Вспышки Sigma
Вспышки Sigma
Будут ли синхронизироваться пыхи 530 DG Super, сделанные под никон и сапог между собой, просто у меня система никон и сапог, а хочется несколько вспышек для портативной съемки...
Re[Amid Niral]:
дистанционный запуск?
по идее должен работать если все пыхи будут одинаковой модели - слейв_мод одинаковый у всех если мне память не изменяет
разный там тока ТТЛ
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
разный там тока ТТЛ
ага, ттл не нужен будет при дистанционном запуске, что бы наверняка - попробую в магазине...
Re[Amid Niral]:
Кстати, а они в беспроводном режиме синхронизируются по вспышке интегрированной вспышки?
Re[SpectreLX]:
у сигмы точно есть такая функция - те сигмо_камера и сигмо_пыха могут в ТТЛ дистанционно работать
для этого на пыхе (только у суперов, у стандартов вроде нет такого) есть отдельный дистанционный режим - на камере и на пыхе выставляется одинаковый канал (С1-С3) и усе :)
пыха камеры выдает кодированый импульс, пыха внешняя его ловит и выдает импульс в соотв с кодом ;)))
просто дистанционка обозначена как SL - те слейв, запускается от любой пыхи :)
Re[Amid Niral]:
У меня почему-то беспроводной режим работал только со встроенной вспышки, а по каналам без внутренней - никак... :( Или я чего-то не понимаю?..
Re[SpectreLX]:
добрый день.
у меня похоже перегорела лампа в пыхе Sigma EF-500 DG Super. заряд происходит (слышен писк), контрольный светодиод загорается, по нажатию кнопочки TEST пыхи не происходит. люди добрые, кто знает где и как можно прикупить лампу? желательно штатную.
Re[SpectreLX]:
странно...
вот вам копипаст из мануала на 500ку
[quot]Cameras not equipped with built-in flash used (SD10)
For Wireless flash two pieces of EF-500 DG SUPER SA-N will be necessary. In this instruction, we call a
flash unit, which is attached to the camera body “Master unit ”, and we call a flash unit at a remote position
“Slave unit”.
Master unit Setting
1. Attach the flash unit to the camera.
2. Press the MODE button to select  ⁄ mark.
3. Press SEL button, to make the channel indicator blink on the display.
4. Press + or – button to set the desired channel number.
5. Press the SEL button several times until the display stops blinking.
Slave unit Setting
6. Press the MODE button to select  .
7. Press SEL button, to make the channel indicator blink, on the display.
8. Press + or – button to choose the same channel number as set on the Master unit.
9. Press the SEL button several times until the indicator stops blinking.
10. Place the Slave unit at the desired position.
11. Check that both flashes are fully charged.
■ Ready light lamp will light, and the AF Auxiliary lamp will blink to
indicate that the flash is ready for shooting.
12. Adjust the focus on the subject, and take the picture.[/quot]
Re[Баир Ширапов]:
http://katpop.narod.ru/txt/sigma500/index.htm
http://falcon-eyes.ru/catalog/50/111/?details=790
Не просто конечно.....но если рукастый.... :)
Я прошёл через это, всё получилось. :)
