RP?
На Авито нашёл:
youngnuo yn568ex canon - 2300
canon 320ex - 3000
Nissin DI 622 Mark II - 1700
Marumi DPZ420AF for Canon - 1000
Спасибо
Вспышку для Canon RP
Всего 27 сообщ.
RE[Сергей Карлович]:
Родную берите. И не бойтесь высоких ИСО, они в RP хорошие.
Пыху вверх, ИСО повыше и тени не такие резкие будут. И по глазам не будет лупить.
Родную советую.
Китай что у меня есть слабее в ~1.5 раза (24 -28вч) чем заявлено (32вч), хотя импульсная лампа там точно такая же как на кэнон 430-й (он 43 вч) . Сетка фокусировки только до 5 метров на F/3.5 и то через раз. И серия из 3-5 кадров выходит каждый кадр темнее, прям 5-й кадр ну ваообще черный. Можно снимать, это всё зная. Я затем мощный светодиод поставил (запаял) - тогда точно и на 16 метров стала попадать всегда.
На родной 430-й Кэнон (брал у друга на полгода поснимать) - всё отлично. Фокусировка до 16 метров (проверял). Серия 3-5 без проблем. Из минусов - цена родной 250$ а не 30 (или 50, давно было) китайской.
RE[Andrew]:
от:Andrew
Родную советую.
На родной 430-й Кэнон (брал у друга на полгода поснимать) - всё отлично. Фокусировка до 16 метров (проверял). Серия 3-5 без проблем. Из минусов - цена родной 250$ а не 30 (или 50, давно было) китайской.Подробнее
При чём тут расстояние фокусировки? На RP подсветка автофокуса на вспышках не работает. Или что-то поменялось?
Пользуюсь Godox. Отличный функционал, литиевая батарейка, хороший цвет, быстрая перезарядка и главное - разумная цена.
RE[Alex_dr]:
от:Alex_dr
Пользуюсь Godox. Отличный функционал, литиевая батарейка, хороший цвет, быстрая перезарядка и главное - разумная цена.Подробнее
Хорошо!
Как Godox на 16 метров валит - фото четкие?
А серия - 5 на исо 400 с 5 метров,
Фото то прыведите!
- А то знаете, я вот военный, ВС СССР - мне не нужно "втирать" всякую чушь.
- быстро приведите полноразмерные фото здесь!
Не сортесь, горячие советские парни!
В одном авитовском магазине мне сказали, что 380ех вообще на RP работать не будет!
вспышка убивает атмосферу окружающего освещения
фото бездушные
мне больше нравится подсвечивать видеосветом LED
он не такой мощный, не перебивает окружающие лампы и при этом результат видно сразу
у модели по ссылке неудобный выключатель (надо долго держать кнопку чтобы включить) если найдете другой то лучше чтобы сразу включался
как то так выходит
IMG_1504_ by modus30, on Flickr
IMG_2214 copy by modus30, on Flickr
фото бездушные
как то так выходит
IMG_2214 copy by modus30, on FlickrRE[modus2000]:
Огромное спасибо за подсказку, очень не плохой вариант для домашнего использования!
RE[modus2000]:
от: modus2000
фото бездушные
Да лаадно... А что, у вспышки разве единственный режим мощности 1/1 и кто-то запрещает уменьшать ее силу и смешивать с внешним освещением? При этом, в отличие от лампочки, у вспышки гораздо больше вариантов использования - это и потолок/стены, и различные модификаторы вроде софта, и вынос на стойке итд.
Вот несколько фото, где наличие вспышки вы найдете разве что по строчке в EXIF:
И нигде не убита атмосфера, все ровно как и было, разве что лица без кругов под глазами, резких теней и выраженных бликов.
от: modus2000
Только на лицах либо резкие тени, либо блики. Либо то и другое. Если светить таким маленьким источником - так всегда и будет.
