запарился читать мануал - не срабатывают без проводов
Вспышки Nikon - проблема!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Как заставить работать синхронно SB-28 и SB-800?
Re: Вспышки Nikon - проблема!
от: Dmitriy from Almaty
запарился читать мануал - не срабатывают без проводов![]()
Мало информации.
Какая вспышка - ведущая, какая - ведомая? SB-28 вроде слэйвом не может быть. Только мастером. Что за аппарат? От этого очень зависит, будет ли она работать мастером.
Re: Re: Вспышки Nikon - проблема!
Аппарат Nikon D70. Объектив 18-55/2.8
Кто ведомый - спрошу, это у друга. Он уже с ума сходит...
:D
:D
Re: Re: Re: Вспышки Nikon - проблема!
:D
Объектив - бог с ним. :)
На D70 SB-28 будет работать в авто-режиме (режим А на вспышке :!: ). Если ставить TTL, то аппарат ее не увидит (у меня не видел).
800-ка через меню ставится как ведомая (в инструкции написано как). Режимы советовать не могу, так как такую комбинацию не использовал. В принципе включаться она должна в любом режиме. Главный вопрос - как делить мощность. Делить ее, скорее всего, придется вручную через установку коррекции на каждой вспышке. Контроль по тестовым кадрам.
Вобщем, с первого взгляда геморно, но на самом деле наловчиться можно быстро.
Так как ведущие числа у вспышек разные, то мне кажется, что самый удобный вариант с точки зрения результата - переключать всю систему (аппрарат и вспышки) в ручной режим. Выдержка, скажем, 1/125, диафрагма - по желанию. На вспышках мощность устанавливается как доля от полного вспыха.
Удач.
Re: Re: Re: Re: Вспышки Nikon - проблема!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, Будем пробовать.. :D
Чтобы 800ка работала в TTL режиме без проводов, нужно, пока она на камера, в меню у нее (вспышки) выбрать SU-4, после этого снять с камеры - она сама перейдет в режим remote. А на самой камере в меню надо включить режим вспышки commander.
