Собственно вопрос-работают ли???
Нет ли возможности попортить либо вспышку либо башмак у Марка вспышкой с Никона (SB600)???
Что насчет ТТЛ? Или это фантастика??? )
Вспышки Никон на камерах Кэнон...
Всего 41 сообщ.
Re[xfisher]:
Я б не стал осквернять лучезарный светоч Nikon грязными башмаками Canon ...
Re[xfisher]:
По одному центральному контакту - работают, а чего нет? А совместимости не будет, там информационные контакты не совпадают.
Хотя, на Пентаксе люди пользуют:
Но это, скорее всего, в режиме "А", вручную выставляя диафрагму и ИСО.
Re[xfisher]:
от: xfisher
ТТЛ естественно не будет, но в М или А пыхать будет
Re[xfisher]:
В М или А это только с учетом ручного выставления мощности???
То-есть в А руками приедтся подбирать импульс? Или она все-таки думает и выставляет правильное его значение??? Хотя судя по всему для этого ТТл нужен...
Re[xfisher]:
от:xfisher
То-есть в А руками приедтся подбирать импульс? Или она все-таки думает и выставляет правильное его значение??? Хотя судя по всему для этого ТТл нужен...Подробнее
М - мануальный все вручную
А - автоматический устанавливаете на вспышке значение диафрагмы и ИСО и она подберет мощьность пыха .... автоматический режим есть не у всех пых сб800 - есть 900 -есть 600 - нет
Да и с фиксацией могут быть проблемы .... может слабо держаться в башмаке.
Re[xfisher]:
Теоретически можно даже и переходник забацать, чтобы перенаправить на нужные контакты что надо, потом вставить его в горячий башмак и уже на него вставлять вспышку.
Есть ли такие готовые - не знаю, но вообще что-то похожее типа этого, что продается на нашем фото.ру: http://www.foto.ru/canon_off-camera_shoe_adapter_oc-e3.html можно найти и перепаять.
Но смысла нет никакого :!: , как мне кажется...
Ибо работа вспышки у каждой системы - имеет свои нюансы. И проще продать одну вспышку и купить другую да и все...
Благо, обе системы очень распространены и все аксесуары вполне ликвидны и доступны. :D
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Теоретически можно даже и переходник забацать, чтобы перенаправить на нужные контакты что надо...
Вотыменна - что надо! А никоновой вспышке вряд ли надо сапога управляющие сигналы :? и, скорее всего, они просто друг друга не поймут.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Да, Вы правы... Жаль... :(
Но мы не будем сдаваться!
Остался пустячок: где найти на все это средства, толковых спецов и все остальное. :?: А какой хороший проект прорисовывался...
Re[KotLeopold]:
Проблема эта давно уже решена - Metz 54 MZ-4i и два адаптера - SCA 3102 и 3402 ;)
Правда, стоит это как SB600 и 430 ЕХII, вместе взятые.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Опять нас опередили!
Re[xfisher]:
Использую никон SB-800 на мыльнице кенон Г-11 в режиме не ТТЛ автомат, т.е. по центральному контакту. Но других не призываю, мало ли чего получится.
Re[Николай Гриненко]:
Николай, а что такое не ТТЛ автомат??? Мощность вспышки подбирается камерой? Или самостоятельно ручками?
от: Николай ГриненкоНа G11 лучше использовать что-то вроде 270EX, чтобы работала связка с камерой по E-TTL.
Re[xfisher]:
Ишь, чего захотели! Не бывать этому! Вспышки никона это произведение инжинерной мысли!
Пользуйтесь сапожными, а лучше, переходите на никон.
Re[Холивар]:
от: Холивар
Слава Богу, с Никона слез кропнутого (Д90 вспоминаю как страшный сон по цветам). Сейчас пользую Фудж С5Про, очень доволен, не хочу его никому отдавать больше, машинка хороша. К нему пыха есть...хотел присобачить на ФФ...так как ФФ все равно хочется...но Никона брать страшно после опыта с Д90...
Такие вот дела...
Re[xfisher]:
от:xfisher
Такие вот дела...Подробнее
Сглаз снять не пробовали?
Re[xfisher]:
от: xfisher
К нему пыха есть...
А инструкция к пыхе есть ? там должно быть написано про все режимы ....
А вообще я вам уже писал у старших никоновских пых есть автоматический режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ тоесть пыха сама подбирает мощьность в зависимости от расстояния и установленных НА ПЫХЕ значений ИСО и ДИОФРАГМЫ
Re[xfisher]:
Не ТТЛ автомат это когда отсечка импульса происходит не камерной автоматикой, а вспышкой при помощи собственного светоприемника Устанавливаете на вспышке в режиме А или АА ту дифрагму с которой будете снимать и ИСО и вперед.
Re[Gosha_K]:
Неуместный юмор, товарищ!
Если камера по моему мнению отстойна по цветам, считаю, что необходимо озвучить это, чтобы другие читали. Отзывы - это часть статистики.
Если вы не видите голимых цветов Д90, это не значит, что из нет! )
Если я до этого снимал Кэноном 450 с Цейсом и получал готовую картинку с камеры, а купив Д90, надо часами вертеть снимки в постпроцессинге, нахрен такую камеру. Это время лучше с пользой потратить!
