Вспышки несколько вопросов чайника
У меня Dynax5 kit 28-100
1. Достала меня встроенная вспышка. Я в неё вечно пальцы суваю :(( (я совсем совсем начинающий). Вот решил купить внешнюю. Расскажите про отличия 3600HS (D) и 5600HS (D). Как минимум я понял, что разница в мощности. А в чём ещё? Стоит ли покупить 5600 (разница в деньгах давольно ощутима для меня)
2. Может можно и лучше купить что то не от Minolta? Sigma?
3. Расскажите всё таки про отличия режимов низкой и высокой синхронизации?
4. Как аппарат может расчитать правильно параметры экспозиции когда, скажем внешняя вспышка срабатывает от внутренней и расположена сбоку?
PS:
Может кто знает у Dynax5 kit 28-100 обьектива, что за хрень одета спереди? Есть подозрение что это перевёрнутая бленда, которую я искал :)))) Но вот не откручивается, а сильнее давить - боюся :)
Re: Вспышки несколько вопросов чайника
Купить можно Sigma или ещё Metz - у них возможностей побольше и они совместимы с любыми аппаратами (то есть те которые поддерживают SCA адаптеры).
вспышки Minolta - чистый развод на бабки.
Аппарат считает кол-во света упавшее на плёнку (точнее отражённое от плёнки).
поэтому учитывает все вспышки, и может сам отключить те которые поддерживают режим wireless TTL или подключены по кабелю TTL.
Второй вариант это авто-режим на внешней вспышке когда она меряет свет сама или ручной режим когда она показывает расстояние которое должно быть для номинальной экспозиции.
Высокоскоростная синхронизация - фф поиск. на практике штука достаточно бесполезная - вспышка светит просто как постоянный фонарь, очень слабо естественно. но тогда можно использовать вспышку хоть кое-как когда затвор открывается не полностью (на коротких этих.. которые почемуто всё ещё называются выдержками)
Re: Re: Вспышки несколько вопросов чайника
>>Аппарат считает кол во света....
Смотри. Наводим фокус. При этом аппарат замеряет экспопараметры и устанавливает экспопару. Но он же не узнает, что в 2-х метрах левее стоит внешняя вспышка ,которая тоже сработает. И ещё я в упор не понимаю как можно вспышке передать фокусное расстояние обьектива. Они что по радио общаются или ещё как?
>>Высокоскоростная синхронизация...
Я так понял это режим работы на коротких выдержках. Тогда наверно импульс должен срабатывать немного раньше того, как шторки откроются, что бы "попасть" в очень короткое окно, когда они открыты? Но в описании на вспышку не описано, что в данном режиме она горит постоянно. Я чего то не понял?
>>вспышки Minolta - чистый развод на бабки....
Очень огромная просьба - уточни почему? Я ещё Сигму не покупал никогда и ничего (им можно доверять?), но их аналог 5600, стоит вроде ~240, тоесть на 100$ дешевле. А вот Мерца я вообще никогда не видел и не слышал. ДА и на foto.ru вроде не продаётся. Где можно прочитать и посмотреть их модели?
PS:
Как всегда мега огромное спасибо, за то что уделили времени на ответ на, как обычно, глупые мои вопросы.
Re: Re: Re: Вспышки несколько вопросов чайника
Аппарат меряет не только экспозицию ПОСТОЯННОГО СВЕТА которая фиксируется заранее.
он ЕЩЁ МЕРЯЕТ и ВСПЫШКУ ВО ВРЕМЯ САМОЙ СЪЁМКИ. то есть меряет отражённый от плёнки свет.
тогда вспышки управляются светом (wireless TTL) или по кабелю (TTL)
если управление светом достать не может то вы не сможете сделать TTL управление, то есть замер света с аппарата.
Радиосинхронизаторы тоже бывают, продаются отдельно.
