Вспышки Sigma 530 ST и 530 SU: в чем разница?
Подскажите пожалуйста за что просят в магазинах лишних две тысячи рублей. Продавцы ничего толком объяснить не могут, описания - куцые до безобразия, из них непонятно. В чем между ними разница?
Re[pahan-next]:
основное отличие то что СУ может быть ведущей
Re[pahan-next]:
Уважаемый !Меня всегда интересовали подобные вопросы!Скажите, а самому зайти на сайт Сигма или на Яндекс -маркет и сравнить 2 вспышки....?
Ума...? Меня очень интересует этот вопрос.Создается впечатление, что если это вы не можете сделать сами, то может и покупать не стоит?Вам же ими придется пользоваться...Самому!!!
Re[pahan-next]:
Супер дистанционно управляемая и еще простой светосинхронизатор есть, и 8 ступеней режима мощности, у стандарт только 2 что-ли...
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые камеры со сменной оптикой и аксессуары
Re[Сергей Колесников]:
режимов мощности у них одинаково
ст - это необходимым минимум функционала
су - дополнительные вкусности
вот выдержка с сайта производителя:
[quot]Модель EF 530 DG ST представляет собой мощную, простую в использовании и функциональную вспышку, которая позволяет даже неопытному фотографу с легкостью расширить свои творческие возможности. Высокое ведущее число (53/м при ISO 100) дает возможность работать с данной моделью как в помещении, так и на открытом воздухе, в любых условиях, требующих дополнительной подсветки сюжета.
EF 530 DG ST поддерживает возможности TTL-управления и выпускается в исполнениях для любых автофокусных зеркальных камер, как цифровых, так и пленочных, от ведущих мировых производителей. Функция автозума позволяет вспышке автоматически корректировать угол рассеивания света в зависимости от фокусного расстояния используемого объектива. В «обычном» режиме угол рассеивания света изменяется в пределах 24 – 105 мм, а применение встроенного широкоугольного рассеивателя позволяет снизить минимальное значение этого диапазона до 17 мм. Предусмотрен ручной регулятор мощности вспышки с двумя значениями: полная мощность и 1/16. Дополнительные преимущества при съемке обеспечивает конструкция вспышки. Излучатель EF 530 DG ST может быть повернут вверх и вправо на 90º, а влево – на 180º. Таким образом, направив вспышку на потолок или отражающую панель, фотограф может получить мягкий рассеянный свет, особенно выгодный при съемке портретов. Кроме того, головка вспышки может отклоняться на 7º вниз, что дает возможность с успехом осуществлять макросъемку. Чтобы сэкономить заряд батарей, модель SIGMA EF 530 DG ST способна самостоятельно отключаться спустя определенное время бездействия, даже если пользователь оставит вспышку во включенном состоянии. При половинном нажатии спусковой кнопки вспышка включается и начинает зарядку. Для эффективной съемки при недостаточном освещении имеется механизм подсветки автофокуса.[/quot]
[quot]EF-530 DG Super – это многофункциональная накамерная вспышка с большим ведущим числом 53/м (при ISO 100), которая может успешно работать как с цифровыми, так и с пленочными камерами всех ведущих производителей. Передовые функции и великолепные характеристики модели SIGMA EF 530 DG Super открывают фотографам широчайшие возможности творческого самовыражения.
Вспышка поддерживает все системы экспозамера TTL, которыми оборудованы зеркальные камеры большинства представленных на рынке производителей. Благодаря функции автоматического зумирования, вспышка способна самостоятельно изменять угол освещения в соответствии с углом поля зрения объектива в диапазоне от 24 до 105 мм. При использовании встроенной широкоугольной панели, вспышка может использоваться и с широкоугольными объективами с минимальным фокусным расстоянием 17 мм. Возможно ручное деление мощности импульса: от полной до 1/128 в исполнениях для Sigma и Canon, от полной до 1/64 в исполнениях для Sony, Nikon и Pentax.
Дополнительные преимущества при съемке обеспечивает конструкция вспышки. Поворотный излучатель может быть направлен вверх или вправо под углом 90?, а влево на 180?. Это поможет получить мягкий и рассеянный отраженный свет, необходимый, например, при съемке портретов в помещении. Кроме того, головка вспышки может наклоняться на 7? вниз, что удобно при съемке крупным планом. Чтобы сэкономить заряд батарей, модель SIGMA EF 530 DG Super способна самостоятельно отключаться спустя определенное время бездействия, даже если пользователь оставит вспышку во включенном состоянии. При половинном нажатии спусковой кнопки вспышка включается и начинает зарядку. Для эффективной съемки при недостаточном освещении имеется механизм подсветки автофокуса.
Благодаря своей широкой функциональности, модель EF-530 DG Super полностью отвечает всем требованиям современных фотографов. Функция моделирующего света позволяет оценить световой рисунок изображения еще до спуска затвора (функция доступна для исполнений Sigma, SONY, Canon, Pentax). Функция высокоскоростной синхронизации FP дает возможность осуществлять съемку со вспышкой на сверхкратких выдержках, недоступных при обычной синхронизации. Например, если фотограф устанавливает небольшое число диафрагмы объектива, чтобы ограничить глубину резкости при дневной съемке, данная функция позволит сбалансировать дневное освещение и свет вспышки, чтобы получить гармоничный световой рисунок. Доступен модели и режим «медленной» синхронизации, при работе в котором вспышка создает импульс непосредственно после закрытия задней шторки затвора. Это поможет получить расплывчатые следы позади перемещающегося объекта съемки (а не перед ним, как при синхронизации по первой шторке), что более естественным образом передает идею движения.
Поддержка беспроводного режима TTL позволяет использовать вспышку в качестве внешнего осветителя, установив ее на штатив. При этом для «поджига» модели EF-530 DG Super могут использоваться встроенные вспышки большинства современных камер, а ряд моделей (Sigma SD10, Canon, Pentax, Nikon D50, D40, D40x, D2 Series и F6) могут «поджигать» одну или несколько вспышек EF 530 DG Super при помощи такой же вспышки, установленной на камере. Ведомые вспышки EF-530 DG Super могут разбиваться на группы и подчиняться различным каналам управления. Вспышка 530 DG Super способна работать и в качестве ведущей (необходима ручная настройка экспозиции вспышки).
[/quot]
различия выделены :D
Re[BJ_Tracer]:
Большое спасибо!
