вспышка воняет?!?!?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
вспышка воняет?!?!?
не знаю чо с ней, пыхаю, и потом от неё пахнет как будто чото погорело, пыхает нормально, стоит беспокоится? SB-600 1,5 года юзаю на свадьбах.
Re[RudinAndrew]:
перегревается и плавится внутри
Re[RudinAndrew]:
Умножадность лезет наружу. Для таких условий эксплуатации надо было брать 800. Хотя, с другой стороны, выработал ресурс - купил следующую... Хотя, с третьей стороны, одна 800 дешевле, чем две 600...
Re[RudinAndrew]:
Если с сервисом связываться неохота, то откройте корпус и посмотрите. Обратите внимание на мощный резистор, ограничивающий зарядный ток, ну и на всяческие контакты.
Re[RudinAndrew]:
ненадо лупить на полную мощьность на шырокий угол у ВСЕХ фспышек горит рассеиватель
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
т.е. это он имеет такой характерный воняющий запах?
кстати, может быть, седня днем же фотал на 17мм на улице, наверное мощность афигенную автомат выставлял с солнышком то тягаться. эх дуринь я дуринь :((( в классе вроде не воняло. стоит беспокоиться что чтото там внутри может быть? или это рассеиватель? он у меня уже порядком подгоревший, я тоже грешил на него, но малоли.
на счет 800-ой, да жаба душит. мне чтобы её отбить надо пять свадеб снять, нафик оно нужно? сейчас студийной съемкой заниматься в основном буду, там 1/64 мощность чтобы моноблоки поджечь... вот просто интересно, это признак того что скоро ей кирдык или жить будет?
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Тут причин может быть ооооооооочень много. Одна из них - отражатель который уже прогорает или рассеиватель который помутнел. При каждом пыхе часть света уходит на нагрев пластмассы вот и воняет, может конечно и в схеме что, не знаю. Сервис вам поможет.
Самому конечно тоже можно проблему решить (или по крайней мере найти), но если не уверены, то только сервис, а то хуже будет.
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
на счет 800-ой, да жаба душит. мне чтобы её отбить надо пять свадеб снять, нафик оно нужно? сейчас студийной съемкой заниматься в основном буду, там 1/64 мощность чтобы моноблоки поджечь... вот просто интересно, это признак того что скоро ей кирдык или жить будет?Подробнее
Пока копался с траслитом опередили. При каждом пыхе рассеиватель немного но мутнеет, а чем он мутнее тем сильнее свет поглощает, тем сильнее греется. Это как цепная реакция. Не остановишь.
Рано или поздно придёт ей конец. Только вот когда, тут уж никто помочь не сможет. ;)
Re[RudinAndrew]:
Потрогайте рассеиватель, если сильно нагревается, значит, может потихоньку прогорать :)
Re[J.o.h.n.]:
от:J.o.h.n.
Рано или поздно придёт ей конец. Только вот когда, тут уж никто помочь не сможет. ;)Подробнее
понятно :) спасибо, сейчас я о своей старушке уш забочусь :) снимаю на открытых дырках, отражатель (лопушок, визитка) не то что раньше на 18-70 и дырке 4,5 :(((
наверное действительно как всегда прав L4m3r, широким углом на большой мощности лупил :((((
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Подробнее
Я бы посоветовал в сервис с таким рассеивателем.
Фиг его знает сколько он света жрёт. Как следствие лампа каждый раз поболее света должна давать, а это на её ресурсе сказывается.