Светите ровно от камеры - блики. Светите сбоку - получаете тени от носа, щек, подбородка... Меньшее из зол ИМХО светить немного сбоку, но и лицо просить повернуть в сторону света, тогда ни теней ни бликов не будет, а объем нарисуется по градиенту освещения лица. Но это в любом случае больше гимора, чем аккуратно подсвечивать вспышкой.
Лопух 20х20см (на 430-580EX) и на никон 700-900. Цеплял и на встроенную.
у меня такие - https://aliexpress.ru/item/32838795019.html?sku_id=12000037452838164&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.3d334840acSrMu
KOQZM Мини-софтбокс-рассеиватель для Canon - € 1.47
Приглашенные Профи что снимали на корпоративах на ФФ 5Д Марк II
у них такие были
Рассеиватель вспышки для Canon - € 1.95.
у них такие были
от: Сергей Карлович
Приятная вспышка, прочно сделанная, без лишних наворотов, но и без высокоскоростной синхронизации. К минусам можно отнести то, что пищит тонким писком, пока перезаряжается.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вот несколько фото, где наличие вспышки вы найдете разве что по строчке в EXIF:Подробнее
да я не то чтобы против вспышки, я тоже любил ей раньше снимать просто это сложнее, тупо лень - на вспыху на до какие то лопухи цеплять, синхронизаторы или шнурок вешать и вспыху с софтбоксом тяжелее в руке держать
В моём представлении вспышка это как то вот так
Это не любительский вариант.
А вспышка на башмаке - вряд ли будет что то красивое
Led панелька в ладони гораздо практичнее, она достаточно большая чтобы чуть смягчить тени
RE[Andrew]:
от:Andrew
у них такие были
Рассеиватель вспышки для Canon - € 1.95.Подробнее
Это они зря, это от непонимания как работает свет. MaMoHTuK выше правльно написал что размер источника света важен. А такие рассеиватели не увеличивают размер
от: Сергей Карлович
любая вспышка на любом фотоаппарате работать будет в ручном режиме - даже вспышка nikon на камере canon
в автомате да, возможно не будет
но у кэнона как правило старые пыхи на новых камерах работают нормально
моя 430EX работает на Canon R8
от: Сергей Карлович
Научившись чуть чуть светить (не важно чем) потом мозг понимает что свет в фотографии это главное
И потом уже глаз начинает сам искать доступные источники света (окна, лучи солнца, лампы) и обращать внимание как свет ложится на лицо
RE[modus2000]:
от: modus2000
Была бы большая - вопросов бы не было. В том-то и дело, что она маленькая. У меня три штуки +/- таких же, как на вашем фото, одна RGB и две
обычные. И меч до кучи. Чтобы мягко - лампочек две сразу надо, причем разнести друг относительно друга. Меч - и один ок, если недалеко. Другими словами, хоть вспышка, хоть лампочка - без разницы. Если в руке/на камере (чтобы компактно) - то результат будет компромиссный. А если надо хорошо - это в любом не быстро и не компактно.
Так-то с лампочками у меня тоже есть:
Но это не одна и не на камере.
Всем спасибо, кто откликнулся! Особенно modus2000
Взял на Авито накамерный свет Ulanzi vl49 за 1000₽
Визуально и по исполнению отличнейшая весчь. RGB мне не надо. Выключатель "правильный" - рычажком, не надо кнопку жать по 3сек. Осталось через неделю испытать в действии, но и так вижу, для моих нужд - с головой! И без съёмки без дела лежать не будет - хоть с собакой в лесу ночью гулять фонарик, хоть в машине под капотом ковыряться!
Фото только не знаю как прикрепить с телефона ((
поздравления! ждём фото! :)
для начала гарантированная "схема" освещения - светить под таким углом чтобы от носа была тень внизу 1 см
светильник чем ближе к лицу тем лучше - так тени мягче (можно попросить кого то подержать а самому отойти)
1. Светилка - Весело.
2. Ну b давайте, Родные вы наши, накидайте фото, в деревне например, где нет потолка.
3. И кто из вас, типа профессионалы "Крутейшие" это сможет сделать?
