Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с выбором вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или другие возможные варианты... Нужно снимать движущиеся объекты при малом освещении, серийно. Возможности использовать вторую вспышку нет. В поиске уже был.
Заранее спасибо.
Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
Sigma DG 500 NA i-TTL
+ дешево, япония, ведущее - как у SB800, может ВСЕ
- нет надписи Nikon, шумна
SB600
+ Nikon
- слабенькая (в сравнении с товарками), игрушечная
SB800
+ best
- цена
Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
- легким движением локтя отламывается от пластикового башмака...
- эксперимент, повесить телевик (80-200, 70-200) и поднять все хозяйство за вспых...
- на Жим, скрЫпучая
от: Direless
SB600
+ Nikon
В чем ее игрушечность?
У меня и 600 и 800, могу сравнить. Размеры почти одинаковые, можно сказать близнецы-братья или сестры.
Экранчик и управление Кену Роквиллу больше нравится на 600-ке, по мне так на 800-ке лучше.
Если Автор не планирует использовать вспышку в комплекте с другими, то отличие 600-ки от 800-ки - разница на полступени в мощности, делитель мощности до 1/64 vs 1/128, нет рассеивающих насадок и фильтров в комплекте, и, что может самое существенное для поставленной Автором задачи - меньший диапазон зуммирования - 85 vs 105 градусов.
С октября прошлого года - всегда в кофре. На излом не брал. Сама - не отламывается.
...эта...аккуратней там. Камеру побереги :) Дурь..
> - на Жим, скрЫпучая
Тут - да. Качество пластмассы - не то. Но цена ? А фичи - все.
to amateur_andy
Ломает искать ее изображения, но сам лично подержал обе в руках. SB600, по воспоминаниям, а-ля - "иди и купи взрослую вспышку". И мощность - почти на четверть меньше. Рассеивателя нет ?!! А вот это совсем бэд.
Я бы (как зарабатывающий вспышкой) - выбрал Сигму. Мощнее, рассеиватель, все может. Дешевше.
Есть возможность купить SB800 - конечно, она рулит.
от: Direless
to amateur_andy
Размеры:
SB-800: 70.5x129.5x93.0 mm
SB-600: 68.0x123.5x90.0 mm
3 мм по двум измерениям и 6 мм по третьему, ИМХО, не столько критично, чтоб сразу относить к игрушечности :)
от: Direless
Дык, я и говорю - 0.5 ступени :)
от: Direless
Нет дополнительного внешнего рассеивателя и цветных фильтров, кстати этого нет и на Сигме ;)
Встроенный Wide-flash adapter на SB-600 есть, который позволяет использовать вспышку до 14 мм, как и для SB-800. Кстати, на Сигме указанный предел - 17 мм. Так, что по этому параметру Сигма уступает даже SB-600.
P.S. В последнем номере American Photo (July) вспышка Sigma EF-500 DG Super i-TTL названа "лучшей покупкой".
Да, спасибо.
Как всегда...
от: Elfin
Да, спасибо.
Как всегда...
Вдогонку,
так как Вас интересует серийная съемка, то самое маленькое время перезарядки у SB-600 - 2.5 sec, даже у SB-800 с пятью аккумуляторами - 2.9 sec, у Sigma - 4 sec.
Но, у Sigma и 800 зум работает до 105 мм, а у 600 только до 85 мм, для Вас это может быть существенным.
Сама коненчо нет :) , за 4 года в процессе съемки свадеб две откинули башмачек (одну в лифте христоматийно локтем сбили, вторая вообще тупо отломилась на морозе когда камеру из гориз. в верт. положение вертел), сейчас поставил металлический башмак, но все равно на днях буду 600-ку брать.
В моем случае меньшее ведущее не пугает, до ISO800, если не на постеры снимать, Никон картинку по шумам приемлемую дает.
Вот, за перезарядку огромное спасибо! За хрупкость тоже... А вот зум меня меньше интересует. Думаю всё же SB600.
Больше мнений нет?
Re: Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
от:Shuren
У меня сложилось впечатление, что железный башмак у SB-X00 очень крепко приделан к вспышке, крепче чем, например в д70, и при неприятностях скорее отломается у камеры... вот насколько это хорошо - вопрос...
Re: Re: Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
Эксплуатирую SB-800 больше года. Никаких проблем. Башмак сделан на совесть, скорее отломать кусок аппарата (а у меня F100), чем башмак от вспышки. Однако я писал раньше, что все SB-600, которые я видел, сделаны в Китае. А все SB-800 - сделаны в Японии. Как-то стремно выкладывать бабки за продукцию китайских товарищей. Nikon никоном, а китайцы - это китайцы. Они сделают хорошо, но не все и не до конца. А если съемка ответственная, а пыха подвела? Лучше переплатить немного и взять SB-800.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
от:Victor Odessa
У меня есть обе и 600 и 800, притом 600-ю я купил намного раньше, сразу когда они появились, а когда понадобилась еще одна купил 800-ю, так 800-я недавно сломалась, а 600-я как новая. Это к вопросу о китае и ответственных съемках...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
НЕ БЕРИТЕ Sigma DG 500 NA i-TTL.
1. Часто снимки не правильно экспонированы. Закономерность не установлена. Со старой моделью и F80 проблем не было вообще.
2. Не работает в автоматическом режиме в качестве ведомой. Когда управляющая штатная на D70, только в ручном режиме.
3. Хлипкая. Нужна большая осторожность при использовании.
Меня интересует вспых для выноса.
У меня есть 600 и Д70. Нужна еще одна -500 или сб800.
Для поджига от встроенной?????? Или как там написать правильно......
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышки для D 70 SIGMA EF 500 DG, SB-600 или SB-800
Скажите, а Сигма подсвечивает все точки автофокуса во всех его режимах?
Например EF500 Super (не DG) на моем Ф80 подсвечивала только центральную точку и только в режиме однокадровой фокусировки (не следящем).
от: Direless
- нет надписи Nikon
от: amateur_andy
Подсветка на 800-ке точно лучше, а вот новомодные "точечные" символы мне тоже не понравились
:(, - ну уж очень мне по душе классическая индикация СБ-шек.
Для меня главная проблема 600-й, - невозможность(по заявлению производителя) использовать Беттер Бимер. Но что-то мне кажется, что все будет нормально работать, - надо будет эксперимент провести :).
Еще мне в ней меньше нравится система зуммирования, - вариант с "брамками" в 800 серьезнее будет.
А у Сигмы для высокоскоростной синхронизации тоже надо контакты заклеивать?
