Вспышки, светосинхронизаторы и EOS 30, для портретной съемки
Предложили купить 2 вспышки Unomat с ведущим числом 24 и светосинхронизаторами, в связи с этим появились вопросы. Будет ли работать ETTL при использовании данных вспышек зажигая их встроенной? Как на ваш взгляд такая схема расположения, для портретной съемки? Каким образом можно замерить экспозицию, если нет флэшметра, только пробами, или есть какие-то рекомендации?
И еще такой вопрос по EOS 30. При использовании встроенной вспышки камера сначала пыхает первый раз для замера экспозиции, второй раз для съемки, можно отключить первый пых? Он работает только в базовой зоне? Можно ли замерить экспозицию при вспышке и не делать кадр, т.е. как бы использовать камеру как флэшметр? Можно ли посмотреть какая экспозиция была в предыдущем кадре?
Заранее благодарю тех кто откликнется. Если такие будут ;)
Схема небольшая поэтому я ее прямо в пост вставил
[img:e255db5a68]http://cracker.pisem.net/Pic/Shema.gif[/img:e255db5a68]
А если родной Canon
Вопрос такой, может показаться глупым.......
Если взять комплект к примеру 550 и 2х420 или более. Вроде как 550 управляет 420 в е-ттл... Так вот про что собственно вопрос...
1. Насколько это слабее среднего(!!!) проффессионального света, зонты, рефлекторы и крепление можно сделать это понятно....
2. Управление безпроводное, так вот вопрос, если у безпроводных ведомых пыхов повернуть головы, то что измениться, потому как не при всяком положении пыхов, инфрокрасные датчики управления будут просто видеть друг друга, или начет положения этих датчиков я не прав.
3. При любом ли сочетании такая комбина дает е-ттл ?
4. Или лучше купить какие-то проводные синхронизаторы даже для такой комбинации ?
