Вспышки никон
Вспышки никон
Здравствуйте! Имеются две вспышки: SB600 и SB800. Хочу использовать одновременно в качестве заполняющего и рисующего света. Но как поджечь вторую? И какую сделать ведущей?
ЗЫ: Инструкции на английском
Re[Ирина Лазарева74]:
от:Ирина Лазарева74
Чтобы включить remote на SB600 надо одновременно нажать кнопки "zoom" и "-". Ведущей можно сделать только SB800. Если ваша камера поддерживает Commander mode (D70, D90, D300 etc), то лучше ее и ставить в качестве ведущей, а обе вспышки - в slave.
Как настраивать SB800 не знаю - у меня такой нет.
ЗЫ Легче таки прочитать инструкцию. Попросите кого-нибудь, кто по-английски шпрехает.
Re[Sergey-1407]:
Спасибо. С 800 разобралась, сделала ее ведущей, стоит на камере. Не вижу никаких ремоут на 600. Он в виде значка? какого? Вижу стрелку изогнуту и on, off
от: Ирина Лазарева74
Говорю же - надо одновременно нажать zoom и '-' и придержать несколько секунд. Вспышка перейдет в режим меню, будет надпись off и стрелка изогнутая. Нажимаете кнопку mode. Надпись меняется на ON. Нажимаете снова вместе zoom и '-'. Все, вспышка в режиме slave.
от:Ирина Лазарева74
Ув. Ирина наберите в Гугле "инструкция SB-800" и скачайте ее!! А дальше разберетесь я думаю!
С SB800 все понятно, там все параметры выставила правильно. В 600-той тоже все, как вы написали, но она не срабатывает
канал посмотрите управляющий. он от 0 до 3. на камере должно быть прописано какая пыха на каком канале.
Re[Иван Качанов]:
не получается все группы и все каналы во всех комбинациях попробовала
Прочтите иструкцию. Есть в сети и на 600-ку и на 800-ку. И на камеру тоже не помешает инструкцию полистать.
Ставить 800-ку на камеру не зачем. Даже если Пентакс не сможет управлять импульсом Никона, можно поставить на обычный поджиг от встроенного пыха и крутить мощность руками на каждой вспышке.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Спасибо :(
На самом деле разницы нет, откуда управлять вспышками.
Это когда их много и они расставлены далеко друг от друга, тогда да, особо не набегаешься. Но когда их всего 2, проще подойти к ним, чем лазить по меню... ;)
Вот вам инструкция к sb800 и приемы работ sb800/600. Скачано с офф сайта Никона когда-то :)
Инструкции достала, все выставила, как там написано на обеих вспышках, все каналы и группы совпадают, режимы, какие указано поставила. НЕ СРАБАТЫВАЕТ! !!
Re[Razor73]:
от:Razor73
всторую ссылку на могу чкачать с рапиды
Подожгла, но теперь она срабатывает на секунду позже ведущей
Ну, разобралась наконец. Все работает.! Ура!!!
8 человек скачало... ждите таймаут пока пройдет. Хотя мелкие файлы должны скачиваться без паузы... в любом случае ссылка рабочая.
[quot]Ну, разобралась наконец. Все работает.! Ура!!! [/quot]
рано или поздно это должно было случиться
