Вспышки SB 28 или SB 80DX для Никона
Сильно ли они лучше / хуже новой линейки SB600 и 800 при использовании на пленочном Ф-100?
Есть неплохой вариант взять б/у в состоянии
likeNew , либо LikeNew-, то есть практически
непользованные
Какой вообще ресурс лампы при щадящем использовании и во сколько может обойтись ее замена?
Re[00000]:
600 и 800 имеют больше возможностей дистанционного управления по ср. с 28-й, по мощности 800 и 80 и 28 примерно одинаковы, ИМХО.
Вспышки 800,80 и 28 репортерские, ресурс должен быть большой, тысяч 10 пыхов, наверно не меньше.
Re[Mike_P]:
Дистанционно использовать особо не собираюсь,
максимум на выносном кронштейне с соединительным кабелем.
Какой кстати кабель лучше присмотреть?
Re[Mike_P]:
Извините я может не по теме.Недавно купил вспышку Nikon SB800.Показывается ли в этой вспышке индикатор уровня зарядки акк.батарей.И где эта опция находится?Если она есть?
Re[vjatcheslav]:
Я ее не нашел в SB-800, акку "умирают" резко.
Re[00000]:
от:00000
непользованные
SB-28 - топовая модель для F-100.Потом пошли SB-28DX и SB-80DX,которие могли ещё и работать с первыми цифровыми никонвскими зеркалками. :)
Re[Михаил Романовский]:
Добавлю, что SB-28 c F-100 поддерживает все функции и режимы, включая режим высокоскоростной синхронизации и стробоскопа, эти режимы с F-100 не поддерживаются 600 и 800(стробоскоп есть) пыхами. У меня 600-я, и для моего F-100 она неполноценна. Я сделал выбор в сторону 28, а не 800-й в т. ч. из-за цены ( в среднем 100$ на Ebay в состоянии "lake new") и полноценного функционала с F-100. Планирую использовать ее в паре с 600-й в ручном режиме со светосинхронизатором с D-70. Она компактная и мощная. Посмотрите сравнительные таблицы на сайте Никона. Проанализировав ситуацию, считаю, что SB-28 лучший вариант, чем 28DX, и, тем более, 80DX
То есть
28dx и 80dx практически одинаковы
по ресурсу,
качеству работы
удобству
функциональности?
Re[00000]:
от: 00000
То есть
по ресурсу,
качеству работы
удобству
функциональности?
28-ка специально разрабатывалась под Ф-100.Между 28-ой и 80-ой разница небольшая.У 80-ки чуток шире диапазон освещения,в комплекте идёт рассеивающий колпак,управление кнопками и джойстиком,кнопка моделирующего света,и мнемножко мощнее - ведущее 56 на 105мм,против 50 на 85мм у 28-ки,хотя фокус скорее всего в передвижении лампы относительно рефлектора.В остальном они одинаковы. :)
Я стою перед выбором: СБ-28 или СБ-600 для пленки....
Новую СБ-28 не найти.
СБ-600 новых, понятно, - навалом.
Неужели брать б/у СБ-28 против СБ-600 новой?
Неужели мозги у СБ-28 круче?
Бахал СБ-28 в критических случаях: ночью человека с 3 метров - результат очень даже.....
СБ-600 не пробовал, но, если она разрабатывалась для "цифры", значит для пленки должно ведь хватить "с головой"!???
Re[Вадимиус]:
от:Вадимиус
Не знаю у кого и как мозги работают,поскольку я плёночник,но 28-ка разрабатывалась именно под 100-ку,ну,и наконец она мощне чем 600-ка,а как известно - много света не бывает!Если у Вас есть что-то из никоновской цифири,то брать надо 800-ку,дабы потом не было мучительно больно за даром потраченные деньги!
Re[Вадимиус]:
от:Вадимиус
мозги тут решительно не при чем.
ну "круче - е круче" - это какой-то странный параметр для "мозгов". круче бывают горы. или яйца.
а у вспышки бывает набор функций.
у SB-600 - меньше ведущее число (т.е. максимальная дистанция, на которую она "достреливает"), что особенно актуально при съемке с рассеивателями, с отражением от стен и потолка и т.п.
у SB-600 отсуствует ряд полезных "полуавтоматических" режимов (нужных, например, при примении вспышки с камерами, не поддерживающими никоновское управление вспышкой).
всё это есть в SB-800, но она дороже.
но SB-600 совместима с современными цифровыми камерами, а SB-28 нет.
вот и думайте.
Re[Вадимиус]:
от: Вадимиус
на 3 м хватит и встроенной вспышки, зависит от ИСО и диафрагмы.
Re[Mike_P]:
Ну, вообщем, ясно, для пленки буду искать СБ-28 в хорошем состоянии.........
На цифру переходить пока не собираюсь.
Не торкает........
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Re[Вадимиус]:
Да, кстати:
так ли важен "DX" для СБ-28, если подрулит отличная пыха без "DX"?
Или это чисто для слабенькой цифорки?
Re[Вадимиус]:
от: Вадимиус
Да, кстати:
Для плёнки он не важен,как собственно и для современной цифири.Обратите внимание ещё на 80-ку,новую Вы её тоже не найдёте,но в хорошем состоянии вполне возможно.Вполне возможно,что подвернётся 26-ка,но она выпускалась перед 28-ой и была топовой для НИКОНА ф-90.Кстати,совсем забыл,у 26-ки и 80-ки встроены светоловушки,а вот 28-ка её потеряла.С чем это связано,одном Богу известно! :)
от:Михаил Романовский
Что это значит: светоловушки?
Re[Вадимиус]:
от: Вадимиус
А то и значит,что имеет такую хфункцию.Другими словами:имеете Вы две вспышки(или они Вас) ,и необходимо их использовать в паре,ну задумка у Вас художественная такая - одну ставите на камеру,а вторую в нужном месте на штативе,включаете данную хвункцию и она срабатывает от ведущей вспышки(которая стоит на камере).
Пы.Сы.У 80-ки, ко всем её прелестям,сдедует вспомнить ещё об одной - наличие железной пятки! :)