Фокусное расстояние передавать при внешней вспышке не нужно. оно передаётся только при установке вспышки прямо на аппарат, и только для объективов которые его сообщают. чтобы зум на вспышке автоматически поставился на нужный угол рассеяния чтобы свет не уходил по возможности впустую.
Minolta просто дороже остальных при тех же возможностях.
Metz - www.metz.de
б/у что-нибудь вроде 40MZ-3i можно достать в районе $150.
при высокоскоростной синхронизации вспышка горит постоянно. затвор едет очень долго (порядка 1/125) и таких длинных импульсов не бывает.
яркость вспышки при этом падает пропорционально выдержке (ширине щели то есть) и никогда не превосходит яркости полного импульса на x-sync
Re: Re: Re: Re: Вспышки несколько вопросов чайника
Эээээ. А толку то. Допустим у меня режим A. Он что во время сьёмки изменит выдержку? Или допустим режим S. Он же не будет изменять диафрагму во время снимка... Или я опять чего то не понял?
Из описания на 5600
>> позволяет выбирать один из 4х каналов беспроводного управления
А это чего такое не скажите? Какие нафиг каналы тут могут быть?
>>при работе со вспышкой. 5600HS(D) достигла невероятной скорости синхронизации до 1/12000 сек
В связи с этим не очень понял про затвор который едет долго (1/125). Поясните пожалуйста идею, а то я так и не понял о чём вы :(
А как вообще вспышка выбирает мощьность при работе внешней вспышки? Замерянные параметры камера ей передать не может, как тогода?
от:Егор Синькевич Александрович
PS:
Это именно перевернутая бленда и есть.Она снимается просто поворотом и потом естессно ставится нормально.Если боишься, то зайди в любой магазин,где есть фототехника и спроси.Думаю что продавцы просто покажут.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышки несколько вопросов чайника
от: Егор Синькевич Александрович
Количество света регулируется длительностью импулса вспышки. Датчик замеряет отражённый от плёнки свет и прекращает импульс после достижения правильной экспозиции.
Насколько я понимаю можно работать с несколькими вспышками, настроенными на разные каналы. В зависимости от выбранного канала сработает одна или другая.
Для нормальной синхронизации шторки затвора должны быть полностью открыты, так как нормальный импульс на много короче выдержки камеры - а это возможно на выдержках не короче выдержки синхронизации (у Вас она кажется 1/125). При более коротких выдержках импульс должен длится всё время выдержки. Это достигается серией коротких импульсов - а серия поедает значительно больше энергии.
Может :D
Про Минольту: у нее есть фирменная Wireless TTL. Это работает в двух словах так:
Камера переведенная в режим работы с вынесенными вспышками начинает использовать встроенную вспышку как контроллер внешних. Когда мы нажимаем кнопку спуска, камера дает сигнал внешним вспышкам - "зажгись" и начинает замерять отраженный от пленки свет. Когда камера решит что света для нормальной экспозиции достаточно она дает сигнал внешним вспушкам - "потухни".
Если какие внешние вспышки (не совместимые с минольтовской технологией) пыхнули - будет бяка.
Четыре канала - это четыре пары кодов световых импульсов, чтобы срабатывали только те вспышки которые настроены на тот же канал что и камера (позволяет работать 4м фотографам одновременно).
Такой способ управления внешними вспышками позволил Минольте прекратить выпуск Wireless Remote Flash Controller - который делал тоже самое только по ИК каналу.
Кстати минольтовская вспышка будучи в "вынесенном" режиме глуха к импульсам простых вспышек и терпеливо ждет "свою" управляющую :)
Если где ошибся просьба сильно не пинать - писал по памяти, а все узнал из инета с иностранных сайтов и документации минольты, на английском.
от:JA
PS:
А её можно просто против часовой стрелки открутить? Или хитрости есть. (в мануале - ничего нету про это :() А то там же моторчик в обьективе, который фокус подстраивает... Боюсь сломать.
